STEF4S电子保险丝:3.3V和5V线路的可靠保护方案
璟琰乀 2025-12-18 17:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为电子工程师,在设计电路时,保护电子设备免受各种异常情况的影响是至关重要的。今天,我们就来详细探讨一下STEF4S这款集成电子保险丝,它在监测输出电流和输入电压方面表现出色,能为电路提供可靠的过流和过压保护。
文件下载:STEF4SPUR.pdf
一、产品概述
STEF4S是一款专门为监测输出电流和输入电压而优化的集成电子保险丝。它可以串联连接到3.3V或5V电源轨上,有效保护其输出端的电子电路免受过流和过压的损害。通过一个专用引脚,我们可以轻松选择5V或3.3V的工作模式。该设备具有可控的开启时间,可通过外部电容器进行调整。
产品特性
  • 低导通电阻:功率MOSFET导通电阻(典型值)为40mΩ。
  • 输出钳位电压:在5V模式下,典型输出钳位电压为5.7V;在3.3V模式下,典型输出钳位电压为3.8V。
  • 多重保护功能:具备欠压锁定、短路限制、过载折返电流限制、可控软启动、热自动重试等功能。
  • 内部感应FET:能够更精准地监测电路状态。
  • 宽工作温度范围:可在 -40°C 至 85°C 的环境下正常工作。
  • 小巧封装:采用DFN 3x3 10L封装,节省电路板空间。
应用场景
STEF4S适用于多种电子设备,如硬盘驱动器、固态硬盘(SSD)、硬盘和SSD阵列、机顶盒、DVD和蓝光光盘驱动器等。
二、产品详细参数
1. 引脚配置
引脚编号 符号 说明
1,2,3 VIN 输入电源电压引脚
4 VCP 电压钳位和欠压锁定选择引脚(高电平为5V模式,低电平为3.3V模式)
5 GND 接地引脚(如果焊盘连接到GND,此引脚可悬空)
6 SST 软启动时间选择引脚,可连接电容到GND以增加启动时间
7 EN 使能引脚(高电平有效)
8,9,10 VOUT 输出电压引脚
EXP GND 暴露焊盘内部连接到GND
2. 最大额定值
符号 参数 单位
VIN 正电源电压 -0.3 至 15 V
VOUT 输出电压 -0.3 至 7 V
VCP 欠压锁定和电压钳位选择引脚 -0.3 至 VIN V
EN 使能引脚 -0.3 至 VIN V
SST 软启动时间选择引脚 -0.3 至 4.6 V
TJ 最大结温 -40 至 125 °C
TSTG 存储温度范围 -65 至 150 °C
TLEAD 引脚焊接温度(10s) 260 °C
3. 电气特性
电气特性在不同的工作模式下有不同的表现,例如在3.3V模式和5V模式下,输出钳位电压、欠压锁定阈值等参数都有所不同。具体参数可参考数据表中的详细表格。
三、工作模式分析
1. 开启过程
当输入电压施加且EN引脚为高电平时,输出电压会以内部dv/dt电路定义的斜率上升。如果没有额外的电容器连接到CSS引脚,从使能信号变为高电平到输出电压达到标称值的总时间约为0.6ms。
2. 正常工作状态
在正常工作时,STEF4S电子保险丝的行为类似于机械保险丝,除了由于MOSFET的RDS(on)导致的小电压降外,其输出端的电路会缓冲与输入端相同的电压。
3. 输出电压钳位
当输入电压超过典型阈值(3.3V模式下为3.8V,5V模式下为5.7V)时,内部电压钳位电路会将输出电压钳位到数据表中规定的Vclamp值。
4. 电流限制
当发生过载事件时,电流限制电路会降低功率MOSFET的导通性,将输入电流钳位到预编程的值。在短路情况下,电流限制电路具有折返特性,可降低功率MOSFET上的功耗。
5. 热关断和自动重试功能
如果设备温度超过热关断阈值(典型值为140°C),热关断电路会关闭功率MOSFET,断开负载。当芯片温度下降约20°C时,设备会自动尝试重新向负载供电,直到故障条件消除。
四、启动时间和CSS电容计算
通过在CSS引脚和GND之间连接一个电容器,可以修改输出电压的启动时间。启动时间(Tss)定义为设备欠压锁定阈值被克服到Vout达到标称值的90%之间的时间间隔。
典型启动时间与CSS电容值关系
Css [nF] Tss [ms]
None 0.6
10 2.3
47 10.8
100 23
CSS电容估算公式
$C_{SS}=4.35 × 10^{-6} × Tss$
需要注意的是,该公式仅作为理论参考,不考虑电容器的容差、温度和工艺变化。建议使用低泄漏的陶瓷电容器。
五、典型性能特性
数据表中提供了多个典型性能特性的图表,如RDS(on)与温度的关系、钳位电压与温度的关系、欠压锁定阈值与温度的关系、偏置电流与温度的关系、关断电流与温度的关系等。这些图表可以帮助我们更好地了解STEF4S在不同温度和工作条件下的性能表现。
六、封装信息
1. DFN6 3x3 - 10L封装尺寸
尺寸 最小值(mm) 典型值(mm) 最大值(mm)
A 0.70 0.75 0.80
A1 0.00 0.02 0.05
b 0.18 0.25 0.30
D - 3.00 -
E - 3.00 -
e - 0.5 -
D2 2.234 2.384 2.484
E2 1.496 1.646 1.746
K 0.20 - -
L 0.30 0.40 0.50
2. 封装外形和推荐焊盘
数据表中提供了DFN6 3x3 - 10L封装的外形图和推荐的焊盘布局,这对于电路板设计非常重要。正确的焊盘设计可以确保良好的电气连接和散热性能。
七、总结
