达林顿光耦作为光电器件与达林顿晶体管的结合体,通过内部红外发光二极管与光电达林顿探测器的组合,实现了信号的高效放大与电气隔离。其核心优势在于高电流增益特性——由两级晶体管级联构成的达林顿结构,可将微弱输入信号放大至数百倍,同时通过光耦合机制实现输入输出端的完全电气隔离。这种特性使其在需要大电流驱动及强抗干扰能力的工业场景中脱颖而出,例如晶台推出的KL4N29~33系列达林顿光耦,采用DIP6封装,具备5000V高压隔离能力,正向电压仅1.2V,正向电流10mA即可触发输出,数据传输率最高达100%,成为工业控制领域的优选方案。
▲达林顿光耦KL4N29-33传输特性
在电机控制领域,达林顿光耦的高电流驱动能力尤为突出。以KL4N31-M型号为例,其输出电流可达500mA以上,可直接驱动步进电机或伺服电机,实现精准调速与方向控制。在自动化产线中,该器件通过隔离传感器信号与执行机构,有效消除地环路干扰,确保PLC等控制单元接收稳定信号。晶台的KL4N33系列更以超快响应速度见长,开启时间仅5μs,适用于高频脉冲控制场景,如点胶机、激光切割设备等精密运动控制系统。
举报投诉
光耦
30文章
1640浏览量
62428 -
信号放大
35浏览量
16421 -
工业控制
38文章
1724浏览量
92473
热点推荐
什么是光耦隔离_光耦隔离的主要作用
,特别是低压的控制电路与外部高压电路之间。 光耦的主要构件是发光器件和光敏器件,发光器件一般都是IRLED,而光接受器件有光敏二极管、光敏三极管、达林顿管、
发表于 11-01 16:06
•3.8w次阅读
晶体管达林顿光耦:电站稳定运行的隔离防护核心
电站作为能源供给核心枢纽,其发电机组、高压开关、励磁系统等需在高电压、强电磁、高负荷严苛环境下精准联动。信号传输失误或设备联动故障可能引发大面积停电,危及能源安全。晶体管达林顿光耦凭借
达林顿光耦丨工业控制中的信号放大与隔离利器
