电压放大器在压电陶瓷驱动器空间抑振实验中的应用
测试技术分享 来源:测试技术分享 2025-12-13 11:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
实验名称:基于压电陶瓷驱动器的空间抑振实验
实验原理:以抑振系统样机z旋转自由度为例,如图a所示,当上活动板受到绕z轴力矩M33z作用时,将产生倾角θ33z,该倾角的大小和方向取决于M33z的大小和方向。当M33z为正时,θ33z为正,由于压电陶瓷只能输出推力,所以此时应当对1号压电陶瓷驱动器(PZT1)施加电压将该倾角进行补偿使上活动板回到水平位置;反之,当M33z为负时,θ33z也为负,此时应当对1号压电陶瓷驱动器(PZT3)施加电压将该倾角进行补偿使上活动板回到水平位置因此,虽然只是对单自由度进行控制,但却是一个二输入二输出系统,其输入为M33z,θ33(实际实验中测得的是线位移),输出是PZT1和PZT3的电压,这两个压电陶瓷驱动器在同一时间只有一个能通电输出。
图a:系统抑振原理图(z旋转自由度为例)
抑振系统实验原理框图如图b所示,上位机使用LabVIEW进行数据采集程序开发和模糊自整定PI控制算法编写,下位机使用NICRIO9038(内置模拟电压输入模块为NI9205和NI9215)进行四路位移传感器和六维力传感器数据读取和采集,上位机和下位机之间通过Ethernet进行通讯。直流伺服电机产生外力矩作用在抑振系统样机上使之产生一定幅值的偏转,六维力传感器实时采集该外力矩的大小和方向,四路位移传感器实时检测该偏转角度对应的位移,并通过NIcRIO9038实时进行采集,经过适当前处理和相应控制算法运算得到对应位置压电陶器驱动器应当输出的电压值,通过Ethermet传输给上位机程序,上位机程序将该电压值通过USB通讯方式传输给ATA-2161电压放大器,最终作用在抑振系统样机压电陶瓷驱动器上,将该偏转值进行纠正,从而实现振动主动抑制的目的。
图b:抑振系统实验原理框图
测试设备:上位机、ATA-2161电压放大器、NIcRIO9038、位移传感器、力传感器、作动系统样机
实验过程:
(1)10Nm动态外力矩抑振实验
通过动态力矩加载装置对机构分别施加幅值约为10Nm(峰峰值约20Nm),频率分别为0.5Hz,1Hz,2Hz的动态力矩,得到的系统抑振性能结果如图c所示。需要注意的是,由于所使用的直流伺服电机性能受限,产生的动态力矩并不是理想的随时间按照正弦变化力矩,存在一定程度的失真和偏置,但是由于本实验为抑振实验,因此基本不存在影响。
图c:10Nm动态外力矩抑振实验
(a)0.5Hz外力矩(b)1Hz外力矩(c)2Hz外力矩
(2)20Nm动态外力矩抑振实验
同样地,通过动态力矩加载装置对机构分别施加幅值约为20Nm(峰峰值约20Nm),频率分别为0.5Hz,1HZ,2Hz的动态力矩,得到的系统抑振性能实验测试结果如图d所示。
图d:20Nm动态外力矩抑振实验
实验结果:综合分析,可以得知本课题所设计的抑振系统所能抑制的最大频率外力矩不超过2Hz。如果要获得较好的抑振效果,较为理想的工况应该是外力矩幅值小于20Nm时,频率小于1Hz,此时可以获得高于64%的振动抑制率。同时,在小于2Hz的相同频率下,外力矩幅值为10Nm时的抑振效果好于外力矩幅值为20Nm时的,这表明当外力矩幅值较小时,抑振效果也相对更好。
实验结果同时表明,在外力矩在正负值之间切换时,抑振效果较差,猜测这和所使用的控制策略有关。由于控制单自由度的两根压电陶瓷驱动器的作动是依靠外力矩的方向来控制的,在这个阶段力矩的变化速度较快,并且由于所使用的传感器精度受限。因此当外力矩方向发生改变时,系统需要一定时间进行切换,不能很快达到最佳效果,这在外力矩频率提高后凸显的尤为明显。
图:ATA-2161高压放大器指标参数
本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率放大器模块、功率信号源、射频功率放大器、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源等电子测试仪器研发、生产和销售的高科技企业,为用户提供具有竞争力的测试方案。
  • 驱动器
  • 电压放大器
  • 压电陶瓷
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ATA-2081电压放大器电压放大器技术指标
    口,方便用户进行输出信号的实时监测。电压放大器应用领域压电陶瓷 磁性材料的磁化特性(B-H曲线)测量 声纳系统超声波探伤EMC信号加注MEMS实验 `
    发表于 09-08 15:14
    压电陶瓷驱动器应用--ATA-2000功率放大器
    高达1500Vpp 的控制电压。而控制电压的变化频率达数百Hz,这就需要与之相适应的高压驱动放大器。系统要求的跟踪范围越大、跟踪精度和速度
    发表于 09-30 11:55
    基于压电陶瓷的声光模式转换实验功率放大器的应用
    陶瓷放大器型号: Aigtek: ATA-2022H实验过程:信号发生产生的高频正弦信号(1 MHz 附近)通过高频电压放大器后,幅值(峰
    发表于 02-17 18:00
    高压放大器驱动PZT压电陶瓷的温度变化研究
    温度变化) DSP720(监控电流)实验过程:1. 将实验仪器放置合适位置,将实验仪器进行连接,检查无误后开机;2. 将准备测试PZT4陶瓷压电
    发表于 09-10 18:01
    【Aigtek高压放大器驱动pzt压电陶瓷解决方案
    (监控温度变化) DSP720(监控电流)实验过程:1. 将实验仪器放置合适位置,将实验仪器进行连接,检查无误后开机;2. 将准备测试PZT4陶瓷
    发表于 11-24 11:58
    功率放大器压电陶瓷的声光模式转换实验的应用
    的高效率振动   测试设备:压电陶瓷        实验过程:   信号发生产生的高频正弦信号(1MHz附近)通过高频电压放大器后,幅值(
    发表于 02-20 10:15 1次下载
    功率<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>压电</b><b class='flag-5'>陶瓷</b>的声光模式转换<b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    高压放大器基于压电陶瓷光纤声光移频实验的应用
    实验名称:高压放大器基于压电陶瓷光纤声光移频实验的应用测试设备:
    的头像 发表于 01-20 10:01 1679次阅读
    高压<b class='flag-5'>放大器</b>基于<b class='flag-5'>压电</b><b class='flag-5'>陶瓷</b>光纤声光移频<b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    电压放大器如何驱动压电陶瓷
    电压放大器是一种电子设备,用于放大电压信号。而压电陶瓷片是一种特殊的材料,具有压电效应,可以将电
    的头像 发表于 09-19 14:28 2249次阅读
    <b class='flag-5'>电压放大器</b>如何<b class='flag-5'>驱动压电</b><b class='flag-5'>陶瓷</b>片
    电压放大器压电陶瓷致动的应用有哪些
    安泰电子将详细介绍电压放大器压电陶瓷致动的应用。 电压
    的头像 发表于 11-01 18:03 1344次阅读
    <b class='flag-5'>电压放大器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>压电</b><b class='flag-5'>陶瓷</b>致动<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>中</b>的应用有哪些
    安泰ATA-2082交直流电压放大器如何驱动压电陶瓷
    放大电压放大器。交直流电压放大器是一种专为驱动压电陶瓷而设计的
    的头像 发表于 01-03 14:00 1046次阅读
    安泰ATA-2082交直流<b class='flag-5'>电压放大器</b>如何<b class='flag-5'>驱动压电</b><b class='flag-5'>陶瓷</b>
    安泰电压放大器压电陶瓷执行位移自感知研究的应用
    自感知实验系统 实验系统如图1所示,由计算机、A/D及D/A数据采集卡、电压放大器、二级隔工作台、压电
    的头像 发表于 04-24 11:02 881次阅读
    安泰<b class='flag-5'>电压放大器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>压电</b><b class='flag-5'>陶瓷</b>执行<b class='flag-5'>器</b>位移自感知研究<b class='flag-5'>中</b>的应用
    电压放大器压电变形镜中的应用
    陶瓷产生所需的形变。本文将探讨电压放大器压电变形镜中的应用及其技术进展。 一、电压放大器
    的头像 发表于 07-08 16:54 1020次阅读
    <b class='flag-5'>电压放大器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>压电</b>变形镜中的应用
    安泰电压放大器驱动压电换能器能做哪些实验研究
    。本文将探讨电压放大器驱动压电换能器方面的实验研究应用。 图:电压放大器基于换能器的柔性电极
    的头像 发表于 07-09 14:15 1408次阅读
    安泰<b class='flag-5'>电压放大器</b><b class='flag-5'>驱动压电</b>换能器能做哪些<b class='flag-5'>实验</b>研究
    电压放大器压电陶瓷光纤声光移频实验的核心应用
    电压放大实现压电陶瓷的高效率振动, 驱动电压大幅增加,使得
    的头像 发表于 11-03 11:51 543次阅读
    <b class='flag-5'>电压放大器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>压电</b><b class='flag-5'>陶瓷</b>光纤声光移频<b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>中</b>的核心应用
    Aigtek电压放大器一体式压电驱动器研究的应用
    【概述】 本研究中使用Aigtek安泰 ATA-2022B高压放大器 ,搭建压电驱动器实验平台。测试该驱动器样机的基础性能,并进行脑模型植入
    的头像 发表于 04-30 10:39 192次阅读
    Aigtek<b class='flag-5'>电压放大器</b><b class='flag-5'>在</b>驱<b class='flag-5'>振</b>一体式<b class='flag-5'>压电</b><b class='flag-5'>驱动器</b>研究<b class='flag-5'>中</b>的应用
