机器视觉系统中光照方式及应用领域
志强视觉科技 2025-12-26 17:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
机器视觉技术的应用中,光照方式起着至关重要的作用。不同的光照方案可以显著提高图像质量,优化缺陷检测过程,从而提升自动化检测系统的性能。常见的光照方式包括同轴光、高角度光、低角度光和背光,本文将探讨每种光照方式具有独特的应用场景和优势及局限性。
01同轴光(Coaxial Light)
工作原理
光源与相机位于同一光轴上,当光线从同一轴线照射物体时,反射回来的光线将直接进入相机,这样可以避免由于表面高低不平或复杂形状导致的阴影问题,提供更均匀的照明效果。
应用领域
同轴光适用于表面缺陷检测,尤其是对于高反射、平整的物体表面。例如,在金属、玻璃或平整光滑塑料表面的缺陷检测中,同轴光能放大细微缺陷,如划痕、裂纹或微小的痕迹。在精密制造领域,尤其是电子组件、光学镜头等高精度产品的检测中,同轴光提供了无阴影、均匀的光照,有助于检测极小的瑕疵。
局限性
在检测表面不规则或具有复杂几何形状的物体时,同轴光的效果可能不佳,因为无法突出物体的立体结构特征。
02高角度光(High Angle Light)
工作原理
高角度光是指光源发出的光线与物体表面形成较大的角度。这种光源通过斜射到物体表面,能够突出表面的微小起伏或纹理。由于光线与表面接触的角度较大,它能够增强表面特征和缺陷的对比度,尤其适合用于观察物体表面的三维结构。
如上图所示,在高角度光源的照射下,硬币的凹凸结构和纹理得以展现。
应用领域
高角度光广泛应用于表面缺陷的检测、纹理分析以及产品表面细节的观察。特别适用于检测金属或塑料表面不规则的磨损、划痕、凹陷或裂纹。在一些如注塑件、铸造件的缺陷检测中,高角度光能够提供更为清晰的表面细节;
局限性
高角度照明能够加强物体表面凹凸不平区域的对比度,适用于要求较高的表面质量检测。然而,它对透明或半透明物体的检测效果不佳,可能无法突出这些物体的细节。
03低角度光(Low Angle Light)
工作原理
与高角度相反,低角度光是指光源发出的光线与物体表面之间的照射角度较小,通常接近被测物表面(光线类似于从侧面扫进去)。低角度光能够突出物体表面的细微凹凸和缺陷,通过增强阴影效果,低角度光能够有助于表面微小瑕疵或颗粒的检测。相较于高角度,低角度光源照射下的硬币,平整表面的凹凸图案以高对比度的暗色背景和明亮的线条所展现。
应用领域
低角度光在一些反射性较强的物体(如金属表面,晶圆表面)的检测中,低角度光能够有效减少反射干扰,提高图像质量。此外,低角度光也适用于检查物体的边缘或轮廓,揭示隐藏的细节。
局限性
低角度光的优势在于能够增强物体表面凹凸部分的对比度,使微小缺陷更为显眼。然而,它也可能导致图像中部分区域过度阴影化,从而无法清晰地显示出物体的整体结构,特别是在高光或反射性较强的物体上。
04背光(Backlighting)
工作原理
背光照明是将光源放置在物体的背后,光线从物体的背面照射过来,透过物体形成阴影,从而显示出物体的轮廓形状,便于算法进一步计算。背光照明适合用于透光性物体的检测,如玻璃瓶内的液位高度检测。也适合对不透明被测物体轮廓检测,如将平行背光源放在在工件后面,测量其孔洞之间的偏差与直径。
应用领域
背光常用于轮廓检测、透明或半透明物体的缺陷识别。对于透明物体,如玻璃、塑料薄膜等,背光能够显示出其中的裂、气泡、污点或其他缺陷。在汽车制造、玻璃切割、纸张生产等行业,背光被广泛用于检测物体的外形、尺寸及内部缺陷。
局限性
背光能够清晰地显示物体的轮廓,特别适合用于尺寸检测、形状分析以及透明物体的缺陷识别。然而,对于不透明或深色物体,背光的效果可能较差,因为这些物体不透光,导致轮廓无法清晰显示。
光照方式是机器视觉系统中不可或缺的组成部分。每种光照方式都有其独特的优势和应用领域。在实际应用中,选择合适的光照方式可以显著提高检测系统的精度和效率。对于某些复杂的检测任务,可能需要将多种光照方式结合使用,以达到最佳效果。
  • 机器视觉
  • 自动化检测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    机器视觉系统在注塑行业的应用
    机器视觉是通过采用非接触式的光学感知设备自动接收和解析真实场景的影像,以获取信息和控制机器或工艺过程。机器视觉系统基本配置包含工业相机与镜头
    发表于 06-09 14:55
    感受技术之美!了解机器视觉的典型架构与应用领域
    它们产生的畸变,解调出被测物的三维信息。频闪光照明是将高频率的光脉冲照射到物体上,摄像机拍摄要求与光源同步。2.镜头镜头相当于人类眼球的存在,它在机器视觉系统主要负责光束调制,并完成
    发表于 08-16 04:30
    服务机器人的视觉系统怎么设计?
