WL18x7MOD WiLink™ 8 双频段工业模块深度解析
在当今的电子设备设计领域,无线连接技术的需求日益增长。TI 的 WL18x7MOD WiLink™ 8 双频段工业模块,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了众多应用场景中的理想选择。本文将对该模块进行详细的剖析,为电子工程师们在设计过程中提供有价值的参考。
文件下载:wl1837mod.pdf
一、模块概述
WL18x7MOD 是一款集成了 Wi-Fi®、Bluetooth® 和 Bluetooth Low Energy (LE) 功能的双频段模块,工作在 2.4GHz 和 5GHz 频段,支持工业温度等级(-40°C 至 +85°C)。它采用了 13.3mm × 13.4mm × 2mm 的 100 引脚 MOC 封装,具有小巧的外形尺寸,非常适合对空间要求较高的应用。该模块已经通过了 FCC、IC、ETSI/CE 和 TELEC 等认证,搭配 PCB、偶极子、芯片和 PIFA 天线使用,为开发者节省了大量的认证时间和成本。
该搜索结果未命中与“WL18x7MOD WiLink™ 8 双频段工业模块的应用领域”相关的内容,后续将继续围绕文档内容为你生成。
二、功能特性
(一)通用特性
- 高度集成:模块内部集成了 RF、功率放大器(PAs)、时钟、RF 开关、滤波器、无源元件和电源管理等功能,大大简化了硬件设计。开发者可以利用 TI 提供的模块资料和参考设计,快速完成硬件设计,缩短产品的开发周期。
- 低功耗设计:在连接空闲状态下,Wi-Fi 的功耗低于 800μA,有效降低了设备的整体功耗,延长了电池续航时间,适用于对功耗要求较高的应用场景,如物联网设备。
- 宽温度范围:支持 -40°C 至 +85°C 的工业温度等级,能够在恶劣的工业环境中稳定工作,确保设备的可靠性和稳定性。
(二)Wi-Fi 特性
- 多标准支持:WLAN 基带处理器和 RF 收发器支持 IEEE Std 802.11a、802.11b、802.11g 和 802.11n 标准,提供了广泛的兼容性,能够满足不同网络环境的需求。
- 高吞吐量:在 2.4GHz 频段支持 20MHz 和 40MHz SISO 以及 20MHz 2 × 2 MIMO,最高吞吐量可达 80Mbps(TCP)和 100Mbps(UDP),为高速数据传输提供了保障。
- 灵活的唤醒机制:支持可配置的 WLAN 过滤器唤醒功能,只有在满足特定条件时才唤醒系统,进一步降低了功耗。
- 全校准系统:模块在出厂前已经完成了全面的校准,生产过程中无需再次进行校准,提高了生产效率。
(三)蓝牙特性(仅 WL1837MOD)
- 蓝牙 5.1 标准:支持蓝牙 5.1 安全连接和 CSA2,提供了更高的安全性和稳定性。
- 音频处理功能:配备专用的音频处理器,支持 SBC 编码 + A2DP,能够实现高质量的音频传输。
- 共存与优先级处理:具备蓝牙和蓝牙低功耗无线技术、音频处理和 WLAN 的并发操作能力,内置了共存和优先级处理机制,确保不同功能之间的稳定运行。
三、应用场景
WL18x7MOD 模块的应用场景非常广泛,主要包括以下几个方面:
- 物联网(IoT):在智能家居、智能城市、工业物联网等领域,该模块可以为设备提供稳定的无线连接,实现设备之间的互联互通和数据传输。
- 多媒体:适用于视频会议、流媒体音频等多媒体应用,提供高速、稳定的网络连接,确保流畅的多媒体体验。
- 家庭电子:可用于家庭电器和白色家电,实现远程控制和智能化管理,提升用户的使用体验。
- 工业和家庭自动化:为工业自动化设备和家庭自动化系统提供可靠的无线通信解决方案,实现设备的自动化控制和监测。
- 智能网关和计量:在智能网关和计量设备中,该模块可以实现数据的采集、传输和处理,为能源管理和智能计量提供支持。
四、规格参数
(一)电气特性
- 电源电压:VBAT 范围为 2.9V 至 4.8V,VIO 为 1.8V,满足不同电源系统的需求。
- ESD 评级:人体模型(HBM)为 ±1000V,带电设备模型(CDM)为 ±250V,具有较好的静电防护能力。
- 推荐工作条件:环境温度范围为 -40°C 至 85°C,确保在不同环境条件下的稳定工作。
(二)性能参数
