气压计LPS28DFW小板开发(2)----水压检测
嵌入式单片机MCU开发 来源:嵌入式单片机MCU开发 作者:嵌入式单片机MCU开 2025-12-22 14:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
本文将介绍如何使用 LPS28DFW 传感器来读取的压强数据,来估算水下深度,可以利用液体静压的原理。 最近在弄ST Demo,需要样片的可以加群申请:615061293 / 925643491 。
视频教学
[https://www.bilibili.com/video/BV17GqfY8EdD]
样品申请
[https://www.wjx.top/vm/OhcKxJk.aspx#]
完整代码下载
[https://download.csdn.net/download/qq_24312945/90426839]
硬件准备
首先需要准备一个开发板,这里我准备的是自己绘制的开发板,需要的可以进行申请。
主控为STM32H503CBT6,气压计为LPS28DFW
参考程序
https://github.com/CoreMaker-lab/LPS28DFW
https://gitee.com/CoreMaker/LPS28DFW
水压计算
对于水平地面的固体对地面产生的压强,由于压力大小等于重力,计算固体压力时一般都会先计算压力后计算压强,所以 F=G 在固体中经常用到,但同时我们又要明确知道压力与重力的不同。对于液体计算公式的由来,同一深度朝各个方向都有压强且相等;密度相同时,深度越深压强越大;深度相同
时,密度越大压强越大。这只是定性的关系,对于定量关系则是建立了一个规则形状的液柱,设想
液柱下方平面的压强就是该位置的液体压强大小。如下图所示,液柱对平面的压力等于液柱所受
的重力,借助于公式的变形 F=G=mg=ρVg=ρgSh ,从而推出 P=F/S=ρgh 。由于液体同一深度朝各个方向都有压强且相等,所以这个公式就可以普遍计算同一深度其他位置的液体压强大小。
其中:
● P 是液体的压力(即气压计测得的压力值),
● ρ 是液体的密度(通常在20°C下水密度为1000 kg/m³)
● g 是重力加速度(通常取9.8 m/s²),
● h 是液体的深度。
设置速率和分辨率
对于 LPS28DFW 气压传感器,CTRL_REG1(10h)和 CTRL_REG2(11h)的主要设置如下:
CTRL_REG1(10h)
● ODR[3:0]:输出数据速率选择。默认值:0000。具体的配置值见数据表 19。
● AVG[2:0]:平均值选择。默认值:000。具体的配置值见数据表 20。
CTRL_REG2(11h)
● BOOT:重新启动内存内容。默认值:0(0:正常模式;1:重新启动内存内容)。
● FS_MODE:全量程选择。默认值:0(0:模式1,全量程高达1260 hPa;1:模式2,全量程高达4060 hPa)。
● LFPF_CFG:低通滤波器配置。默认值:0(0:ODR/4;1:ODR/9)。
● EN_LPFP:启用压力数据上的低通滤波器。默认值:0(0:禁用;1:启用)。
● BDU:块数据更新。默认值:0(0:连续更新;1:直到读取了 MSB 和 LSB 之前,输出寄存器不更新)。
● SWRESET:软件复位。默认值:0(0:正常模式;1:软件复位)。复位完成时位自动清零。
● ONESHOT:启用一次性模式。默认值:0(0:空闲模式;1:获取新的数据集)。
设置输出数据速率 (md.odr = LPS28DFW_1Hz):将输出数据速率设置为每秒 1 次(1Hz)。较低的数据速率通常可以减少噪声,从而提高测量的准确性。
设置平均值 (md.avg = LPS28DFW_512_AVG):选择 512 次平均。这意味着传感器将获取 512 个样本并计算它们的平均值作为最终输出。平均更多的样本可以显著减少随机噪声,从而提高数据的稳定性和准确性。
设置低通滤波器 (md.lpf = LPS28DFW_LPF_ODR_DIV_9):低通滤波器设置为 ODR/9,这将进一步平滑输出数据,消除高频噪声。
设置全量程 (md.fs = LPS28DFW_1260hPa):选择全量程为 1260hPa。这种较低的全量程可能更适合于测量较小的压力变化,进一步提高测量精度。
应用这些设置 (lps28dfw_mode_set(&dev_ctx, &md)):最后,这些配置通过 lps28dfw_mode_set 函数应用于传感器。
这样的设置组合有助于提高 LPS28DFW 传感器的精度,特别是通过降低噪声和增加测量稳定性。这些设置对于需要高精度测量的应用场景特别有用。
/* Set Output Data Rate */
  md.odr = LPS28DFW_1Hz;
  md.avg = LPS28DFW_512_AVG;
  md.lpf = LPS28DFW_LPF_ODR_DIV_9;
  md.fs = LPS28DFW_1260hPa;
  lps28dfw_mode_set(&dev_ctx, &md);
轮询读取数据
水下每增加一定深度,水的压力就会增加。这个增加的压力与水的深度成正比。公式中减去的 气压值 是为了将传感器读数调整为相对于大气压的压力。这是因为传感器测得的是绝对压力,包括了大气压在内。
公式中的密度和重力加速度用的是标准单位(千克每立方米和米每平方秒),而压强用的是百帕。因此,计算出的水深是以米为单位的。最后,为了将结果以更易读的形式(厘米)展示,乘以了 100*100。
/* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
  /* Read output only if new values are available */
    lps28dfw_all_sources_get(&dev_ctx, &all_sources);
    if ( all_sources.drdy_pres | all_sources.drdy_temp ) {
      lps28dfw_data_get(&dev_ctx, &md, &data);
            if(i==0)
                open_h    =data.pressure.hpa;
                printf("初始化压强:%6.2fhPa,温度:%6.2frn",open_h,data.heat.deg_c);
                i++;
            else
                float h;
                h=(data.pressure.hpa-open_h)/(1000*9.8);//水深=压强/(水密度*重力加速度)
