近日,晶科能源宣布其新一代N型高效组件“飞虎3”实现规模化量产下线。该组件以高达670W的峰值功率和24.8%的组件转换效率,再次刷新行业性能标杆。晶科能源产品管理主任工程师李嵩在发布会上表示,飞虎3集成了公司六大核心性能,不仅在功率与效率上实现突破,更在高温、弱光及长期可靠性等关键指标上表现卓越,旨在为全球大型地面电站、工商业及户用场景提供更强劲、更稳定的绿色动力,标志着N型技术产业化进程迈入全新阶段。
李嵩指出,晶科能源作为全球领先的光伏企业,始终以技术创新为核心驱动力,持续推动产业升级。截至目前,公司全球专利申请数量已超过5500件,有效授权专利达3100余件,专利数量位居行业首位。其中,授权发明专利占比超过75%,充分体现了晶科的研发实力。基于持续的创新积累,晶科能源已32次刷新电池效率和组件功率世界纪录,基于高效N型单晶硅电池TOPCon电池转换效率达到27.79%,稳步向28.7%的理论极限迈进。在下一代钙钛矿叠层电池技术方面,晶科更实现了34.76%的效率突破,为未来量产产品奠定了坚实基础。
“依托领先的电池技术,飞虎3组件功率最高可达670瓦,双面率提升至最高90%,展现出卓越的性能表现。”李嵩进一步阐释了飞虎3背后的四大核心技术突破:
1多分片FP技术有效降低内部功率损耗,提升组件功率10瓦以上
2电池边缘钝化处理MCP技术修复切割损伤并优化边缘复合,带来5瓦以上功率增益
3金属化增强me技术优化接触电阻,提升电池效率0.5%,组件功率增加5瓦
4图形化增强Max技术则通过优化背面钝化层进一步提升效率。这四项技术的深度融合,实现了从电池到组件全链条的性能跃升
李嵩强调,飞虎3组件具备六大核心优势:一是正面功率高达670瓦,转换效率达24.8%;二是双面率达85%(±5),显著提升地面电站的发电增益;三是温度系数为-0.26%,高温环境下发电性能更稳定;四是线性衰减仅-0.35%,保障30年全生命周期的发电收益;五是优异的抗阴影与防热斑能力,在长边遮挡场景下较其他产品功率输出高出20%;六是低辐照性能出色,在200W/㎡辐照下相对功率仍达95%-98%,阴雨、早晚等弱光条件下发电表现突出。
此外,飞虎3组件具备全场景应用能力,不仅适用于大型地面电站,其高双面率可带来额外发电增益;在工商业与户用屋顶场景中,极致的弱光性能也能为用户创造更多收益。
“与主流友商产品相比,飞虎3在保持670瓦高功率的同时,双面率与低辐照性能优势尤为突出。”李嵩表示,飞虎3的推出标志着晶科在高效组件技术领域再进一步,未来将持续以技术创新推动光伏产业高质量发展。
光伏
55文章
4773浏览量
76263 -
晶科能源
430浏览量
10518 -
电池
85文章
11605浏览量
144466
原文标题:晶科能源飞虎3组件量产下线,晶科能源李嵩详解产品六大核心性能
文章出处:【微信号:晶科能源JinkoSolar,微信公众号:晶科能源JinkoSolar】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
解读晶科能源飞虎3光伏组件的核心优势
