该ADS8201是一种低功耗、完整的片上数据采集系统,专为便携式应用优化,适用于需要直接连接、宽动态范围和自动作且功耗极低的应用。该设备包括一个12位、基于电容的逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC);高性能连续时间可编程增益放大器(PGA);以及全自动扫描、8对1复用器(多工器),带有分流功能,以实现系统设计灵活性。
*附件:ads8201.pdf
还包含了许多其他功能以进一步优化系统运行。转换结果可以保存在车载先进先出(FIFO)缓冲区中,稍后读取。每个通道都有一个增益设置,选中后可以自动加载。为了简化串口设计,ADS8201提供了高速、宽电压串口接口。该ADS8201非常适合传感器应用(例如桥梁传感器、压力传感器、加速度计、陀螺传感器、温度传感器等),如游戏和导航领域。
该ADS8201采用24引脚、4×4 QFN封装,工业温度范围为–40°C至+85°C。
特性
- 低功耗、灵活的供电范围:
- 最高100kSPS吞吐量率
- 出色的DC表现:
- ±0.5 LSB 类型,±1.5 LSB 最大内倾
- ±0.5 LSB 类型,±1.0 LSB 最大 DNL
- ±6 在+VA =5V时的LSB偏移误差
- +VA = 5V 时±0.1%FS增益误差
- 灵活模拟输入:
- 真实差分输入
- 差分/单极输入范围(0到V
裁判) - TAG比特输出
- 可编程平均函数
- 机载八个单端/四差分通道多路复用器:
- 高输入阻抗
- 高性能PGA(增益 = 1/2/4/8)
- PGA突破
- 带增益的自动/手动通道选择
- 自动/手动扳机
- 混合类型部分扫描
- 内置硬件功能:
- 片上转换时钟(CCLK)
- 硬件/软件重置
- 忙碌/输入的可编程状态/极性
- 灵活I/O:
- SPI/DSP™ 兼容串行接口
- 独立I/O电源(2.2V到5.5V)
- 车载8×1 FIFO缓冲区
- SCLK最高可达25MHz(VD = 5V)
- 多芯片就绪且完全启用:
- 全局CONVST(独立于计算机科学))
- 关机模式
- 24针4×4 QFN封装
- 应用
- 便携通信
- 换能器接口
- 便携式医疗器械
- 数据采集系统
- GPS芯片组
参数
方框图
一、产品核心概述
ADS8201 是德州仪器推出的集成化低功耗数据采集系统,内置 12 位 SAR ADC、8 通道多路复用器(MUX)和可编程增益放大器(PGA),核心优势为宽供电范围、低功耗、高集成度,适用于便携式通信、传感器接口、便携式医疗设备及数据采集系统,工作温度范围为–40°C 至 + 85°C,采用 24 引脚 4×4 QFN 封装,支持 SPI/DSP 兼容串行接口。
二、关键特性与规格
1. 核心性能参数
- 分辨率与线性度 :12 位分辨率,无失码;积分非线性误差(INL)典型值 ±0.5 LSB、最大值 ±1.5 LSB;微分非线性误差(DNL)典型值 ±0.5 LSB、最大值 ±1.0 LSB;5V 供电时偏移误差最大 ±6 LSB,增益误差最大 ±0.1% FS。
- 采集与动态性能 :最高采样率 100kSPS,转换时间典型值 10μs;PGA 支持 ×1/×2/×4/×8 可编程增益,输入支持单端(8 通道)或差分(4 通道)模式,差分输入范围 0 至 V_REF;共模抑制比(CMRR)典型值 66 dB,电源抑制比(PSRR)典型值 68 dB,输出噪声 600μV RMS。
- 功耗与时序 :2.2V 供电时功耗仅 1.32mW(100kHz 采样率),5V 供电时 4.5mW;掉电模式功耗最大 2μA;SPI 接口时钟速率最高 25MHz(5V 供电),支持 2.2V~5.5V 宽 I/O 供电。
2. 核心功能
