ADS7884为10位、3MSPS的模数转换器(ADC),ADS7885为8位、3MSPS的ADC。这些设备包括基于电容的SAR 具有固有采样保持功能的A/D转换器。每个设备的串行接口由CS和SCLK信号控制,实现与微处理器和数字信号处理器的无粘连接。输入信号通过CS的下降沿采样,SCLK用于转换和串行数据输出。
这些器件的工作电压范围从2.7伏到5.5伏不等。这些设备的低功耗使其适合电池供电应用。设备还包含节能关机功能,适用于设备在较低转换速度下运行时使用。
*附件:ads7884.pdf
设备数字输入的高电平不限于设备V。 DD .这意味着当设备供电为2.7 V时,数字输入电压可高达5.5 V。当数字信号来自不同电源电平的其他电路时,这一特性非常有用。 此外,这也放宽了对强化顺序的限制。
ADS7884和ADS7885采用6针SOT23封装,工作范围为-40°C至125°C。
特性
- 3 MHz 采样率串行器件
- 10位分辨率 — ADS7884
- 8位分辨率 — ADS7885
- 零延迟
- 48 MHz 串行接口
- 供电范围:2.7伏至5.5伏
- 低功耗:
- 3伏电压下6.8毫瓦
DD2.5 MSPS - 5 V 电压下 15 毫瓦
DD,3 MSPS
- 3伏电压下6.8毫瓦
- ±0.3 LSB INL,±0.3 LSB DNL — ADS7884
- ±0.15 LSB INL,±0.1 LSB DNL — ADS7885
- 61.7 dB SINAD,-81 dB THD — ADS7884
- 49.8 dB SINAD,-68 dB THD — ADS7885
- 单极输入范围:0 V 至 V
DD - 断电电流:1 μA
- 宽输入带宽:30 MHz,3 dB
- 6针SOT23封装
- 应用
参数
方框图
一、产品概述
ADS7884(10位)和ADS7885(8位)是德州仪器(TI)推出的微功耗微型SAR架构模数转换器,采样率高达3 MSPS,采用6引脚SOT23封装。两款器件均支持2.7V至5.5V宽电源电压范围,适用于电池供电系统和高性能数据采集场景。
二、核心特性
- 分辨率与采样率:
- ADS7884:10位分辨率,3 MSPS
- ADS7885:8位分辨率,3 MSPS
- 低功耗表现:
- 3V供电时功耗6.8mW(2.5 MSPS)
- 5V供电时功耗15mW(3 MSPS)
- 高精度指标:
- ADS7884:INL ±0.3 LSB,DNL ±0.3 LSB
- ADS7885:INL ±0.15 LSB,DNL ±0.1 LSB
- 接口特性:48MHz SPI兼容串行接口,零延迟输出
- 输入特性:单极性输入范围0V至VDD,30MHz输入带宽
三、电气特性
- 动态性能:
- ADS7884:SINAD 61.7dB,THD -81dB
- ADS7885:SINAD 49.8dB,THD -68dB
- 电源管理:
- 正常工作电流:3V时2.25mA,5V时3.3mA
- 关断模式电流:1μA
- 唤醒时间:0.8μs
四、封装与订购信息
- 封装形式:6引脚SOT23(DBV)
- 温度范围:-40°C至125°C
- 订购型号:
五、典型应用
- 无线电通信基带转换器
- 数字驱动电机电流/母线电压检测
- 光网络系统(DWDM、MEMS开关)
- 医疗仪器
- 高速闭环控制系统
六、设计要点
- 模拟输入需采用低阻抗驱动(推荐THS4031)
- 电源引脚需并联1μF储能电容和10nF去耦电容
- 支持REF3030等基准源直接驱动
- 数字接口电平兼容5.5V,不受VDD限制
SAR
3文章
452浏览量
48710 -
adc
100文章
8061浏览量
560639 -
微处理器
11文章
2447浏览量
87154 -
串行接口
3文章
528浏览量
45888 -
模数转换器
26文章
4144浏览量
133148
请问ADS7885可以多个并联吗?
ADS7885,pdf (10-/8-Bit, microP
ADS7884pdf(10-/8-Bit 3-MSPS
模数转换器ADS7884和ADS7885的介绍和应用的详细概述
ADS58J89 ADS58J89 和 ADS58J88 数据表
AD7884/AD7885:LC<sup>2</sup>MOS 16位高速采样ADC数据表
ADS1146、ADS1147和ADS1148模数转换器(ADC)数据表
ADS6125/ADS6124/ADS6123/ADS6122模数转换器数据表
ADS7884一款10位、3 MSPS模数转换器(ADC)数据表
ADS7826/ADS7827/ADS7829模数转换器数据表
ADS1246、ADS1247和ADS1248模数转换器(ADC)数据表
ADS6149/ADS6129/ADS6148/ADS6128模数转换器数据表
ADS7884/ADS7885 数据手册摘要
