在工业生产过程中,温度作为重要的物理参数,和安全生产、产品质量、生产效率等重大技术指标息息相关。因此,温度测量类仪器得到广泛应用。但由于传统的温度测量仪器响应慢、精度低、效率低,已经不能适应高速发展的现代化工业。随着传感器技术的迅速发展,新型的热电阻(thermal resistor)测温元件不仅操作简单,而且精确度也有很大提高。热电阻的测温原理是基于导体或半导体的电阻值随温度变化而变化这一特性来测量温度及与温度有关的参数。通过变送器可以将电阻值转化为4mA~20mA的信号供仪表采集,读数。因此,热电阻温度计在工业上广泛应用。
LoRaWAN,无线网络然而,热电阻温度计得到的数据是模拟数据,其数据传输存在一定的难度,传统的传输网络往往采用有线传输和无线传输,当工业生产中应用的范围不断扩大、热电阻温度计也将不断扩大覆盖面积,将电阻值转化为4mA~20mA的信号的变送器设备就需要更多。而且,传统的通信网络例如Wifi网络,由于其单个路由器能覆盖的通信距离是很短的,传输速度慢,负载能力差,只有几十米,因此,当范围广的时候,就需要更多的路由器,这也就将导致组网复杂程度大大提高,成本也大大提升。
那么,我们能不能借助通信距离远(郊区十几公里、城区几公里)的LoRaWAN温度传感器网络来构建工业温度数据传输系统呢?
LoRaWAN铂热电阻/固定螺纹热电偶/温度控制/测量电池供电9000mA或外部供电470~510MHz(可修改频段)≤17dBm(可调整) 接收灵敏度 -142dBm工作温度 -40~125℃工作湿度 10~90%管径 16mm(6mm,8mm,10mm,12mm,20mm,25mm可定制)无线温度传感器采用防爆型铸铝外壳和 304不锈钢接头,内置高精度温度传感器,可以测量气体、液体、油等对不锈钢无腐蚀的介质,具有介质兼容性强等特点。
该系列产品具有清零、背光、开关机、单位切换、低温报警等多种辅助功能。
仓储环境远程监控:远程实时查看烟叶存储仓库中的环境情况,高效便捷。
无线部署,安装便捷:设备基于LoRa®无线技术,安装简便,免去布线带来的麻烦和昂贵费用。
温度传感器
48文章
3262浏览量
163616 -
预警系统
338浏览量
17760 -
LoRa
356文章
1928浏览量
238729
船舶电机轴承温度监测与预警系统设计
化工厂液体泄漏识别预警系统
雷电预警系统探头转子的快慢对性能有影响吗?
安全监测预警系统的核心价值?
在线智能雷电预警系统的多场景应用部署方案
分布式故障定位与预警系统
LoRa温度传感器预警系统方案