- WLAN 性能:在 2.4GHz 和 5GHz 频段都具有良好的接收灵敏度和发射功率,能够满足不同距离和速率的通信需求。例如,在 2.4GHz 频段,1Mbps DSSS 模式下接收灵敏度可达 -95.0dBm,发射功率可达 17.3dBm。
- 蓝牙性能:蓝牙 BR 和 EDR 模式下,具有较高的灵敏度和输出功率,能够实现稳定的蓝牙通信。例如,BR 模式下最大输出功率可达 11.7dBm,灵敏度为 -92.2dBm。
五、设计建议
(一)布局建议
- 热设计:为了确保模块的散热性能,应在模块下方设置完整的接地层和接地过孔,增加接地面积,提高散热效率。同时,避免在模块下方布线,减少干扰。
- RF 走线和天线布局:RF 走线应尽量短,避免尖锐的拐角,采用渐变的弯曲方式,并在走线两侧进行过孔缝合,以保证阻抗的一致性。天线应放置在 PCB 的边缘,远离其他金属部件和干扰源,确保天线的辐射性能。
- 电源和接口设计:VBAT 电源走线应尽量宽,以减少电感和电阻,降低电源噪声。SDIO 信号走线应尽量短,并且保持等长,避免与其他数字或模拟信号走线靠近,以确保信号质量。
(二)焊接建议
- 烘烤建议:遵循 MSL 3 级的烘烤工艺,打开包装袋后,若器件需要进行回流焊或其他高温工艺,应在 168 小时内完成安装,或存储在湿度低于 10% 的环境中。若湿度指示卡读数大于 10%,则需要在 125°C 下烘烤 8 小时。
- SMT 建议:按照推荐的回流曲线进行焊接,确保焊接质量。TI 不建议在模块上使用 conformal coating 或类似材料,以免影响器件的可靠性。
六、开发支持
TI 为 WL18x7MOD 模块提供了丰富的开发支持资源,包括开发工具、参考设计和软件驱动等。
- 开发工具:提供了多种开发工具,如 AM335x EVM、AM437x 评估模块、BeagleBone Black 开发板等,帮助开发者快速进行产品开发和测试。
- 参考设计:提供了多个参考设计,如 TI WiLink 8 Wi-Fi/Bluetooth/ Bluetooth Smart Audio MultiRoom Cape 参考设计、2.4-GHz Wi-Fi + Bluetooth 认证天线设计等,为开发者提供了设计思路和解决方案。
- 软件驱动:提供了 WiLink 8 Wi-Fi 驱动、Android 开发套件、Linux EZ 软件开发套件、TI 双模蓝牙栈等软件驱动,支持多种操作系统和开发环境,方便开发者进行软件编程和调试。
七、总结
WL18x7MOD WiLink™ 8 双频段工业模块是一款功能强大、性能稳定、应用广泛的无线连接模块。它集成了 Wi-Fi、蓝牙和蓝牙低功耗等多种功能,具有低功耗、高吞吐量、宽温度范围等优点,适用于物联网、多媒体、家庭电子等多个领域。同时,TI 提供的丰富开发支持资源,为开发者提供了便利,能够帮助他们快速完成产品的开发和上市。电子工程师们在设计无线连接设备时,可以考虑选择 WL18x7MOD 模块,以实现高效、可靠的无线通信解决方案。
在实际应用中,你是否遇到过类似模块的兼容性问题?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
无线连接
2文章
465浏览量
48026 -
工业应用
256浏览量
15884
WL18xxMOD WiLink双频段工业模块和低功耗蓝牙
双频段WiFi蓝牙WiLink 1837模块天线设计包括BOM及原理图
TI WiLink 8 Wi-Fi/蓝牙/蓝牙智能音频多房间Cape参考设计
AM18X评估模块和WiLink 6.0WiFi协议和蓝牙平台的详细资料概述
WL1835MOD TI WiLink8 单频带 Combo 模块 - Wi-Fi、BT、BLE 和 ANT
WL1837MOD WiLink 8 工业双频段、2x2 MIMO Wi-Fi、Bluetooth 和 Bluetooth 低耗能模块
WL1801MOD TI WiLink8 单频带 Combo 模块 - Wi-Fi、BT、BLE 和 ANT
WL1805MOD TI WiLink8 单频带 Combo 模块 - Wi-Fi、BT、BLE 和 ANT
WL1831MOD TI WiLink8 单频带 Combo 模块 - Wi-Fi、BT、BLE 和 ANT
WL1807MOD WiLink 8 工业双频段 Combo,2x2 MIMO Wi-Fi 模块
