安森美 NL27WZ00双路2输入NAND逻辑门是高性能逻辑门,工作电源电压范围为1.65V至5.5V,工作温度范围为-55°C至+125°C。各种数字电路应用在利用NL27WZ00在处理数字逻辑任务方面的灵活性和效率,使其成为诸多电子设计的基本元件。
数据手册;*附件:onsemi NL27WZ00双路2输入与非 (NAND) 逻辑门数据手册.pdf
特性
- 设计在1.65V至5.5V V
CC电压下运行 - 2.4ns t
PD(在VCC= 5V的典型值时) - 输入/输出耐高达5.5V的过电压
- I
OFF支持局部断电保护 - 24mA拉电流/灌电流(3.0V时)
- ±100mA锁存性能
- 工作温度范围:-55 °C至+125 °C
- 采用US8、UDFN8和UQFN8封装
- 芯片复杂性<100FET
- 几乎为零的静态供电电流大幅降低了系统功率要求
- 潮湿敏感度等级 (MSL) 1级
- UL 94V-0可燃性等级
- 带-Q后缀的用于汽车和其他要进行现场和控制变更的应用,通过了AEC-Q100认证,并支持PPAP
- 无铅、无卤/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS指令
逻辑符号
开关波形
NL27WZ00:高性能低功耗双路2输入与非门深度解析
摘要
随着便携式电子设备与汽车电子的快速发展,对低电压、高速度、小封装逻辑芯片的需求日益增长。本文基于安森美(onsemi)NL27WZ00数据手册,全面分析其电气特性、功能架构与应用优势,为硬件工程师提供选型参考。
一、核心特性与适用场景
NL27WZ00是一款宽电压供电(1.65 V至5.5 V)的双路2输入与非门,具备以下亮点:
- 高速响应:典型传播延迟仅2.4 ns(@5 V),满足实时控制需求。
- 高鲁棒性:
- 输入/输出耐压高达5.5 V,兼容高电平系统;
- 支持部分断电保护(IOFF特性),避免反向电流冲击。
- 驱动能力强:在3.0 V电压下支持24 mA源/灌电流,可直接驱动LED等负载。
- 环保与可靠性:无铅、无卤素设计,通过AEC-Q100车规认证,适用于 automotive 及工业场景。
二、封装与引脚配置
NL27WZ00提供多类紧凑封装,适应高密度PCB设计:
- US8(标准8引脚):工业场景通用;
- UDFN8(1.45×1.0 mm及1.95×1.0 mm):超薄设计,适合穿戴设备;
- UQFN8(1.4×1.2 mm及1.6×1.6 mm):底部露铜,提升散热效能。
引脚功能对照表
| 封装类型 | 引脚1 | 引脚2 | 引脚8 | 接地引脚 |
| US8/UDFN8 | A1 | B1 | VCC | GND(引脚4) |
| UQFN8 | Y1 | B2 | VCC | GND(引脚4) |
三、关键设计注意事项
- 电源去耦:建议在VCC与GND间并联100 nF陶瓷电容,抑制高频噪声。
- 未用输入处理:浮空输入可能导致逻辑振荡,需上拉/下拉至确定电平。
- 过压保护:虽支持5.5 V耐压,但长期工作电压需符合推荐范围(0 V至VCC)。
四、应用案例推荐
五、选型与采购指南
- 商用级:NL27WZ00USG(US8封装,卷带装);
- 车规级:NL27WZ00USG-Q(支持AEC-Q100及PPAP流程)。
举报投诉
NAND
16文章
1766浏览量
141293 -
逻辑门
1文章
159浏览量
26371 -
高性能
785浏览量
21498 -
双路
138浏览量
7033
热点推荐
NL27WZ00 双路2输入与非门
电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)NL27WZ00相关产品参数、数据手册,更有NL27WZ00的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,NL27WZ00真值表,
发表于 08-02 05:02
