MAX2679/MAX2679B:GPS/GNSS领域的超低电流低噪声放大器
在GPS和GNSS应用中,低噪声放大器(LNA)的性能对整个系统的表现起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX2679和MAX2679B这两款超低电流低噪声放大器。
文件下载:MAX2679-MAX2679B.pdf
产品概述
MAX2679和MAX2679B专为GPS L1、Galileo和GLONASS应用而设计。它们在实现高增益和低噪声系数的同时,还能最大化输入参考1dB压缩点和三阶截点。这两款放大器采用了非常小的无铅、符合RoHS标准的0.83mm x 0.83mm晶圆级封装(WLP),十分适合对空间要求较高的应用场景。
关键特性
高性能指标
- 高功率增益:MAX2679的功率增益为19dB,MAX2679B为16.5dB。
- 低噪声系数:MAX2679的噪声系数为0.95dB,MAX2679B为1.03dB。
- 低电源电流:MAX2679仅消耗1mA的电源电流,MAX2679B更是低至650µA。
- 宽电源电压范围:工作电压范围为1.08V至1.98V,具有良好的电源适应性。
其他特性
应用领域
该放大器的应用范围十分广泛,涵盖了可穿戴设备、远程信息处理(资产跟踪和管理)、带GPS的手机、笔记本电脑/超移动PC、休闲导航设备、手表、数码相机以及GPS前端模块等领域。
电气特性
直流特性
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压 | VCC | 1.08 | 1.8 | 1.98 | V | |
| 电源电流(正常工作) | IVCC | MAX2679 | 1000 | μA | ||
| MAX2679B | 650 | μA | ||||
| 电源电流(关断模式) | ISHDN | VRFOUT/SHDNB = 0V | 0 | 6 | μA | |
| 数字输入逻辑高 | VIH | 0.7 x VCC | V | |||
| 数字输入逻辑低 | VIL | 0.3 x VCC | V | |||
| 数字输入电流逻辑高 | IIH | 在VIH | 0 | μA | ||
| 数字输入电流逻辑低 | IIL | 在VIL | 0 | μA |
交流特性
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
| RF频率 | fRF | 1575.42 | MHz | ||||
| 功率增益 | MAX2679 | 19 | dB | ||||
| MAX2679B | 16.5 | dB | |||||
| 噪声系数 | 0402匹配电感器 | MAX2679 | 0.95 | dB | |||
| MAX2679B | 1.03 | dB | |||||
| 带外三阶输入截点 | OIP3 | fRF1 = 1713MHz; pRF1 = -27dBm; fRF2 = 1851MHz; pRF2 = -39dBm | MAX2679 | -17 | dBm | ||
| MAX2679B | -19 | dBm | |||||
| 输入1dB压缩点 | p1dB | fRF = 1575.42MHz | MAX2679 | -25 | dBm | ||
| MAX2679B | -26 | dBm | |||||
| 输入回波损耗 | p1dB | fRF = 1575.42MHz | MAX2679 | 9 | dB | ||
| MAX2679B | 7 | dB | |||||
| 输出回波损耗 | 12 | dB | |||||
| 反向隔离 | 26 | dB |
引脚配置与功能
| 引脚 | 名称 | 功能 |
| A1 | VCC | 电源电压,需使用1000pF电容器尽可能靠近IC旁路到地。 |
| A2 | RFOUT/SHDNB | RF输出,内部匹配到50Ω。通过25kΩ电阻施加逻辑高电平可使能IC,施加逻辑低电平则禁用IC。 |
| B1 | RFIN | RF输入,需要一个直流阻断电容器和外部匹配组件。 |
| B2 | GND | 接地,连接到PCB接地平面。 |
详细设计要点
输入和输出匹配
输入需要片外匹配,仅需一个与直流阻断电容器串联的电感器即可形成输入匹配电路。输出则集成了片上50Ω匹配,无需外部匹配组件。
低功耗关断模式
该放大器具有可选的电源关断控制模式,通过对RFOUT/SHDNB引脚施加相应的逻辑电平,可实现芯片的开启和关闭,无需外部电源开关。
PCB设计
对于RF微波电路,正确设计的PCB至关重要。所有高频输入和输出应使用受控阻抗线,并在靠近器件的位置使用去耦电容器对VCC进行旁路。对于长线,可能需要添加额外的去耦电容器。同时,要确保GND引脚正确接地。
L5 GPS/GNSS频段
| MAX2679通过在输出端添加额外组件,可以调谐到L5 GPS/GNSS频段。相关的匹配组件值和位置以及测量性能如下: | 参数 | 值(dB) |
| 噪声系数 | 1.18 | |
| 增益 | 19.2 | |
| 输入回波损耗 | 7.1 | |
| 输出回波损耗 | 27.1 |
总结
MAX2679和MAX2679B以其高性能、低功耗和小封装的特点,为GPS和GNSS应用提供了优秀的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择放大器型号,并注意输入输出匹配、PCB设计等关键要点。大家在使用这两款放大器的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
MAX2679/MAX2679B评估套件:助力GPS/GNSS低噪声放大器评估
MAX2659评估套件:简化GPS/GNSS低噪声放大器评估
MAX2687/MAX2689/MAX2694:GPS/GNSS低噪声放大器的卓越之选
MAX2686L/MAX2693L:GPS/GNSS低噪声放大器的卓越之选
MAX2686/MAX2688:GPS/GNSS低噪声放大器的卓越之选
MAX2659:GPS/GNSS低噪声放大器的卓越之选
MAX2657/MAX2658:GPS/GNSS低噪声放大器的卓越之选
探索MAX2674/MAX2676:GPS/GNSS低噪声放大器的卓越之选
高效低噪:MAX2657/MAX2658 GPS/GNSS低噪声放大器解析
BDS/GPS/GNSS 低噪声放大器 skyworksinc
