在现代无线通信系统中,射频前端(RFFE)的性能直接决定了整个系统的通信质量、数据速率和功耗。在其中,射频开关(RF Switch)虽小,却扮演着关键角色:它就像信号路径上的“交通指挥官”,指挥着信号的传输路径与流向。
理想中的射频开关只“指挥”不“干扰”,现实中,它的插入损耗、回波损耗、隔离度、谐波与耐受功率等指标,直接影响系统性能。
如何破局?数模龙头艾为电子用高性能射频开关,给出答案。
射频收发链路
图1 射频收发链路示意图
在发射链路中最重要的指标是发射功率,接收链路中最重要的指标是接收灵敏度。
发射功率可以由链路预算的公式得到:
发射功率可以由链路预算的公式得到:
PTX=Smin-GTX+Lpath-GRX+Lother
扩频通信的接收灵敏度可以通过下式计算(对射频):
Smin=10×lg(kT0B)+NF+(Eb/N0)min-PG
通常来说,调制方式越复杂,比如从QPSK到256QAM,接收灵敏度会越差。所以,接收机在信号质量不好的场景下就可以切换为低阶调制的方式确保信号不中断。但是低阶调制意味着通信速率降低,即同等带宽下承载的信息量下降。此时,NF
如果可以做得很低,那么就可以使得接收灵敏变好,进而优化接收机对高低调制方式切换的阈值。
射频器件的噪声用信噪比的变化定义:
基于上面对射频收发链路的介绍,下文开始分析射频开关的指标对信号链路的影响。
插入损耗(InsertionLoss)
插入损耗是表征信号经过射频开关后衰减程度的指标。射频开关可视为无源器件,其插入损耗等效于噪声贡献。在接收链路中,射频开关是天线后的第一个器件。根据噪声级联公式,射频开关的插入损耗会直接叠加到总噪声,使得接收信号的信噪比恶化。
艾为电子的RX射频开关AW13012HDNR的插入损耗性能业内领先,在B7/B41频段仅为0.28dB,在N79频段仅为0.4dB。极低的插入损耗有效地提升了信噪比。TRX射频开关AW13612PFDR-Q1更是通过了AEC-Q100(车规标准)认证,该产品在B7/B41频段仅有0.33dB插入损耗且具有高达40dBm的耐受功率。图2列出了这两颗射频开关的部分指标。
表1AW13012HDNR和AW13612PFDR-Q1的部分指标
回波损耗(ReturnLoss)
回波损耗是表征信号进入射频开关被反射程度的指标。回波损耗越大,表示信号被反射的越少。当射频开关被视为无源器件时,回波损耗越小,有用信号的功率会被反射的越多,而噪声功率不会变,导致信噪比恶化,进而使得接收灵敏度变差。
图2 无源网络模型示意图
射频开关的回波损耗通常建议大于15dB,对于级联了很多射频开关的链路,可能要大于20dB才能将该指标的影响降低。
艾为电子的SP4T射频开关AW13504HFLR在B7/B41频段的回波损耗为20dB;SPDT射频开关AW13012HDNR在B7/B41频段的回波损耗为27dB,在N79频段也可以达到20dB以上。这种水平的回波损耗不会成为系统设计的瓶颈。
表2 AW13504HFLR和AW13012HDNR部分指标
隔离度(Isolation)
隔离度是表征导通端口信号对非导通端口泄漏程度的指标。在SP4T、SP8T、DPDT等较多通路的射频开关中,处于TX状态的链路会因为各种原因通过射频开关干扰到接收链路,特别是频段很近的链路。如果SAW或者Duplexer的性能较差,那射频开关的隔离度指标就更要重视。
以DPDT射频开关为例,艾为电子提供高隔离型和低插入损耗型的两种选择:
高隔离型射频开关AW12122HLGR在sub-6G频段内提供高达45dB的隔离度,避免了射频开关引起的De-sense问题;
低插入损耗型射频开关AW12022TQNR-Q1在2.3GHz~2.7GHz的插入损耗仅为0.35dB,并且通过了AEC-Q100(车规标准)认证,可供高可靠性需求的客户选用。
表3 AW13524TQNR和AW12122HLGR部分指标
谐波(Harmonic)
