三防漆的防护效果不仅取决于材料,更依赖工艺精度。行业主流涂覆方式及控制要点如下:
1. 刷涂工艺
适用场景:小批量、复杂结构线路板(如带散热片的模块);
操作要点:
使用天然纤维刷,避免金属刷毛划伤PCB;
控制涂层厚度0.1-0.3mm,分2-3次涂覆以减少气泡;
固化后检查边缘是否翘起(常见于L型器件)。
三防漆工艺,三防漆喷涂,三防漆涂覆2. 喷涂工艺
手动喷涂:
需遮盖敏感区域(如按键、显示屏),避免误涂;
喷枪压力控制在0.2-0.3MPa,喷嘴距离PCB 20-30cm。
自动喷涂:
通过编程实现路径规划,材料利用率提升40%;
需配备视觉检测系统,实时修正涂覆偏差。
三防漆工艺,三防漆喷涂,三防漆涂覆3. 浸涂工艺
关键参数:
浸入速度≤1m/s,避免产生气泡;
粘度控制在80-120cps(根据器件密度调整);
三防漆工艺,三防漆喷涂,三防漆涂覆4. 选择性涂覆
技术突破:
结合3D视觉与机器人手臂,仅对焊点、管脚等关键区域施胶;
材料消耗降低60%,适用于BGA封装等精密器件。
三防漆工艺,三防漆喷涂,三防漆涂覆三防漆固化工艺对比:
热固化:需80-120℃烘烤30-60分钟,适用于厚涂层;
UV固化:365nm紫外线照射5-10秒实现表面固化,阴影区域需湿气补固;
湿气固化:依赖空气中水分,固化时间长达24小时,但无需额外设备。
如果您有更多关于三防漆涂覆及使用方面的问题,欢迎留言或咨询施奈仕。
举报投诉
三防漆
2文章
354浏览量
9502
热点推荐
详细解析SMT PCBA三防漆涂覆的工艺流程
是有机酸,影响绝缘性及抗电强度而产生电弧。 因此,防霉菌是保护产品的重要一环。 综合以上几方面来考虑,产品的可靠性要有更好地保证,必须将其与外界环境尽可能低隔离开来,因此引入了敷形涂覆工艺。
发表于 04-07 14:59
什么是三防漆?三防漆涂覆标准和三防漆工艺的规范和要求
、防老化、耐电晕等性能。 在现实条件下,如化学、震动、高尘、盐雾、潮湿与高温等环境,线路板可能产生腐蚀、软化、变形、霉变等问题,导致线路板电路出现故障。 三防漆涂覆于线路板的表面,
线路板三防漆涂覆技巧及工艺要求
在电子设备制造中,线路板已成为关键组成部分之一。为了保护线路板不受外界因素的损害,如水分、湿度、腐蚀等,三防漆涂覆技术应运而生。本文将详细介
解析PCB三防漆厚度标准:从行业需求到涂覆工艺要点
在电子制造领域,PCB板是电子设备的核心组件之一,而在PCB板投入生产之前通常会涂覆三防漆来防护。涂覆
三防漆工艺全流程解析:从涂覆到固化的关键控制点
