功率控制电路是电机控制的核心,由6个场效应管(MOSFET)及驱动电路构成三相桥式功率变换电路。此电路的实现,一般有以下3种拓扑结构可以选择:
6个MOS管均为N沟道MOS管,驱动电路由专用驱动IC或分立元件搭建。上桥臂通过自举升压电路驱动或独立电源驱动。
优点:由于N-MOS管耐压及功率可选范围均很宽,这种结构的电路可以适用各种功率及各种电压电路。
缺点:上桥臂驱动电路比较复杂。如果采用自举升压方式驱动,则PWM占空比不能达到100%,即电机不能达到满功率运行。
上桥臂选用P沟道MOS,下桥臂选用N沟道MOS,驱动电路由专用驱动IC或分立元件搭建。
优点:上桥臂采用P-MOS后,不需采用特别的方式去驱动,电路比较简单;PWM占空比能达到100%。
缺点:由于制造工艺原因,P-MOS价格相对较高,一般电流在100A、耐压100V以内。
所以,这种结构比较适合于低压、小功率(几百瓦)的应用。
选用智能功率模块(IPM模块)。模块一般集成了6个功率、驱动电路及保护电路。上桥臂一般通过内置的自举升压电路驱动。
优点:由于采用了集成工艺,具有完善的保护,可靠性很高。
缺点:成本较高。一般也是采用自举升压方式驱动,PWM占空比不能达到100%。
所以,这种结构比较适合于高压、大功率的应用。
根据系统要求及上述三种方式比较可知,本控制器属于中高压中等功率的应用,最适合选用第1种电路拓扑结构。即上桥臂选用N沟道MOS,下桥臂也选用N沟道MOS,驱动电路由专门的预驱动芯片控制。功率部分的设计的电路如下:
从图中可以看出,A相的驱动与功率电路主要由上桥的N-MOS管(Q5)及驱动电路、下桥的N-MOS管Q6及驱动电路组成。下面将对上、下桥电路分别进行详细分析。
1. 下桥驱动电路分析
从驱动原理上讲,下桥驱动电路相对比较简单,所以就先对它进行分析。
下桥的功率管Q6使用的是75NF75,它是一款采用先进结工艺技术生产的增强型N沟道MOSFET功率管。基本规格:D2PACK封装,75V、80A ,典型的导通电阻RON=9.5mΩ(@VGS=10V)。
再由N-MOS的基本特性并结合75NF75的特性可知,要使Q6开通,必须要在其栅极(G)和源极(S)上加10V~15V的电压(即要满足VGS=10V~15V),并且此电压源能提供一定的功率驱动能力。对于下桥电路,源极(S)的电压约为0V,所以只需在栅极(G)上加10V~15V的电压,即可满足VGS=10V~15V的条件。而要使V1A关断,只需在栅极(G)上加0V的电压。
而MCU(CW32L011)的I/O口出来的电平最高只有5V TTL电平,所以需要额外使用与驱动芯片及周边电路,组成一个电平转换电路,把下桥臂的控制信号(LIN1)的0~5V转换成约0V~15V变化的电平LO1,以驱动V1A快速的开通及关断(上桥臂同理)。
预驱动电路设计如图,使用经典的FD6288T:
FD6288T内部框图(单相):
FD6288T的典型应用电路:
2.上桥驱动电路分析
粗看FD6288T的上桥的驱动电路复杂于下桥驱动电路。
在上面分析了N-MOS的开通条件:要使V0A开通,其栅极G的电压必须比源极S高出10V以上才能保证完全导通(即要满足VGS=10V~15V),并且此电压源能提供一定的功率驱动能力。
对于下桥臂,源极S可以认为是接在地端,这条件就很好满足。但是,对于上桥臂,会发现,Q5的源极S是接在A相线上的。
假设,Q5开通,则源极S的电压约等于母线电压P+。如果使用24V供电,则P+=24V,即栅极G的电压最小必须满足24 V+10 V=34V,才能维持Q5的稳定导通。但怎样获得比电源电压还高的驱动电压呢?一般情况可以通过变压器耦合驱动信号,电荷泵升压提供高压等方法。而在这里,则采用了一种叫做“高压浮栅型驱动电路”(也有称之为自举升压电路)来驱动上桥。
先看一下C10的接法,这是整个驱动的关键所在。C10的正极通过二极管D10 接到+12V电源(实际在10~15V左右),负极很奇怪地接到电机的A相位线(A Phase),与它所驱动的MOSFET Q5的源极接在一起。
电路的工作过程如下:
在电机不动的情况下,通过程序控制,先打开下桥臂MOS管Q6,让C10通过二极管D10、Q6进行预充电。
当上桥臂的控制信号(At)为高电平时,电容C10上的电压(约12V)经过VB1加到Q5的栅极,使Q5导通。而此时由于C10充满电,C10上的电压仍然是12V,所以可以维持Q5的导通并使其栅极的电压始终保持高于电源电压P+。这样Q5的栅极就好像随着源极电压浮动而浮动,所以叫做“浮栅驱动”。电容C10亦称为自举电容。Q5靠C10两端的电压来维持导通。
当上桥臂的控制信号(HO1)为低电平时,为Q5的栅极提供放电回路,从而使V0A很快关闭。
当Q5关闭后,由于下管Q6的体二极管续流或负载的作用,使得A Phase电压下降接近0V,从而使C10经过+12V→D10→C10→GND回路充电,为下一次导通做好准备。
从上面的过程可以看出,电容C10的充电量应该是越大越好。但电容大了,可能二极管来不及给电容充满电;电容小了,又不能保证导通时间,所以这种驱动不能使Q5长时间维持在导通状态,这也是为什么PWM信号要耦合到上桥的一个原因。
开启送礼物
MOS管
111文章
2811浏览量
77788 -
BLDC
220文章
946浏览量
100605 -
逆变电路
19文章
300浏览量
40978 -
CW32
1文章
323浏览量
1955
基于CW32的BLDC/FOC控制应用实例分析——三相电流采样电路设计
基于CW32的BLDC控制应用实例分析——I/O分配及主控电路设计
CW32单片机如何让生活更便捷
BLDC电机驱动芯片的选型和外围电路设计
基于芯源CW32 MCU的LED闪烁示例及代码分析
基于芯源CW32 MCU智能家居照明控制系统设计与实现
CW32L010低成本BLDC电机控制开发套件的使用
CW32 MCU用什么IDE开发?
CW32电机控制基础——无刷直流电机应用分析总结
基于CW32的BLDC控制应用实例分析——预驱动与功率逆变电路设计