谐波是表征工作频点对倍频频点影响程度的指标。谐波是TX链路中需要重点关注的指标,它关系到无线电法规认证。比如ETSI标准中杂散限值为-30dBm。考虑到一些链路损耗和天线的兼容性,射频开关的限值通常为-36dBm或者-40dBm比较合适。
耐受功率(MaxInputPower)
耐受功率是表征射频开关能承受多大输入功率而不损坏的指标。该指标对TX链路上的射频开关来说非常重要。图6列出了在不同通信制式下对射频开关耐受功率的要求。
表4 不同制式下射频开关需要承受的最大功率
艾为电子的TX射频开关均能满足耐受功率最大37.9dBm的应用。AW13612HFLR和AW13612PFDR-Q1的耐受功率更是可以达到40dBm以上,属于业内领先的性能。
射频开关在射频前端是用料最多的器件之一,它在实现网络模式切换、TX/RX切换、SRS、MIMO等功能中必不可少。
下图为艾为射频开关选型表,无论是单刀多掷(SPxT)还是多刀多掷(xPxT)的射频开关,其规格都能满足应用场景且具有余量,为系统稳定性和未来升级提供可靠保障。
表5 艾为射频开关选型表
举报投诉
射频收发器
4文章
281浏览量
26514 -
射频开关
7文章
127浏览量
22686 -
艾为电子
1文章
253浏览量
4786
热点推荐
PPI(Passive Plus):高性能射频/微波无源元件领域的卓越领航者
开发经验的行业高管创立。公司自成立以来,便以成为业内最优秀的射频/微波组件公司为目标,专注于高性能无源元件的研发与生产。二、核心产品与技术PPI的核心产品包括:高Q值、低ESR/ESL
发表于 01-06 11:05
PQFN封装技术提高性能
一系列键合线,可实现相对低成本的互连。而PQFN Copper Clip(铜片)封装则用大型铜片取代了键合线。IR支持这两种结构,为设计人员提供了多种具有成本效益、高性能的PQFN器件选择。 图2和3
发表于 09-12 15:14
高性能吉他放大器音色控制双电源设计
描述此双电源高性能吉他音电路为电子吉他信号提供低音、中音和高音频率控制,同时还以最少的干扰和噪声提供增益。缓冲输入和输出在不受信源和负载阻抗影响的情况下保留系统行为,且电路前端的射频
发表于 11-27 11:39
高性能射频接收器IC RDA5880有什么优点?
中国数字电视产业的蓬勃发展带动了对高性能、低功耗射频接收芯片的巨大需求,但在该领域,由于射频技术、实现复杂度、标准及成本等方面的挑战,中国的数字电视产品中过去大多采用的是国外半导体厂商
发表于 09-26 06:21
高性能射频测量系统该怎么正确选用阻抗匹配元件?
如何实现高性能的射频测量系统? 高性能射频测量系统该怎么正确选用阻抗匹配元件?在设计PCB装配式开关模块时需要考虑什么?
发表于 04-14 06:46
高性能微波控制开关的制作方法
微波控制开关在自动控制、报警等各方面有着广泛的用途。很多刊物介绍的高性能微波探头,需用专用控制芯片。成本高且不易购买到。用运放LM324制作的简易探头在很多电子刊物介绍过,但都存在一个最大的缺点
发表于 05-21 07:54
艾为推出SP12T完备开关产品 满足LTE TRx的中功率需求
艾为持续扎根射频领域多年,凭借其高性能射频器件和创新解决方案,为广大厂商和消费者带来更具性价比的
发表于 08-26 16:57
•977次阅读
艾为电子推出新一代SPDT射频开关AW13012TDNR
在无线通信技术的浪潮中,终端设备的智能化设计正以前所未有的速度推动着行业前行。为了满足日益严苛的射频链路需求,艾为电子近期隆重推出了新一代SPDT射
【新品发布】藏在智能汽车里的 “信号守护神”:艾为车规级射频开关重磅发布
当汽车驰骋于-40℃的极寒雪原,或停驻在105℃的高温暴晒路面,你是否曾思考,车钥匙的无感解锁与TBOX的实时联网为什么能够如此稳定可靠?这背后离不开一颗高性能车规射频开关的稳定支撑。中国数模龙头
【技术贴】让干扰无处遁形:艾为高性能射频开关重塑性能标杆