    跟踪等领域。不同种类的机器人由于工作的重点不一样,它的视觉系统在软件或硬件上都有着细微的差别。本文研究基于服务机器人的单目视觉系统。它处理的
    发表于 04-07 07:27
    四元数视觉:CCD机器视觉系统运行原理及工作方式
    产品的自动化检测、识别、定位等功能。CCD机器视觉的工作方式机器视觉系统采用CCD照相机,将被测的目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理
    发表于 05-27 14:33
    CCD机器视觉系统运行原理及工作方式
    执行机构,实现产品的自动化检测、识别、定位等功能。  CCD机器视觉的工作方式  机器视觉系统采用CCD照相机,将被测的目标转换成图像信号,
    发表于 12-10 16:32
    机器视觉系统测量有哪些优势?
    精度达到微米以上。  机器视觉系统能够自动测量产品的外观尺寸,比如外形轮廓、孔径、高度、面积等尺寸的测量。在产品的生产过程,尺寸测量是必不可少的步骤,而机器
    发表于 12-10 16:35
    河源机器视觉系统可以做什么?
    。一般来说,机器视觉所涵盖的专业领域如下:1、电气工程:用于机器视觉系统硬件和软件的设计。2、
    发表于 01-20 09:43
    机器视觉系统是指什么? 机器视觉系统的工作原理是什么?
    机器视觉系统是指什么?机器视觉系统的工作原理是什么?影响机器视觉系统输入的重要因素有哪些?
    发表于 07-16 11:23
    CCD机器视觉系统有哪些运行原理及工作方式
    自动化技术的研发和应用,产品广泛应用于印刷设备、模切设备、贴合设备、多轴数控设备、机械手、电子加工和检测设备、激光加工设备、抛光机械生产自动化等工业控制领域。以上就是四元数数控小编给你们介绍的CCD机器视觉系统有哪些运行原理及工
    发表于 08-18 16:48
    深圳CCD视觉对位系统有什么功能及应用领域
    定位;3、多种mark点的抓取方式,空心圆,三角形,方形等等;4、多种对位方式,居中对位,单边对位等等。四元数CCD视觉对位系统应用领域:1
    发表于 10-29 14:37
    四元数数控:深圳机器视觉系统在农业领域有什么应用?
    取到的信息,最终达到在实际检测和控制应用的目的。随着计算机与图像处理技术的发展,机器视觉技术的研究与应用已扩展到农业工程领域,并在许多方面取得了重大成果。那么深圳
    发表于 12-21 13:57
    机器视觉_ni机器视觉系统-技术专辑
    在现代自动化生产过程,人们将机器视觉系统广泛地用于工况监视、成品检验和质量控制等领域。本专题内容涉及机器
    发表于 08-03 11:33
    <b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b>_ni<b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉系统</b>-技术专辑
    基于机器视觉系统构成及应用领域
    机器视觉是一门技术,该技术被广泛应用在生产制造等行业。可用来保证产品质量、控制生产流程、感知环境等。机器视觉系统是基于机器
    发表于 10-20 16:17 13次下载
    基于<b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉系统</b>构成及<b class='flag-5'>应用领域</b>
    机器视觉系统对于人工视觉有什么优势?机器视觉系统应用领域资料概述
    机器视觉系统]是通过光学装置和非接触式的传感器,自动地接收和处理一个真实物体的图像,以获得所需信息或用于控制机器人运动的装置。
    发表于 09-19 08:00 4次下载
    机器视觉系统的工作原理和应用领域
    进行各种运算和判断,以实现对目标的识别、测量和判断。本文将详细介绍机器视觉系统的定义、工作原理、应用领域以及未来发展趋势。
    的头像 发表于 06-06 14:04 2628次阅读
