CC2540T:蓝牙低功耗无线MCU的卓越之选
在当今的电子设备领域,蓝牙低功耗技术凭借其低能耗、低成本和广泛的应用场景,成为了众多产品的首选通信技术。德州仪器(TI)的CC2540T无线微控制器(MCU),就是一款专门为蓝牙低功耗应用设计的高性能芯片。今天,我们就来深入了解一下CC2540T的特点、应用以及设计要点。
文件下载:cc2540t.pdf
1. 器件概述
CC2540T是一款经济高效、低功耗的真正无线MCU,适用于蓝牙低功耗应用。它能够以极低的总物料成本构建强大的蓝牙低功耗主节点或从节点,并且可以在高达125°C的温度下稳定运行。这款芯片将出色的射频收发器与行业标准的增强型8051 MCU、片上可编程闪存、8KB的RAM以及许多其他强大的支持功能和外设相结合,非常适合对功耗要求极低的系统。
1.1 特点
- 真正的单芯片BLE解决方案:CC2540T可以同时运行应用程序和蓝牙低功耗协议栈,还包含了与各种传感器接口的外设,为开发者提供了一站式的解决方案。
- 宽工作温度范围:能够在高达125°C的温度下正常工作,这使得它在一些对温度要求较高的工业和汽车应用中具有很大的优势。
- 出色的射频性能:支持蓝牙低功耗技术,具有高达97 dB的链路预算,无需外部前端即可实现长距离应用。同时,它还具有准确的数字接收信号强度指示器(RSSI),适用于符合全球射频法规的系统。
- 低功耗设计:在不同的工作模式下,CC2540T都能保持极低的功耗。例如,在活动模式下,接收电流低至19.6 mA,发送电流(-6 dBm)为24 mA;在睡眠模式下,功耗更是低至微安级别。
- 丰富的外设资源:包括12位ADC、集成超低功耗比较器、通用定时器、21个通用I/O引脚、32-kHz睡眠定时器、两个强大的USART、全速USB接口、IR生成电路、强大的五通道DMA、AES安全协处理器、电池监控和温度传感器等,为开发者提供了丰富的功能扩展选项。
- 蓝牙协议栈支持:支持蓝牙v4.0协议栈,包括完整的功率优化栈,适用于单模式蓝牙低功耗解决方案。
1.2 应用
CC2540T的应用场景非常广泛,包括但不限于以下几个方面:
- 2.4-GHz蓝牙低功耗系统:如智能家居、智能穿戴设备、健康监测设备等。
- 照明控制:实现无线照明控制,提高照明系统的智能化程度。
- 电机监控:实时监测电机的运行状态,提高电机的可靠性和效率。
- 接近感应:用于检测物体的接近,实现自动开关、自动唤醒等功能。
- 电缆替代:在一些需要无线通信的场景中,替代传统的电缆连接,提高设备的灵活性和可靠性。
- 电动工具:实现电动工具的无线控制和数据传输。
- 无线人机界面(HMI)和远程显示:为用户提供更加便捷的操作体验。
- USB加密狗:用于扩展设备的蓝牙功能。
- 智能手机连接:实现与智能手机的无线通信,方便用户进行数据交互和控制。
1.3 描述
CC2540T将优秀的射频收发器与增强型8051 MCU相结合,拥有片上可编程闪存和8KB的RAM,以及多种强大的外设。它具有极低的功耗,能够在不同的工作模式之间快速切换,进一步降低了功耗。与德州仪器的蓝牙低功耗协议栈相结合,CC2540TF256形成了市场上最灵活、最具成本效益的单模式蓝牙低功耗解决方案。
2. 引脚配置与功能
CC2540T采用VQFN(40)封装,引脚配置丰富。其引脚包括模拟电源引脚(AVDD1 - AVDD6)、数字电源引脚(DVDD_USB、DVDD1、DVDD2等)、接地引脚(GND、DGND_USB)、数字I/O引脚(P0_0 - P2_3等)、RF引脚(RF_N、RF_P)、USB引脚(USB_N、USB_P)以及晶体振荡器引脚(XOSC_Q1、XOSC_Q2)等。在设计时,需要注意各个引脚的功能和使用要求,确保芯片的正常工作。例如,暴露的接地焊盘必须连接到坚固的接地平面,作为芯片的接地连接。
3. 规格参数
3.1 绝对最大额定值
在使用CC2540T时,需要注意其绝对最大额定值,避免超过这些值导致芯片损坏。例如,所有电源引脚的电压范围为 -0.3 V至3.9 V,任何数字引脚的电压范围为 -0.3 V至VDD + 0.3 V(最大3.9 V),输入RF电平最大为10 dBm,存储温度范围为 -40°C至125°C。
3.2 ESD额定值
CC2540T具有一定的静电放电(ESD)防护能力,人体模型(HBM)的ESD性能为 +2000 V,带电设备模型(CDM)的ESD性能为 +750 V。在生产和使用过程中,需要采取适当的ESD防护措施,以确保芯片的可靠性。
3.3 推荐工作条件
为了确保CC2540T的最佳性能,推荐的工作环境温度范围为 -40°C至125°C,工作电源电压范围为2 V至3.6 V。
3.4 电气特性
在不同的工作模式下,CC2540T的电流消耗有所不同。例如,在功率模式1下,核心电流消耗为235 μA;在功率模式2下,核心电流消耗为0.9 μA;在功率模式3下,核心电流消耗为0.4 μA。此外,不同外设的电流消耗也会对整体功耗产生影响。
3.5 热阻特性
对于RHA封装,CC2540T的热阻特性包括结到壳(RΘJC)、结到板(RΘJB)、结到自由空气(RΘJA)等。这些热阻参数对于散热设计非常重要,需要根据具体的应用场景进行合理的散热设计,以确保芯片在正常的温度范围内工作。
4. 详细描述
