该ADS5411是一款11位、105毫秒每秒的模数转换器(ADC),使用5V电源,同时提供3.3V CMOS兼容的数字输出。ADS5411输入缓冲器隔离了片上轨道与保持(T&H)内部切换,避免干扰信号源。还配备了内部参考发生器,以进一步简化系统设计。ADS5411在输入频率上具有出色的低噪声和线性表现。只有2.2伏PP输入范围简化了多载波应用的设计,载波在数字域中选择。
ADS5411提供带散热器封装的52针HTQFP版本。该ADS5411基于先进的德州仪器互补双极工艺(BiCom3),并在整个工业温度范围内(–40°C至85°C)内规范。
*附件:ads5411.pdf
特性
- 11位分辨率
- 105 MSPS 最大采样率
- 信噪比 = 66.4 dBc,频率为105 MSPS和50 MHz IF
- SFDR = 90 dBc,频率为105 MSPS,频率为50 MHz
- SNR = 65.7 dBc,105 MSPS 和 170 MHz 中频
- SFDR = 81 dBc,105 MSPS 和 170 MHz 中频
- 2.2 V
PP差分输入范围 - 5伏供电作业
- 3.3 V CMOS 兼容输出
- 1.9 W 总功耗
- 2s补码输出格式
- 片上输入模拟缓冲器、跟踪保持和参考电路
- 52针HTQFP封装带裸露散热片
- 工业温度范围 = –40°C 至 85°C
- 与ADS5423、ADS5424和AD6645兼容引脚
- 应用
- 单通道和多通道数字接收机
- 基站基础设施
- 仪表
- 视频与成像
- 相关设备
参数
一、产品核心概述
ADS5411 是德州仪器推出的高速高精度流水线型 ADC,具备 11 位分辨率和 105MSPS 最大采样率,采用 5V 模拟供电和 3.3V 数字输出供电,核心优势为宽输入带宽、低噪声与高线性度,适用于单 / 多通道数字接收器、基站基础设施、仪器仪表及视频成像等场景,工作温度范围为–40°C 至 + 85°C,封装形式为 52 引脚 HTQFP(带裸露散热焊盘),与 ADS5423、ADS5424、AD6645 引脚兼容。
二、关键特性与规格
1. 核心性能参数
- 分辨率与线性度 :11 位分辨率,无失码;微分非线性误差(DNL)典型值 ±0.25 LSB,最大 ±0.5 LSB;积分非线性误差(INL)典型值 ±0.2 LSB,最大 ±0.5 LSB;偏移误差最大 ±5 mV,增益误差最大 ±5% FS。
- 信号性能 :50MHz 中频输入时,信噪比(SNR)达 66.4 dBc,无杂散动态范围(SFDR)达 90 dBc;170MHz 中频输入时,SNR 达 65.7 dBc,SFDR 达 81 dBc;模拟输入带宽 570 MHz,差分输入范围 2.2 VPP,输入共模电压 2.4 V。
- 功耗与时序 :总功耗典型值 1.9 W,最大 2.2 W;孔径延迟典型值 500 ps,孔径抖动典型值 150 fs;数据延迟 3 个时钟周期,输出摆率 2 ns(上升 / 下降时间)。
2. 核心功能
- 内置模拟输入缓冲器、跟踪保持电路(T&H)及参考电路,输入差分阻抗 1 kΩ、电容 1.5 pF,有效隔离信号源与内部开关干扰。
- 支持单端或差分时钟输入,时钟幅度 1~5 VPP,占空比 40%~60%,差分时钟配置可优化抗干扰性与抖动性能。
- 数字输出为二进制补码格式,含 11 位数据引脚(D10~D0)、数据就绪信号(DRY)及超量程指示(OVR),3.3V CMOS 兼容,输出低电平最大 0.6 V、高电平最小 2.6 V。
三、封装与引脚
1. 封装信息
采用 52 引脚 HTQFP(PGP)封装,带裸露散热焊盘,托盘装(ADS5411IPGP)数量 160 片,卷盘装(ADS5411IPGPR)数量 1000 片,符合 RoHS 标准,MSL 等级 3(260°C 回流焊,168 小时保质期);散热焊盘需焊接至 PCB 以优化热性能,焊接后结到环境热阻(θJA)最低 15.8 °C/W(200 LFM 气流)。
2. 关键引脚功能
- 电源与地:AVDD(模拟供电,4.75V
5.25V)、DRVDD(数字输出供电,3V3.6V)、GND(模拟地与数字地,外部共地)、VREF(2.4V 参考电压,需 0.1µF 电容去耦)。 - 信号输入:AIN/AIN(差分模拟输入)、CLK/CLK(差分时钟输入,上升沿触发转换)。
- 数字输出:D0(LSB)~D10(MSB)(数据输出)、DRY(数据就绪)、OVR(超量程指示,高电平表示输入超满量程)、DMID(输出数据中点电压,约 DRVDD/2)。
四、应用场景与设计支持
1. 典型应用
2. 设计资源
- 输入配置 :推荐差分输入驱动,可通过 RF 变压器或差分运放实现单端转差分;输入端需匹配 50Ω 阻抗,避免信号反射。
- 时钟配置:低抖动场景优先选择差分时钟,时钟源推荐 CDC7005;单端时钟需将 CLK 引脚通过 0.01µF 电容耦合,CLK 引脚经 0.01µF 电容接地。
- 布局指南:采用多层 PCB 与单一地平面,模拟输入迹线远离数字输出与时钟迹线;AVDD 和 DRVDD 引脚就近配置去耦电容;散热焊盘需焊接至 PCB 并预留至少 25 个热过孔,确保散热效率。
五、可靠性与订单信息
- ESD 防护需遵循标准操作流程,避免器件性能退化或损坏;存储温度范围–65°C 至 + 150°C,结温最高 150°C。
- 可订购型号包括托盘装(ADS5411IPGP)和卷盘装(ADS5411IPGPR),均支持–40°C~+85°C 工业级工作温度,引脚标识为 ADS5411IPGP。
adc
100文章
7379浏览量
553673 -
信号源
5文章
537浏览量
47357 -
模数转换器
26文章
3929浏览量
129703 -
多载波
37浏览量
12901
14位105MSPS模数转换器ADS5541的详细资料免费下载
AD9268: 16位、80 MSPS/105 MSPS/125 MSPS、1.8 V双通道模数转换器(ADC)
AD9608:10位、125/105 MSPS、1.8 V双通道模数转换器(ADC)
AD9650:16位、25 MSPS/65 MSPS/80 MSPS/105 MSPS,1.8 V双模数转换器(ADC)数据表
ADS5424 14位、105 MSPS模数转换器(ADC)数据表
ADS5424一款14位105 MSPS模数转换器(ADC)数据表
ADS5521高性能、12位、105MSPS模数转换器(ADC)数据表
ADS5541高性能、14位、105MSPS模数转换器(ADC)数据表
ADS5510高性能、11位、125 MSPS模数转换器(ADC)数据表
深入解析ADS5541:高性能14位105MSPS模数转换器
ADS5411 11 位 105MSPS 模数转换器(ADC)产品手册总结
