在新能源汽车产业飞速发展下,动力电池的安全性及可靠性已经成为制约行业高质量发展至关重要的一点。深圳比斯特自动化设备有限公司推出的BT-24串系列锂电池保护板测试仪,凭借其毫秒级响应、微伏级精度、全场景覆盖的技术优势,成为动力电池保护板研发与量产环节的“安全质检官”。
一.技术突破
传统测试设备只能验证保护板在极端条件下的基础功能,其局限性在于其静态和孤立的测试视角。而BT-24串系列通过动态模拟技术,可复现电池组在真实工况下的复杂场景。例如,在模拟车辆急加速时,测试仪可瞬间将电流从10A提升至300A,并同步监测保护板的过流保护触发时间与均衡电路响应速度。
更值得关注的是,BT-24串系列搭载了比斯特自主研发的AI故障预测模块。通过机器学习算法,设备可分析历史测试数据中的异常模式,并生成保护板寿命衰减曲线。
二.构建防线
1.全功能覆盖测试:设备具备完整的BMS硬件在环测试能力,能够对保护板的每一项保护功能(过压、欠压、过流、短路、过温、欠温等)进行触发和验证。其高精度的可编程电源和负载,可以模拟出毫伏级、毫安级变化的故障场景,确保即便是细微的故障征兆也能被检测并执行保护。
2.重要技能极限测试
均衡性能评估:准确测量被动均衡电流及其有效性,评估在不同SOC区间和温度下的均衡能力,从源头上延缓不一致性的恶化。
采样精度验证:在全温度范围和全生命周期内,验证电压、电流采样的精度及其一致性,这是所有保护决策的基础。
3.耐久可靠性测试:通过自动化脚本,模拟保护板在数年使用周期内需要经历的反复上下电、状态切换和通信负载,提前暴露因元器件老化或软件累积误差可能引发的潜在故障,为产品的长期可靠性提供数据背书。
三.场景适配
在研发阶段,BT-24串系列支持参数自由配置,工程师可自定义测试电压范围(0-50V)、电流档位(0.1A-500A)及保护触发阈值,快速验证不同材料体系(如三元锂、磷酸铁锂)的保护策略。例如,三元锂电池的重点模拟“高温快充”场景。测试仪将电池温度升至45℃,同时以3C倍率充电,监测保护板的过温保护(OTP)与过流保护(OCP)是否协同触发。
在量产环节,BT-24串系列通过自动化测试工装与MES系统对接,实现“一机多测”与数据云端同步。单台设备日均检测量可达2000组,且测试报告自动生成并上传至企业数据库,支持二维码溯源。
目前,BT-24串系列技术指标(如响应时间、测试重复性)甚至超越部分进口设备,而价格只有同类产品的60%。深圳比斯特自动化正通过“技术赋能+本地化服务”策略,推动动力电池测试设备从“跟跑”向“领跑”转变。
锂电池保护板
34文章
68浏览量
9714
BT-24串系列锂电池保护板测试仪:精确守护动力电池安全防线
