描述:
MAX4936/MAX4937是完全集成的八通道高压发送/接收(T/R)开关。这两款开关内置钳位二极管,用于隔离低压接收通道与高压发送通道,保护接收器输入不会被T/R开关漏电流产生的电压尖峰损坏。
MAX4936/MAX4937具有八个独立的可编程开关,由12位移位寄存器和透明锁存器通过SPI接口控制,在更新T/R开关状态时可简化器件操作,确保上电时所有开关处于关断状态,并减小时钟馈通引起的噪声。
与分立电路方案相比,MAXIM的集成方案可节省超过50%的电路板空间,并且具有宽带、低抖动和低信号失真特性。MAX4936/MAX4937理想用于对电路板空间要求严格的超声成像和工业探伤应用。
MAX4936/MAX4937 T/R开关基于传统的二极管拓扑结构设计,但可通过串口调节电流偏置。器件工作在0°C至+70°C商业级温度范围,采用小尺寸、5mm x 11mm、56引脚TQFN封装。
特性:
·低功耗:低阻抗(5Ω),1.5mA偏置电流
·低噪声<0.5nV /√Hz的(典型值)1.5mA偏置电流
·-3dB带宽65MHz(典型值)
·易于编程,采用SPI接口
·高密度(每包8个频道)
·二极管低电压隔离(MAX4936/MAX4937)
·接收机保护(MAX4936/MAX4937)输出钳位二极管
·关断控制(CLR)
·每个T / R开关都可被单独设置开或关
·低电压接收高电压保护路径
·5mm x 11mm,节省空间,采用TQFN封装
应用:
·高压发送和低压隔离
·医学成像
·超声
图表:
