在《YD/T 1019—2023数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆》中将网线命名为数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆,例如超五类非屏蔽网线在《YD/T 1019—2023数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆》中被称为非屏蔽 5e 类实心聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套水平对绞电缆,其产品标记为:HSYV–5e 4×2×0.5,在这里,我们将数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆统称为网线。
网线,作为现代信息社会中不可或缺的基础传输介质,是构建局域网(LAN)和连接互联网的关键组件,网线的部署对于确保稳定、高速的网络连接非常重要,尤其是在越来越多设备依赖于互联网的今天。
那么,网线作为网络传输的重要桥梁,它的结构是怎么样的?每个结构又有什么作用呢?
网线的主要结构
随着时代的进步,人们对于网络的需求也越来越高,网线作为网络传输的桥梁,其类型也是多种多样,不同的网线在结构组成上略有不同。网线按其屏蔽类型分为非屏蔽和屏蔽两种结构。
超五类非屏蔽网线一般由导体、绝缘、撕裂绳、护套等结构组成(如图一);
六类/超六类非屏网线一般由导体、绝缘、撕裂绳、十字骨架、护套等结构组成(如图二);
六类/超六类非屏网线在组成结构上比超五类非屏蔽网线增加了十字骨架;
屏蔽网线一般由导体、绝缘、撕裂绳、十字骨架、护套、地线、铝箔屏蔽层、编织网屏蔽层等结构组成。
按屏蔽类型可细分为缆芯总屏蔽、线对单独屏蔽、缆芯总屏蔽加线对单独屏蔽。
网线各结构的作用
01导体
导体是网线的重要组成之一,导体的纯度、直径、圆度、抗拉强度、断裂伸长率等都会对网线的性能产生直接的影响。
如下图所示,在《YD/T 1019—2023数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆》中有这样的规定:网线导体应采用实心铜导体,导体表面应光滑、圆整、无氧化和无机械损伤。导体材料应符合GB/T 3953-2009中TR型软圆铜线要求。网线铜导体接头处的抗拉强度应不小于85%,成品网线的导体断裂伸长率应不小于12%。对网线的铜经也有详细的规定,例如,超五类非屏蔽网线的铜经范围为0.50±0.01mm;六类和超六类网线的铜经范围为0.57±0.02mm等。
网线采用八根铜导体,每两根按一定的密度缠绞在一起,在传输电信号时相互之间辐射出的电磁波就会相互抵消,可以降低干扰。
图三
02绝缘
网线绝缘层是指包裹在网线电缆导体外部的隔离层。能够将导体从外界环境中隔离开来,防止导体与外部材料接触而导致短路或电气失效。同时,绝缘材料也可以起到保护导体的作用,防止导体受到机械损伤和外部介质腐蚀等。
如下图所示,在《YD/T 1019—2023数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆》中有这样的规定,绝缘材料应采用聚烯烃或聚全氟乙丙烯树脂,绝缘层结构分为实心绝缘和皮-泡-皮绝缘,网线绝缘层的外径应不大于1.64mm。
03十字骨架
网线的十字骨架是由两个交叉的塑料片组成,位于双绞线的中间用来支撑和保护线缆内部的结构。
在数据传输过程中,线缆需要承受各种外部和内部的压力和拉力,而十字骨架的存在可以增加线缆的强度和稳定性,防止线缆损坏或折断,从而确保数据传输的稳定性和安全性;同时能够避免绞线间的干扰,降低噪音和失真,从而提高数据传输质量和速率。与六类和超六类网线相比,超五类网线的传输速率和带宽相对较小,其线对之间的相互干扰程度较低,在没有十字骨架的前提下,超五类网线也能够达到使用要求。
04撕裂绳
撕裂绳主要有两个作用,一是加强网线整体的抗拉性,起到加强筋的作用;二是可是方便破开网线外皮。
05护套
网线外被护套是保护网线内部线芯的重要部分。
作用:1、保护内部线芯:软胶护套可以防止网线内部线芯受到外界环境的损害,如水、灰尘、紫外线等,从而延长网线的使用寿命;2、增强柔韧性:软胶护套可以增加网线的柔软性,使其更容易弯曲和安装,从而方便用户使用;3、防止纠缠:软胶护套可以防止网线内部的线芯相互摩擦和纠缠,保持网线的整洁和美观。
在《YD/T 1019—2023数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆》中有这样的规定,护套材料应采用聚氯乙烯、低烟无卤阻燃聚烯烃或聚全氟乙丙烯树脂。
网线
3文章
1256浏览量
34220
屏蔽网线水晶头:关键作用与维护要点全解析
STP网线与UTX网线相比有什么不同点
如何分辨五类六类网线
揭秘 SN6501:小身材大作用的变压器驱动器
探秘 MVSR - 20 干簧管:小身材大作用
Amphenol RF嵌入式芯片天线:小身材大作用
常规网线最低能耐多少温度
小小晶振,大大能耐:为什么电子设备离不开它?
超6的网线有屏蔽吗?
网线屏蔽层的核心作用
六类网线中十字骨架的作用
光纤头可以直接转换网线头吗
网线配线架的作用价值
揭秘网线:小小结构,大大作用!
