安森美 (onsemi) MMQA/SZMMQA ESD 保护二极管是四单片硅压抑制器,专为需要瞬态过电压保护能力的应用而设计。适用于电压和ESD敏感型设备,如计算机、打印机、商业机器、通信系统、医疗设备和其他应用。其四结共阳极设计仅通过单个封装即可保护四条独立线路。安森美 (onsemi) MMQA/SZMMQA ESD 保护二极管是电路板空间受限的理想选择。
数据手册;*附件:onsemi MMQA,SZMMQA ESD 保护二极管数据手册.pdf
特性
- SC-74封装允许四种独立的单向配置
- 最小峰值功率
- 24W 1.0ms(单向)
- 150W 20s(单向)
- 峰值脉冲电流下的最大钳位电压
- 符合人体模型3B级别(超过16kV)的ESD等级
- SZ前缀适用于汽车和其他需要独特现场和控制变更要求的应用(符合AEC-Q101标准,具备PPAP能力)
- 无铅,符合 RoHS 标准
引脚分配/标记图
ON Semiconductor MMQA/SZMMQA系列ESD保护二极管技术解析
产品概述
ON Semiconductor的MMQA/SZMMQA系列是一款四结共阳极ESD保护二极管,采用SC-74四路单块共阳极封装设计。该产品专为需要瞬态过压保护能力的应用而设计,特别适用于计算机、打印机、商业机器、通信系统、医疗设备和其他对电压和ESD敏感的设备的保护应用。
主要特性
封装优势
- 四结共阳极设计仅使用一个封装即可保护四条独立线路
- 特别适合电路板空间有限的应用场景
性能参数
- 峰值功率:最小值24W @ 1.0ms(单向)
- 峰值功率:最小值150W @ 20ms(单向)
- 低漏电流:< 2.0 mA
- ESD等级:Class 3B(超过16 kV)符合人体模型
- AEC-Q101合格且具备PPAP能力
电气特性详解
极限参数(绝对最大额定值)
- VDS:漏极与源极之间最大电压
- VGS:栅极与源极之间最大电压
- ID:漏极持续电流承受能力
- IDM:漏源间单次脉冲电流承受能力
- EAS:单脉冲雪崩击穿能量
- PD:最大耗散功率
热特性参数
- 峰值功率耗散 @ 1.0ms:24W(TA ≤ 25°C)
- 峰值功率耗散 @ 20ms:150W(TA ≤ 25°C)
- 总功率耗散(FR-5板):225mW
- 热阻(结到环境):1.8°C/W
- 结温和存储温度范围:-55°C 至 +150°C
电气规格表解读
设备型号覆盖从5.6V到33V的完整电压范围:
| 设备型号 | 标称电压 | 测试电流 | 最大齐纳阻抗 | 最大反向浪涌电流 |
| MMQA5V6T1G | 5.6V | 1.0mA | 400Ω | 3.0A |
| MMQA6V2T1G/T3G | 6.2V | 1.0mA | 300Ω | 2.66A |
| MMQA33VT1G | 33V | 1.0mA | 200Ω | 0.504A |
典型应用场景
计算机接口保护
该系列器件特别适用于键盘、终端、I/O接口、打印机等计算机外围设备的保护,为功能解码器提供可靠的ESD防护。
微处理器保护
在微处理器系统中,MMQA/SZMMQA系列可为地址总线、数据总线、控制总线和时钟信号提供全面保护。
机械特性与封装
- 外壳:无空隙、转移模塑、热固性塑料外壳
- 表面处理:耐腐蚀、易于焊接
- 封装设计:优化自动化板组装
- 小封装尺寸:适合高密度应用
- 提供8mm载带和卷盘包装
设计注意事项
功率降额考虑
根据环境温度变化需要进行功率降额:
- 在FR-5板上,随环境温度升高功率耗散能力下降
- 脉冲应用时需参考脉冲降额曲线进行设计
安装要求
- 建议使用ON Semiconductor的焊接和安装技术参考手册
- 最大引线焊接温度:260°C(10秒持续时间)
选择指南
设计人员应根据以下因素选择合适的型号:
- 工作电压范围
- 峰值脉冲电流要求
- 电路板空间限制
- 环境温度条件
- ESD保护等级需求
举报投诉
二极管
149文章
10494浏览量
180034 -
ESD
50文章
2437浏览量
180616 -
抑制器
1文章
137浏览量
19122
热点推荐
ESD保护二极管选型详解及典型应用案例
所能耐受的最大峰值电压;4、用于信号传输电路保护时,一定要注意所传输信号的频率或传输速率,当信号频率或传输速率较高时,应选用低电容系列的管子,否则会影响通信质量。ESD静电二极管的封装
发表于 10-12 16:38
瞬态抑制二极管和ESD静电二极管的区别
1.ESD静电二极管,主要功能是防静电,然而防静电要求电容值低,一般在1--3.5PF之间最好;而TVS二极管的电容值却比较高。2.ESD保护
发表于 12-24 14:55
瞬态抑制二极管和ESD静电二极管的区别有哪些?
发表于 12-30 17:52
TVS二极管与ESD二极管之间的区别是什么
多路ESD保护器件。TVS二极管,亦称为瞬态电压抑制二极管,是在稳压二极管工艺上发展起来的一种新型高效电路
发表于 04-08 13:27
•2.7w次阅读
esd保护二极管是什么二极管
ESD(Electrostatic Discharge,即静电放电)保护二极管是一种专门设计用于保护电子设备免受静电放电影响的半导体器件。在现代电子设备中,由于人体、设备和环境之间的静
