MAX3243:高性能RS - 232接口芯片的详细解析
在电子设计领域,RS - 232接口一直是实现异步通信的重要方式。今天要给大家介绍的MAX3243,就是一款出色的3V至5.5V多通道RS - 232线路驱动器和接收器,它具备诸多优秀特性,能满足多种应用场景的需求。
文件下载:max3243.pdf
一、产品概述
MAX3243由三个线路驱动器、五个线路接收器组成,非常适合DE - 9 DTE接口。它的显著特点是具备±15kV ESD(HBM)保护(引脚到引脚,包括串口连接引脚和GND),能有效抵御静电干扰,提高设备的可靠性。该芯片符合TIA/EIA - 232 - F和ITU V.28标准,可在3V至5.5V的单电源下工作,通过电荷泵和四个小的外部电容实现。其工作速率最高可达250kbit/s,具有低工作电流(典型值300μA)和低待机电流(典型值1μA)的优点,还能接受3.3V电源下的5V逻辑输入。
二、产品特性与应用场景
(一)特性
- 宽电源范围:能在3V至5.5V的电源电压下工作,为不同电源系统的设计提供了灵活性。
- ESD保护:RS - 232总线引脚具备±15kV的ESD(HBM)保护,增强了芯片在复杂电磁环境下的稳定性。
- 低功耗:低工作电流和待机电流,适合电池供电的设备,延长设备的续航时间。
- 多通道设计:三个驱动器和五个接收器的组合,满足了大多数串口通信的需求。
- 自动掉电功能:当检测不到有效RS - 232信号时,驱动器输出会自动禁用,进一步降低功耗。
(二)应用场景
- 电池供电系统:如平板电脑、笔记本电脑、手持设备等,其低功耗特性可有效延长电池使用时间。
- IBM PC/AT串口接口:为传统的PC串口通信提供了可靠的解决方案。
三、详细规格参数
(一)绝对最大额定值
了解芯片的绝对最大额定值对于保证芯片的安全使用至关重要。例如,电源电压范围(Vcc)为 - 0.3V至6V,正输出电源电压范围(V +)为 - 0.3V至7V,负输出电源电压范围(V -)为0.3V至 - 7V等。超出这些范围可能会对芯片造成永久性损坏。
(二)ESD额定值
不同引脚的ESD额定值不同,RIN、DOUT和GND引脚的人体模型(HBM)ESD额定值为15000V,其他引脚为3000V,所有引脚的带电设备模型(CDM)ESD额定值为1000V。这表明芯片在静电防护方面有较好的表现,但在实际使用中仍需注意静电防护措施。
(三)推荐工作条件
在不同的电源电压下,芯片有不同的推荐工作条件。例如,当Vcc = 3.3V时,推荐电压范围为3V至3.6V;当Vcc = 5V时,推荐电压范围为4.5V至5.5V。同时,对输入电压、工作温度等也有相应的要求。
(四)电气特性
包括自动掉电、驱动器、接收器等方面的电气特性。例如,自动掉电禁用时的电源电流,不同封装在不同条件下有不同的典型值和最大值;驱动器的高低电平输出电压、输入电流、输入滞后等参数;接收器的高低电平输出电压、输入阈值电压等参数。这些参数是设计电路时需要重点考虑的因素。
(五)开关特性
如驱动器和接收器的传播延迟时间、转换速率、脉冲偏斜等。这些特性影响着信号的传输速度和质量,在高速通信设计中尤为重要。
四、引脚配置与功能
MAX3243共有28个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,C1 -、C2 -等引脚用于连接外部电容;RIN1 - RIN5为RS232线路数据输入引脚,接收来自远程RS232系统的数据;DOUT1 - DOUT3为RS232线路数据输出引脚,将数据发送到远程RS232系统;DIN1 - DIN3为逻辑数据输入引脚,接收来自UART的数据;ROUT1 - ROUT5为逻辑数据输出引脚,将数据输出到UART;ROUT2B为始终激活的非反相输出引脚,通常用于振铃指示;INVALID为低电平有效输出引脚,当所有RIN未供电时输出低电平。
五、功能模式
(一)驱动器功能模式
驱动器有多种功能模式,通过不同的输入组合实现。例如,当FORCEON为高、FORCEOFF为低时,驱动器处于关闭状态;当FORCEON和FORCEOFF都为高时,自动掉电功能禁用,驱动器正常工作;当FORCEON为低、FORCEOFF为高且有有效RIN信号时,驱动器正常工作且自动掉电功能启用;当FORCEON为低、FORCEOFF为高且所有RIN信号无效时,驱动器通过自动掉电功能关闭。
(二)接收器功能模式
接收器的功能模式与驱动器类似。当FORCEOFF为低时,接收器处于关闭状态;当FORCEOFF为高时,接收器正常工作,根据输入的RIN信号输出相应的逻辑电平。
(三)INVALID和ROUT2B输出模式
INVALID输出用于指示是否有有效RS - 232信号,当有有效信号时输出高电平,无有效信号时输出低电平。ROUT2B是始终激活的非反相输出,允许使用振铃指示的应用在设备掉电时仍能传输数据。
六、应用与实现
(一)典型应用电路
典型应用电路中,ROUT和DIN连接到UART或通用逻辑线路,RIN和DOUT线路连接到RS232连接器或电缆。不同的Vcc电压对应不同的电容值,如Vcc = 3.3V±0.3V时,C1 = 0.1μF,C2、C3和C4 = 0.1μF;Vcc = 5V±0.5V时,C1 = 0.047μF,C2、C3和C4 = 0.33μF。
(二)设计要求与注意事项
设计时,Vcc的最小值为3V,最大值为5.5V,最大推荐比特率为250kbit/s。所有DIN、FORCEOFF和FORCEON输入必须连接到有效的高低逻辑电平。在布局方面,要保持外部电容的走线短,特别是C1和C2节点,因为它们的上升和下降时间最快。同时,FORCEON和FORCEOFF应通过上拉电阻连接到VCC或GND,以确定上电时的配置。
七、总结
MAX3243是一款功能强大、性能稳定的RS - 232接口芯片,其丰富的特性和灵活的功能模式使其适用于多种应用场景。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择芯片的工作模式和外部元件参数,同时注意布局和静电防护等问题,以充分发挥芯片的性能,确保设计的可靠性和稳定性。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
低功耗
12文章
4173浏览量
107002 -
MAX3243
3浏览量
7159