- 信号链集成:内置 8 通道 MUX(高输入阻抗)、PGA(支持通道独立增益配置)、12 位 SAR ADC 及 8×1 FIFO 缓冲器,减少外部元件需求。
- 灵活工作模式:支持手动 / 自动触发,自动通道扫描(单扫描 / 多扫描),混合类型部分扫描;延迟多路复用器功能优化通道切换速度,保障 100kSPS 吞吐量。
- 辅助功能:支持平均模式(4/8/16 次采样平均,提升分辨率至 14 位),TAG 位输出(标识转换通道);BUSY/INT 引脚可编程为忙信号或中断输出,支持电平 / 边沿触发。
- 复位与电源管理:支持硬件(RST 引脚)和软件复位,掉电模式大幅降低功耗;配置寄存器掉电时保持内容,唤醒时间 40ms。
三、封装与引脚
1. 封装信息
采用 24 引脚 4×4 QFN(RGE)封装,卷盘装型号 ADS8201IRGER(3000 片 / 卷)、ADS8201IRGET(250 片 / 小卷),符合 RoHS 标准,MSL 等级 2(260°C 回流焊,1 年保质期);裸露散热焊盘需连接至 AGND 以优化热性能,结到环境热阻(θJA)46°C/W。
2. 关键引脚功能
- 电源与地:VA(模拟供电,2.2V
5.5V)、VD(数字 / I/O 供电,2.2V5.5V)、AGND(模拟地)、DGND(数字地)、REFGND(参考地)。 - 信号输入:IN0
IN7(8 路模拟输入,支持单端 / 差分配置)、REF(外部参考电压输入,2.048VVA)、PGAREF(PGA 参考电压输入)。 - 信号输出与控制:SDO(串行数据输出)、BUSY/INT(忙信号 / 中断输出)、PGAOUT(PGA 输出,可外接滤波);SPI 接口引脚 SCLK(串行时钟)、CS(片选)、SDI(串行数据输入);控制引脚 CONVST(转换启动)、RST(硬件复位)。
四、应用场景与设计支持
1. 典型应用
- 传感器信号采集:适配桥式传感器、压力传感器、加速度计、陀螺仪、温度传感器等。
- 便携式设备:低功耗特性适配电池供电的便携式医疗仪器、GPS 芯片组及便携式通信设备。
2. 设计资源
- 参考与供电:需外部参考源(如 REF3240),REF 引脚需就近配置 10μF 去耦电容;模拟与数字电源需分别旁路,推荐 1μF~10μF 钽电容与 0.1μF 陶瓷电容并联。
- 配置要点:通过 10 个配置寄存器(5 个通道配置寄存器、5 个系统配置寄存器)设置通道增益、触发模式、扫描模式、FIFO 使能等;支持硬件 / 软件复位,复位后需重新配置通道与系统参数。
- 布局指南:AGND 与 DGND 单点连接,参考地(REFGND)单独过孔连接至模拟地平面;模拟信号迹线远离数字信号,输入源阻抗需匹配以避免线性度恶化。
五、可靠性与订单信息
- ESD 防护需遵循标准操作流程,避免器件性能退化;存储温度范围–65°C 至 + 150°C,结温最高 150°C。
- 可订购型号为 ADS8201IRGER(3000 片 / 卷)和 ADS8201IRGET(250 片 / 小卷),均支持–40°C~+85°C 工业级工作温度,引脚标识为 ADS8201。
adc
100文章
7377浏览量
553672 -
数据采集
40文章
7795浏览量
119811 -
模数转换器
26文章
3927浏览量
129702 -
增益放大器
2文章
178浏览量
30009
低功耗和超小尺寸优化的三个 12 位数据采集参考设计
低功耗和超小尺寸优化的三个12位数据采集含设计流程和仿真结果
高速18位数据采集系统DAS参考设计
数据采集系统和一个PGA输入单片机ADS8201的详细资料免费下载
16位、100 kSPS、单电源、低功耗数据采集系统
ADS8201 12 位低功耗 8 通道数据采集系统(DAS)产品手册总结
