在软件定义汽车(SDV)的时代,汽车不再是简单的交通工具,而是一台会“思考”的移动智能终端。车辆每一次启动、制动、行驶、充电、语音交互,都会产生大量实时数据。传感器、控制器、云端平台共同构成了汽车的“数据神经系统”。这些数据不仅支撑自动驾驶决策、安全控制与能耗优化,更是OEM(整车厂)实现产品进化和用户洞察的基础。可以说,数据正成为汽车行业的新燃料。
对OEM来说,数据采集正在开启新的竞争维度:
研发与验证提效:ADAS、智能座舱系统的训练与验证依赖真实路测数据,高质量的数据采集系统能够大幅降低测试成本与仿真误差。
产品与服务创新:数据让OEM能够精准理解用户使用行为、驾驶场景与功能偏好,从而快速迭代软件版本,实现OTA个性化服务,同时车联网数据还可衍生出远程诊断、预测性维护等新型服务模式。
全生命周期运营闭环:从设计到售后,每个阶段的数据都能反哺决策,数据驱动的运营模式,正在让OEM从一次性制造商转型为“持续运营型企业”。
在此背景下,Vector提供覆盖云端、车端与车内的整车级全链路数据采集方案,助力OEM构建真正的数据驱动体系,如图1所示。
图1 数据采集方案
1云端 – SDx Cloud Observer
SDx Cloud Observer用于创建、编辑并管理数据采集任务(Job),将这些任务远程下发至车端系统。车辆在执行任务后,会将采集到的多源数据上传至云端,SDx Cloud Observer对数据进行预处理,最终将高价值数据交付给云端用户,实现从车端到云端的全流程数据闭环。
SDx Cloud Observer主要负责不同解决方案的连接、通信处理、数据采集器、数据通道适配器等功能,如图2所示。
图2 SDx Cloud Observer
2车端 – MSR Connect. Data Collector
MSR Connect. Data Collector是一种嵌入式软件解决方案,如图3所示,可收集车辆中的数据,然后将其发布到云端进行进一步处理。OEM可以动态定义哪些数据传输到云端,以实现各种用例,这种精确收集所需数据的方式可以降低传输和云存储成本,更好地利用平台功能。Data Collector的基本功能包括管理数据采集任务、车载数据采集、数据处理和数据分发。
图3 MICROSAR Connect. Data Collector
管理数据采集任务
Data Collector专注于高效管理数据收集请求,并提供便利的功能来促进这一目标。
VDC Core模块提供一个中央收集API来部署收集请求,并处理状态管理、各种一致性要求等。
车载数据采集
Data Collector既可以在部署的HPC上获取本地数据,也可以在车内网络中采集数据。
要访问分布式数据,可以使用多种标准化协议,比如通过Data Class Adapters模块,使用XCP、UDS、SOVD、SOME/IP等协议采集数据。此外,Data Collector还提供一种通过车辆数据协议VDP(Vehicle Data Protocol)进行数据收集任务的分发机制。
值得注意的是,Data Collector还可以配合微处理器端事先集成好的Remote Data Class Adapters模块,获取RTE Port、BSW API等提供的数据。
数据处理和数据分发
Data Collector提供了一套数据处理能力和基础操作。例如,可以通过Processing Toolbox 模块,把采集到的原始车载数据转换成实际的物理量,并对采样数据进行筛选等预处理。这些处理步骤可以根据不同的数据采集任务灵活组合,形成相应的处理流程。
在处理完成后,Data Collector会通过代理机制(例如VDC Client)把采集到的数据及处理后的结果上传到云端平台。
3车内 – MICROSAR Classic and Adaptive
无论是已部署Data Collector的HPC,还是车内其他ECU,Vector都可为您提供基础软件的支持——包括适用于微控制器的MICROSAR Classic和适用于微处理器的MICROSAR Adaptive,让您的数据采集来源稳定且高效。
同时,即便您的ECU并非基于MICROSAR产品,只要具备SOME/IP、UDS等OEM所需的数据采集协议,也能轻松实现与Data Collector的无缝对接。
4结尾
借助Vector全链路数据采集方案,OEM能够高效获取并利用车辆全生命周期的数据资产,实现从“数据可见”到“数据可用”、再到“数据驱动”的跃迁,全面加速智能化与数字化转型。
除了数据采集Observer外,Vector的车云互联整体解决方案还涵盖更新管理(Updater)、入侵检测(Defender)以及远程诊断(Investigator)等功能,如图4所示,为OEM提供从车端到云端的全方位技术支撑。通过安全、可控、可持续的体系架构,该方案不仅能够实现车辆软件的高效更新与安全防护,还能支持远程状态监测与智能诊断,助力OEM打造统一的车云互联平台,提升运维效率,降低成本,并为未来智能网联生态的拓展奠定坚实基础。
图4 Vector车云互联解决方案
数据采集
40文章
7794浏览量
119811 -
Vector
3文章
88浏览量
9897
原文标题:Vector Data Collector | 为数据采集赋能
文章出处:【微信号:VectorChina,微信公众号:Vector维克多】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
L4级自动驾驶数据采集系统首选
自动驾驶数据采集时间同步指南:方法、挑战、场景与康谋解决方案
Analog Devices Inc. ADAQ4001 µModule®数据采集解决方案数据手册
如何对Fanuc发那科机床实现数据采集和远程监控?
基于RFID读写器构建的产线数据采集方案
Analog Devices Inc. ADAQ4370-4 μModule®数据采集解决方案
AN-1219: 使用故障保护CMOS开关的关断保护数据采集信号链
Vector提供整车级全链路数据采集方案
