汽车ADAS应用利器:DS90UB638-Q1解串器深度解析
在汽车高级驾驶辅助系统(ADAS)不断发展的今天,传感器数据的高效传输与处理变得至关重要。德州仪器(TI)的DS90UB638-Q1解串器,作为一款专为ADAS应用设计的多功能器件,为传感器数据的传输提供了强大支持。本文将深入剖析DS90UB638-Q1的特性、功能、应用及设计要点,帮助电子工程师更好地理解和应用这款器件。
文件下载:ds90ub638-q1.pdf
特性与功能概述
器件特性
DS90UB638-Q1符合面向汽车应用的AEC-Q100标准,器件温度等级2,工作温度范围为 -40℃至 +105℃,能适应汽车复杂的工作环境。它还符合ISO 10605和IEC 61000-4-2 ESD标准,具备良好的静电防护能力。此外,该器件支持同轴电缆供电(PoC),可通过FPDLink III接口从一个源接收串行传感器数据,接收的数据在符合MIPI CSI-2标准的输出端呈现,方便与下游处理器互连。
工作模式
DS90UB638-Q1支持CSI-2 Mode和RAW Mode两种主要的FPD-Link III operating modes。在CSI-2 Mode下,它接收CSI-2格式化数据并转发到CSI-2 transmit port,支持同步或非同步模式,且能进行Virtual Channel IDs的重映射。而在RAW Mode下,它接收RAW10或RAW12数据,并转化为相应的CSI-2视频流。
功能模块
该解串器的功能模块丰富,包括自适应均衡器(AEQ)、通道监控环路输出驱动器(CMLOUT)、GPIO支持等。AEQ能自动补偿通信通道和互连组件的信号衰减,提高信号质量;CMLOUT可用于功能检查和信号监控;GPIO则可用于控制和响应各种命令,实现灵活的配置。
电气特性分析
绝对最大额定值与推荐工作条件
文档详细给出了DS90UB638-Q1的绝对最大额定值,包括电源电压、输入电压、结温等参数,工程师在设计时需确保器件工作在这些参数范围内,避免损坏器件。同时,推荐工作条件也明确了电源电压、工作温度、MIPI数据速率等参数的合理范围,为正常工作提供了保障。
直流与交流电气特性
直流电气特性方面,涵盖了总功耗、解串器电源电流等参数,不同工作模式和配置下的电流和功耗有所差异。交流电气特性则涉及LVCMOS I/O、FPD-Link III接收器输入、双向控制通道等的相关参数,如信号传输时间、输入电压、输出电压等,这些参数对于信号的传输和处理至关重要。
应用与实现
应用场景
DS90UB638-Q1适用于多种ADAS应用,如前后视摄像头、环视摄像头、摄像头监控系统和传感器融合等。其单FPD-Link III输入可满足这些应用中传感器数据的传输需求。
同轴供电(PoC)
该器件支持PoC方法为远程传感器系统供电,通过同轴电缆同时传输电源和高速数字视频数据、双向控制和诊断数据。文中给出了不同速率下的典型PoC网络及建议组件,工程师在设计时需注意PoC网络的阻抗、组件选择和布局,以确保系统的性能。
典型应用设计
典型应用设计中,需遵循一定的设计要求和详细设计步骤。例如,使用合适的AC耦合电容,选择小封装的电容以减少信号质量下降;注意电源引脚的旁路电容配置,以有效抑制噪声。同时,文中还给出了不同应用场景下的典型连接图和设计参数,为工程师提供了参考。
设计要点与注意事项
电源供应
电源供应方面,每个VDD电源引脚需连接一个10-nF(或100-nF)的电容到地,VDDIO工作在1.8-V标称电源时,电压需在VDD18的±100 mV范围内。电源上电顺序也有严格要求,PDB引脚的使用需根据VDD_SEL的状态进行合理配置,以确保器件正常启动。
PCB布局
PCB布局对于DS90UB638-Q1的性能至关重要。应采用至少四层板,有电源和接地平面;将CSI-2信号与FPD RX输入迹线分开,避免信号耦合;对于FPD-Link III信号迹线和PoC滤波器的布线,要注意阻抗控制、电容和电感的放置;CSI-2信号迹线的布线需遵循差分耦合、长度匹配、减少弯曲等原则。
总结
DS90UB638-Q1解串器凭借其丰富的特性、强大的功能和广泛的应用场景,为汽车ADAS应用提供了优秀的解决方案。电子工程师在设计过程中,需深入理解其电气特性、应用要求和设计要点,严格遵循文档中的建议和规范,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,在实际应用中还需进行充分的测试和验证,不断优化设计,以满足日益复杂的汽车电子系统需求。你在使用DS90UB638-Q1的过程中遇到过哪些问题?或者对其应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享交流。
德州仪器(TI)推出DS90UB913Q串行器与DS90UB914Q解串器
DS90UB638-Q1 FPD-link III 4.16Gbps单输入解串器数据表
