TX810为多种超声应用提供了集成解决方案。它是一款8通道、可编程电流的发送/接收开关,采用6毫米×6毫米小型封装。
内部二极管在高压发射信号施加输入时限制输出电压。而TX810在接收模式下的插入损耗会被最小化。
*附件:tx810.pdf
与传统的T/R开关不同,TX810包含一个3位接口,用于编程偏压电流,范围为7mA至0mA,以满足不同的性能和功耗需求。当TX810偏置电流设置为0mA(即高阻抗模式)时,设备配置为断电模式。在高阻抗模式下,TX810不会给高压发射机增加额外负载。此外,设备可在不到1微秒内从关机状态唤醒。借助这些先进的可编程功能,系统可以实现显著的节能效果。
特性
- 用于超声的紧凑型T/R开关
- 灵活可编程性
- 8 偏置电流设置
- 8 功率/性能组合
- 简易的加电/放电控制
- 快速醒来时间
- 双重供给作
- 最佳插入损耗
- 应用
- 医学超声
- 工业超声
参数
方框图
TX810 是德州仪器(TI)推出的专为超声应用设计的 8 通道可编程收发开关,核心优势为灵活的偏置电流调节、快速唤醒响应、高压隔离保护,可在发射与接收模式间快速切换,是医疗超声、工业超声系统中隔离高压发射信号、保护低噪声放大器(LNA)的关键器件。
一、核心产品参数
1. 基础性能指标
- 通道与控制 :8 个独立收发通道,3 位数字接口(B1/B2/B3)可编程 8 档偏置电流(0~7 mA),对应 8 种功率 / 性能组合。
- 隔离与保护 :支持 ±100 V 脉冲输入、±10 V 连续波输入,内部钳位二极管将输出限制在 1.4~1.9 Vpp,有效保护后级 LNA。
- 信号传输性能 :插入损耗最低 - 0.9 dB(7 mA 偏置,5 MHz),通道间匹配度 0.06 dB;-3 dB 带宽最高 140 MHz,传播延迟 1.3~1.7 ns,信号失真小。
- 动态性能 :二阶谐波失真(HD2)低至 - 78 dBc(10 MHz),通道串扰≤-60 dBc(10 MHz),输入等效噪声 0.91 nV/rtHz(7 mA 偏置),信号完整性优异。
2. 环境与封装
- 工作温度:0°C~70°C,适配超声设备常规工作环境;
- 封装形式:36 引脚 6mm×6mm VQFN,带裸露热焊盘(PowerPAD),RoHS 兼容,MSL 等级 2(260°C 回流焊 1 年);
- 功耗表现:掉电模式功耗≤200 μW,满偏置(7 mA / 通道)总功耗≤644 mW,低功耗特性适配超声低占空比工作场景;
- 供电电压:正电源(VP)5 V、负电源(VN)-5 V、逻辑电源(VD)2.5 V~5 V,双电源供电保障高压隔离性能。
二、关键功能特性
1. 模式切换与控制
- 偏置电流调节:3 位数字信号组合可设置偏置电流 0/1/2/3/4/5/6/7 mA,电流为 0 时进入高阻掉电模式,不增加高压发射器负载。
- 快速响应能力:掉电唤醒时间≤0.6 μs,偏置电流切换时间 0.7 μs,恢复时间≤1 μs(140 Vpp 输入),满足超声系统高速收发切换需求。
- 逻辑接口:支持 2~5 V 逻辑输入,高电平≥2 V、低电平≤0.4 V,兼容工业标准 MCU/FPGA 控制信号。
2. 高压隔离与信号处理
- 内部架构:集成高压肖特基二极管桥、偏置网络、钳位二极管及逻辑控制器,6 个高速恢复二极管保障快速切换与高压耐受。
- 噪声抑制:电源抑制比(PSRR)≤-64 dBc,电源调制比(PSMR)≤-76 dBc,有效抑制电源噪声对信号的干扰。
三、应用与设计要点
1. 典型应用场景
- 医疗超声:超声成像设备的探头与接收前端之间,隔离高压发射脉冲,保护 LNA;
- 工业超声:无损检测、超声测距设备的收发链路切换,适配高压脉冲激励与微弱回波接收。
2. 硬件设计建议
- 外部元件 :VP/VN/VD 电源引脚需就近并联 0.1 μF 陶瓷电容与 10 μF 电解电容去耦;热焊盘(Vsub)需连接至 VN(-5 V),提升散热与电气性能。
