在电子制造领域,MSL等级是看似不起眼却至关重要的参数,直接关系到电子元件在SMT回流焊过程中的可靠性。上海雷卯电子的雷卯EMC小哥经常接到客户关于MSL等级的咨询,今天就带大家系统拆解这一电子元件可靠性核心指标。
MSL(Moisture Sensitivity Level)等级是JEDEC制定的湿敏等级标准,用于表征电子元器件对潮湿环境的敏感程度,防止在回流焊接过程中因内部水分汽化膨胀导致"爆米花"效应。上海雷卯电子作为深耕半导体元件16年的领军企业,深知正确理解和应用MSL等级,对保障产品质量、提升生产效率的关键意义。
一、MSL等级的分类标准
根据JEDEC J-STD-020D标准,MSL等级共分为8级,不同等级的元件防潮要求差异显著:
| MSL等级 | 环境条件(温度/湿度) | 车间寿命(Floor Life) | 处理要求 |
| MSL1 | ≤30°C/85%RH | 无限期 | 无需特殊处理 |
| MSL2 | ≤30°C/60%RH | 1年 | 开封后需控制湿度 |
| MSL2a | ≤30°C/60%RH | 4周 | 开封后需控制湿度 |
| MSL3 | ≤30°C/60%RH | 168小时(7天) | 超过时间需烘烤 |
| MSL4 | ≤30°C/60%RH | 72小时(3天) | 超过时间需烘烤 |
| MSL5 | ≤30°C/60%RH | 48小时(2天) | 超过时间需烘烤 |
| MSL5a | ≤30°C/60%RH | 24小时(1天) | 超过时间需烘烤 |
| MSL6 | ≤30°C/60%RH | 12小时 | 必须烘烤,开封后立即使用 |
雷卯EMC小哥提醒,MSL等级数字越大,元件对湿气的敏感度越高,允许暴露在开放环境的时间越短。MSL等级的划分主要基于元件封装材料的吸湿性和耐热性,等级越高,封装材料越容易吸收水分且在高温下越容易失效。
二、湿气对电子元件的影响及"爆米花"效应
湿气对电子元件的影响主要体现在物理损伤和化学腐蚀两方面:
物理损伤上,湿敏元件暴露在潮湿环境中时,水分会渗入封装内部。在SMT回流焊230-260℃高温下,水分急剧汽化膨胀,引发"爆米花"效应,导致封装脱层、金线焊点损伤、芯片微裂纹,严重时甚至元件鼓胀爆裂。上海雷卯电子在实际测试中发现,无铅焊接工艺因温度远高于传统有铅工艺,对湿气更敏感,这也是MSL等级在无铅时代愈发重要的原因。
化学腐蚀方面,湿气中的钾、钠、氯等离子会引发电化学腐蚀,生成水合氧化物会削弱封装树脂与金属的粘结力,导致分层后潮气更易侵入,大幅降低元件可靠性。
三、MSL等级的测试方法和验证流程
元件制造商需按标准流程验证MSL 等级,上海雷卯电子也遵循这一规范保障产品品质:
初始检测:用扫描声学显微镜(SAT)检测元件,确认封装无缺陷或分层现象。
烘烤除湿:在125℃±5℃、湿度<5%
RH的环境中烘烤1-2小时,去除内部水分。
吸湿处理:将烘烤后的元件在30℃/60%RH条件下暴露192小时,模拟元件在车间环境中吸湿的情况。
回流焊模拟:对吸湿后的元件进行三次标准峰值温度260℃回流焊测试,模拟元件在生产、维修和再次生产过程中的受热情况。
终检测:再次使用SAT和X-RAY检测封装结构完整性,并进行电气功能测试。若元件通过三次回流焊测试且无任何分层或功能失效,则确定其MSL等级。如果元件出现封装开裂、分层面积超过封装总面积的5%或关键电气参数超出允许范围,则需要降低MSL等级重新测试。
四、不同MSL等级元件的防潮处理建议
结合上海雷卯电子的实践经验,雷卯EMC小哥给出各等级元件防潮方案:
MSL1级元件:这类元件对湿气抵抗力最强,在≤30°C/85%
RH环境下可无限期存放,建议使用铝制包装与卷盘干燥剂一起密封存储,延长元件寿命。ESD/TVS二极管因具体型号、封装差异,常见的湿敏等级包括MSL1、MSL3等。
MSL2/2a级元件:在≤30°C/60%
RH环境下,MSL2级元件可存放一年,MSL2a级可存放四周,开封后需严格控制车间环境湿度≤60%
RH,温度≤30°C,并记录开封时间。如果开封后存放时间超过规定期限,建议按照125℃/5%RH条件下烘烤12-48小时。
MSL3-5a级元件:高湿敏等级元件需要特别注意防潮
1.烘烤参数:对于Tray盘封装的元件,烘烤温度通常为125℃±5℃,时间与元件厚度相关(如MSL3级1.2mm厚度的元件需烘烤9小时)。对于Reel盘封装的元件,由于无法直接接触热源,烘烤温度通常为40℃,湿度≤5%RH,烘烤9天。
2.车间寿命管理:开封后必须严格记录暴露时间,并在车间寿命内完成焊接。超过车间寿命的元件必须重新烘烤处理,烘烤后的时间可重新计算。
3.防潮包装:使用"护航三件套"——防潮袋(MBB)、干燥剂(硅胶/分子筛)和湿度指示卡(HIC)进行密封存储。当湿度指示卡上的10%RH指示点变色时,表明元件可能已受潮,需要重新烘烤处理。
4.存储环境:未开封元件存放于温度25°C±5°C、湿度<40%
RH的环境中。
MSL6级元件:对湿气极为敏感,车间寿命仅12小时,使用前需在125℃/5%RH条件下烘烤24小时以上,开封后立即焊接。
MSL等级是电子制造中的关键可靠性指标,尤其在元件小型化和无铅工艺普及后更显重要。
雷卯EMC小哥建议:建立元件MSL数据库,记录等级、开封时间和有效期;控制车间温湿度在 25°C±5°C、湿度< 40% RH;按MSL等级和封装类型制定烘烤与存储方案;高等级元件优先生产,避免长时间暴露;定期培训员工,提升MSL等级应用能力。科学管理MSL等级元件,能有效降低湿气导致的焊接缺陷,提升产品可靠性。
焊接
38文章
3590浏览量
63447 -
电子制造
1文章
309浏览量
25025
OPA320标签显示为MSL1而不是MSL 2,芯片打字1A上的DC与标签18不符是什么情况?
湿度敏感等级试验 (MSL Test)
MSL2164:16串LED驱动器从入门到应用指南
利用超薄石墨烯制造人工视网膜,眼疾患者看到了希望
Atmel MSL2166 16路白光和RGB LED驱动解决方案
LG将制造人工智能芯片 把自己的手机与竞争对手区分
什么是湿度敏感等级 MSL (Moisture Sentivity levels)?
电子制造人必看:从MSL1到MSL6,如何避免湿气导致的焊接缺陷?