                //1百帕 (hPa)= 100 Pa = 1 mbar1千帕 (kPa)= 1000 Pa = 10 hPa
                printf("压强:%6.2fhPa,水深:%6.2f cm,温度:%6.2frn",data.pressure.hpa,h*100*100,data.heat.deg_c);
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
测试结果
10cm测试情况如下。
15cm测试情况如下。
20cm测试情况如下。
25cm测试情况如下。
  • 传感器
  • 开发板
  • 气压计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    e2studio开发LPS28DFW气压计(1)----轮询获取气压计数据
    本文将介绍如何使用 LPS28DFW 传感器来读取数据。主要步骤包括初始化传感器接口、验证设备ID、配置传感器的数据输出率和滤波器,以及通过轮询方式持续读取气压数据和温度数据。读取到的数据会被转换为适当的单位并通过串行通信输出。
    的头像 发表于 08-09 14:24 2682次阅读
    e<b class='flag-5'>2</b>studio<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>LPS28DFW</b><b class='flag-5'>气压计</b>(1)----轮询获取<b class='flag-5'>气压计</b>数据
    e2studio开发LPS28DFW气压计(2)----水压检测
    的头像 发表于 08-09 14:32 2729次阅读
    e<b class='flag-5'>2</b>studio<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>LPS28DFW</b><b class='flag-5'>气压计</b>(<b class='flag-5'>2</b>)----<b class='flag-5'>水压</b><b class='flag-5'>检测</b>
    ST LPS28DFW器件相关的使用信息和应用提示
    本文档提供 ST LPS28DFW 器件相关的使用信息和应用提示。LPS28DFW 是一款超紧凑型压阻绝对气压传感器,可用作数字输出气压计,具有数字 I²C / MIPI I3CSM
    发表于 09-07 07:17
    数字气压计设计与制作解析
    本文主要介绍了数字气压计设计与制作解析.
    发表于 06-26 08:00 35次下载
    数字<b class='flag-5'>气压计</b>设计与制作解析
    MS5611气压计 I2C驱动代码 STM32
    发表于 11-15 11:51 24次下载
    MS5611<b class='flag-5'>气压计</b> I<b class='flag-5'>2</b>C驱动代码 STM32
    DIY高级Arduino气压计
    电子发烧友网站提供《DIY高级Arduino气压计.zip》资料免费下载
    发表于 10-31 10:50 3次下载
    DIY高级Arduino<b class='flag-5'>气压计</b>
    LCase1000-空盒气压计全自动视觉检测系统
    针对空盒气压计检测过程中遇到装载、加压速度慢、人工读数、手动抄写检测数据、无法自动生成报告等问题,我们开发出LCase1000空盒气压计全自
    的头像 发表于 11-01 10:28 1463次阅读
    LCase1000-空盒<b class='flag-5'>气压计</b>全自动视觉<b class='flag-5'>检测</b>系统
    的头像 发表于 04-21 15:42 1235次阅读
    LPS28DFW紧凑型压阻绝对气压传感器应用笔记
    电子发烧友网站提供《LPS28DFW紧凑型压阻绝对气压传感器应用笔记.pdf》资料免费下载
    发表于 08-01 09:19 0次下载
    <b class='flag-5'>LPS28DFW</b>紧凑型压阻绝对<b class='flag-5'>气压</b>传感器应用笔记
    气压计LPS28DFW开发(1)----轮询获取气压计数据
    的头像 发表于 12-28 09:58 1846次阅读
    <b class='flag-5'>气压计</b><b class='flag-5'>LPS28DFW</b><b class='flag-5'>开发</b>(1)----轮询获取<b class='flag-5'>气压计</b>数据
    气压计LPS28DFW开发(2)----水压检测
    的头像 发表于 12-28 10:01 2208次阅读
    <b class='flag-5'>气压计</b><b class='flag-5'>LPS28DFW</b><b class='flag-5'>开发</b>(<b class='flag-5'>2</b>)----<b class='flag-5'>水压</b><b class='flag-5'>检测</b>
    的头像 发表于 01-09 16:05 1712次阅读
    的头像 发表于 01-09 16:09 1598次阅读
    气压计LPS22DF开发(1)----轮询获取气压计数据
    本文将介绍如何使用 LPS22DF 传感器来读取数据。LPS22DF是一款超紧凑型压阻绝对压力传感器,可用作数字输出气压计LPS22DF相比前代产品具有更低的功耗和更小的压力噪声。
    的头像 发表于 11-27 09:59 2834次阅读
    <b class='flag-5'>气压计</b><b class='flag-5'>LPS</b>22DF<b class='flag-5'>开发</b>(1)----轮询获取<b class='flag-5'>气压计</b>数据
    ‌STMicroelectronics LPS28DFW 数字气压计技术深度解析与应用指南
    STMicroelectronics LPS28DFW绝对数字输出压力是一款超紧凑型压阻式绝对压力传感器,可用作数字输出气压计LPS28DFW将传感元件与通过I^
    的头像 发表于 10-31 11:24 875次阅读
    ‌STMicroelectronics <b class='flag-5'>LPS28DFW</b> 数字<b class='flag-5'>气压计</b>技术深度解析与应用指南