- 信号布线:发射端(INn)与接收端(OUTn)需差分布线,减少串扰;OUTn 与 LNA 之间可串联小电感(10s μH)和负载电阻,优化过载恢复时间与反射抑制。
- 隔离设计:发射链路与接收链路采用 AC 耦合,避免 DC 偏置相互干扰;通道间布线保持对称,进一步降低串扰。
3. 软件与配置
- 偏置选择:高保真场景(如医疗成像)选 7 mA 偏置,优先保证低插入损耗与低噪声;低功耗场景选 1~3 mA 偏置,平衡性能与功耗。
- 模式切换:发射前通过 B1/B2/B3 引脚设置 7 mA 偏置,接收时切换至对应偏置,无需发射时设为 0 mA 掉电,最大化节能。
四、产品优势与选型适配
- 核心优势:8 通道集成设计简化 PCB 布局,减少离散器件;可编程偏置适配不同超声探头需求;快速唤醒与恢复时间保障成像帧率;高压钳位保护后级电路,提升系统可靠性。
- 选型建议:专为超声收发链路设计,适用于需要多通道高压隔离、快速模式切换的场景;需配合低噪声电源、合理的阻抗匹配网络使用,充分发挥其低损耗、低串扰优势。
举报投诉
二极管
149文章
10494浏览量
180043 -
封装
128文章
9380浏览量
149214 -
可编程
2文章
1336浏览量
41582 -
输出电压
2文章
2055浏览量
41364
热点推荐
用tx810接收超声回波信号,管脚VN采用-5V供电,最大电流需要多少安?
用tx810接收超声回波信号,管脚VN采用-5V供电,最大电流需要多少安?我用输出1A的-5V电源给一片tx810 VN管脚供电,该电源输出电压稳定在-5V,当同时用该电源给两片tx810
发表于 09-25 06:37
400W可编程的超声波电源参考设计包括BOM及层图
的数量能够实现与超声波主时钟或系统时钟频率的开关频率同步,有助于更好地抑制谐波板载、12 位、四路 DAC 可在 ±2.5V 到 ±150V 之间的输出电压范围内实现数字可编程性(每个轨能够支持 100W
发表于 10-16 10:14
超声波发射电路数字化可编程非隔离型电源解决方案
描述此参考设计提供了一种可为超声波发射电路供电的数字化可编程非隔离型电源解决方案。它采用反激式电源拓扑结构,使用单个变压器来生成两个绝对值高达 100V 的可编程高电压。这种设计适用于低功耗的便携式
发表于 12-06 14:27
XC7K325T-2FFG900I现场可编程门阵列
,HPL工艺,1.0V核心电压工艺技术和0.9V内核电压选项可实现更低的功耗。XC7K160T-2FFG676I现场可编程门阵列XCKU035-1FFVA1156C现场可编程门阵列
发表于 04-13 14:27
可编程SoC(SoPC),什么是可编程SoC(SoPC)
SOPC ( System on a Programmable Chip,片上可编程系统)是以PLD(可编程逻辑器件)取代A
发表于 03-26 17:01
•2774次阅读
TX810 适用于超声波系统的 8 通道可编程 T/R 开关
电子发烧友网为你提供TI(ti)TX810相关产品参数、数据手册,更有TX810的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TX810真值表,TX810管脚等资料,希望可以帮助到广
发表于 09-03 11:31
LTC1859 - 16 位、8 通道 ADC 具有可编程输入范围和高达 ±25V 的故障保护
发表于 03-20 20:04
•0次下载
多通道可编程并行通信接口芯片XDC05的设计实现
多通道可编程并行通信接口芯片XDC05的设计实现(现代电源技术基础 杨飞)-该文档为多通道可编程并行通信接口芯片XDC05的设计实现总结文档
发表于 09-15 11:03
•4次下载
用TMAG5328电阻器和电压可编程霍尔效应开关实现可编程性和诊断
电子发烧友网站提供《用TMAG5328电阻器和电压可编程霍尔效应开关实现可编程性和诊断.pdf》资料免费下载
发表于 09-11 10:01
•1次下载
TX810 8 通道超声可编程收发(T/R)开关总结