4.1 CPU和内存
CC2540T采用8051 CPU核心,是单周期8051兼容核心,具有三个不同的内存访问总线(SFR、DATA和CODE/XDATA)、调试接口和18输入扩展中断单元。它还拥有8KB的SRAM和256KB的闪存,为程序运行和数据存储提供了充足的空间。
4.2 外设
- DMA控制器:拥有多功能的五通道DMA控制器,可以高效地进行数据传输,提高系统的性能。
- IEEE地址:每个CC2540T都包含一个唯一的48位IEEE地址,可以作为蓝牙设备的公共设备地址。
- 中断控制器:服务于总共18个中断源,分为六个中断组,每个中断组与四个中断优先级之一相关联。即使设备处于睡眠模式,I/O和睡眠定时器中断请求也能将CC2540T唤醒到活动模式。
- 调试接口:实现了专有的两线串行接口,用于在线调试。通过这个调试接口,可以擦除或编程整个闪存,控制振荡器的启用,停止和启动用户程序的执行,执行8051核心上的指令,设置代码断点等。
- I/O控制器:负责所有通用I/O引脚的控制,CPU可以配置引脚的功能和输入输出模式,以及是否连接上拉或下拉电阻。
- 睡眠定时器:是一个超低功耗的定时器,可以使用外部32.768-kHz晶体振荡器或内部32.753-kHz RC振荡器。它可以作为实时计数器或唤醒定时器,在不同的工作模式下保持运行。
- 看门狗定时器:允许CC2540T在固件挂起时自动复位,确保系统的稳定性。
- 定时器:包括16位定时器(Timer 1)、40位定时器(Timer 2)和8位定时器(Timer 3和Timer 4),具有不同的功能和应用场景。
- USART:USART 0和USART 1可以配置为SPI主/从模式或UART模式,提供双缓冲和硬件流控制,适用于高吞吐量的全双工应用。
- AES加密/解密核心:支持使用AES算法进行128位密钥的数据加密和解密,还支持多种加密模式和硬件支持的CCM。
- ADC:支持7至12位的分辨率,具有相应的带宽范围,可进行DC和音频转换,支持单端或差分输入,参考电压可以是内部、AVDD或外部信号。
- 模拟比较器:是一个超低功耗的模拟比较器,可以根据模拟信号从PM2或PM3模式唤醒设备。
5. 应用、实现和布局
5.1 应用信息
CC2540T的应用电路只需要很少的外部组件,包括32-MHz和32.768-kHz晶体、RF匹配网络组件、去耦电容等。在运行芯片的低功耗模式时,32-kHz晶体是必需的,除非链路层处于待机状态。
5.2 输入/输出匹配
当使用不平衡天线(如单极天线)时,建议使用巴伦来优化性能。巴伦可以使用低成本的分立电感和电容实现。
5.3 晶体
外部32-MHz晶体和32.768-kHz晶体分别用于32-MHz和32.768-kHz晶体振荡器,需要根据晶体的负载电容要求选择合适的负载电容。
5.4 片上1.8-V电压调节器去耦
片上1.8-V电压调节器需要一个去耦电容来确保稳定的工作。
5.5 电源去耦和滤波
适当的电源去耦和滤波对于实现最佳性能非常重要。德州仪器提供了一个紧凑的参考设计,开发者应该严格遵循该设计。
5.6 参考设计
德州仪器还提供了蓝牙低功耗照明参考设计,展示了如何在照明应用中使用CC2540T。该设计包括由CC2540T控制的RGBW LED,并且可以通过TI BLE Multitool智能手机应用进行控制。
6. 器件和文档支持
6.1 文档支持
德州仪器提供了丰富的文档资源,包括相关的技术规范、用户指南、应用笔记等。开发者可以在www.ti.com上获取这些文档。
6.2 社区资源
TI E2E™在线社区和TI嵌入式处理器Wiki为开发者提供了交流和学习的平台,开发者可以在这些平台上提问、分享知识和解决问题。
6.3 低功耗RF网站
德州仪器的低功耗RF网站提供了论坛、视频、博客、RF设计帮助和E2E交互等资源,帮助开发者更好地了解和使用低功耗RF产品。
6.4 低功耗RF开发者网络
德州仪器建立了广泛的低功耗RF开发合作伙伴网络,为客户提供硬件模块产品和设计服务,帮助客户加快应用开发。
6.5 低功耗RF电子通讯
通过订阅低功耗RF电子通讯,开发者可以及时了解德州仪器的新产品、新闻发布、开发者新闻等信息。
7. 机械封装和订购信息
CC2540T提供多种封装选项,如VQFN(RHA)封装。开发者可以根据自己的需求选择合适的封装和订购型号。
总的来说,CC2540T是一款功能强大、性能卓越的蓝牙低功耗无线MCU,具有丰富的外设资源、低功耗设计和广泛的应用场景。在设计过程中,开发者需要充分了解其特点和规格参数,合理选择外部组件和布局,以实现最佳的性能和可靠性。同时,德州仪器提供的丰富文档和社区资源也为开发者提供了有力的支持。你在使用CC2540T的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
无线MCU
2文章
65浏览量
18285 -
蓝牙低功耗
39浏览量
9371 -
CC2540T
3浏览量
4891
CC2540低功耗无线蓝牙模块有哪些优势
CC2540T SimpleLink CC2540T 2.4GHz 蓝牙低能耗无线 MCU
用于蓝牙低功耗应用的片上系统解决方案cc2540和cc2541的详细资料概述
CC2540 USB软件狗演示如何使用蓝牙低功耗无线MCU的完整示例