STEF4S电子保险丝是一款功能强大、性能可靠的集成电子保险丝,适用于3.3V和5V电源轨的保护。它具有多种保护功能和可调节的参数,能够满足不同应用场景的需求。在实际设计中,我们需要根据具体的电路要求,合理选择工作模式、调整启动时间等参数,以确保电路的稳定性和可靠性。同时,要注意封装尺寸和焊盘设计,保证良好的焊接质量和散热效果。大家在使用STEF4S的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 电路保护
  • 工作模式
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电子保险丝的工作原理,电子保险丝怎么使用的
    保险丝作为一种基本的电路保护器件,已经成功使用了 150多年。热保险丝有效、可靠、易用,具有各种不同的数值和版本,能够满足不同的设计目标。然而,对于寻求以极快的速度切断电流的设计人员
    的头像 发表于 07-13 09:29 1w次阅读
    <b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b>的工作原理,<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b>怎么使用的
    基于STEF05和STEF12电子保险丝的STEVAL-IFP021V1,5V/12V电源线保护评估板
    热插拔转换器旨在取代低压电力线上的机械保险丝STEF05和STEF12是集成的电子保险丝,专为监控输出电流和输入电压而优化。它们与
    发表于 02-15 07:10
    3.3V5V连接技巧与诀窍
    3.3V5V连接技巧与诀窍3.3V5V连接技巧与诀窍3.3V5V连接技巧与诀窍
    发表于 12-14 14:11 0次下载
    ±60V故障保护3.3V/5V CAN收发器
    发表于 05-16 11:30 3次下载
    ±60<b class='flag-5'>V</b>故障<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>3.3V</b>/<b class='flag-5'>5V</b> CAN收发器
    什么是电子保险丝
    作为过流保护器件,随着需求与技术的变化,保险丝已经在传统的一次性保险丝基础上衍生出一些有各自特色的产品,其中包括材料器件自恢复保险丝、温度保险丝
    的头像 发表于 02-13 14:13 8658次阅读
    什么是<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b>
    ON Semiconductor NIS5420系列12V电子保险丝可靠电路保护的理想选择
    ON Semiconductor NIS5420系列12V电子保险丝可靠电路保护的理想选择 在电子
    的头像 发表于 02-28 17:10 1140次阅读
    探索NIS6150和NIV6150:高效的+5V电子保险丝解决方案
    探索NIS6150和NIV6150:高效的+5V电子保险丝解决方案电子设备的设计中,保护电路
    的头像 发表于 03-17 15:15 481次阅读
    探秘SGM2529:高性能5A、5V电子保险丝的卓越特性与应用
    探秘SGM2529:高性能5A、5V电子保险丝的卓越特性与应用 在电子设备的设计中,保护电路免受
    的头像 发表于 03-24 11:40 566次阅读
    SGM2538:5V/12V电子保险丝的卓越之选
    SGM2538:5V/12V电子保险丝的卓越之选 在电子设备的设计中,电源保护至关重要。一款性能
    的头像 发表于 03-24 17:05 494次阅读
    安森美NIV6150:高效5V电子保险丝的技术解析
    安森美NIV6150:高效5V电子保险丝的技术解析 在电子设备的设计中,保护电路免受各种故障的影响是至关重要的。安森美(onsemi)的NI
    的头像 发表于 06-05 15:55 335次阅读
    解析Onsemi NIS5135系列5V电子保险丝:特性、应用与设计要点
    解析Onsemi NIS5135系列5V电子保险丝:特性、应用与设计要点 在电子设备的设计中,保护电路免受电压波动、过流等问题的影响至关重要
    的头像 发表于 06-05 16:00 299次阅读
    解析 onsemi NIS6150:高效 +5V 电子保险丝的卓越性能与应用
    解析 onsemi NIS6150:高效 +5V 电子保险丝的卓越性能与应用 在电子设备的设计中,保护电路免受各种故障的影响至关重要。ons
    的头像 发表于 06-05 16:05 410次阅读
    9 - 24V电子保险丝NIS4461系列:助力电路可靠运行
    9 - 24V电子保险丝NIS4461系列:助力电路可靠运行 在电子电路设计中,保护电路免受过流
    的头像 发表于 06-05 16:30 393次阅读
    onsemi NIV6150:5V电子保险丝的卓越之选
    介绍的是安森美(onsemi)的一款5V电子保险丝——NIV6150,它为USB应用等场景提供了可靠保护解决
    的头像 发表于 09-02 17:00 109次阅读
    解析 onsemi NIS5135 系列 5V 电子保险丝:特性、应用及设计要点
    解析 onsemi NIS5135 系列 5V 电子保险丝:特性、应用及设计要点 在电子电路设计中,保险丝是保障系统
    的头像 发表于 09-02 17:05 132次阅读
