深入理解反激开关电源的工作原理与控制策略
张飞电子实战营 来源:CSDN技术社区 2025-11-20 14:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1.AC/DC实现步骤
输入滤波:输入滤波器用于抑制电源噪声和防止电网干扰进入电源。
整流滤波:通过整流器将交流电转换为直流电,同时使用滤波器消除脉动直流电压中的交流成分。
功率转换:通过开关电源电路将直流电转换为高频脉冲信号,然后通过变压器将高频脉冲信号耦合到副边,再通过整流滤波得到输出直流电压。
输出滤波:输出滤波器用于抑制纹波和噪声,以确保输出直流电压的稳定性和精度。
稳压控制:通过控制开关电源电路的占空比,实现输出直流电压的稳定控制。
2.各部分元器件感性认知
保护及EMI部分
这部分由于我没做过,也没调试过,所以只能是感性地认知,大概知道这些元器件有什么用
1.保险丝:保障电路安全稳定运行的关键部件,它能够在电流过大或电路发生短路等异常情况下,及时切断电路,防止电流对电路元件造成损害,进而降低火灾等安全隐患的发生概率。
2.压敏电阻:当电源出现异常电压时,压敏电阻能够迅速响应,通过非线性伏安特性对电压进行钳位,从而吸收多余的电流,保护电路中的敏感器件免受损坏。
3.NTC:抑制浪涌电流,当电源供应器开机时,由于滤波电容的充电,在交流回路上会产生很大的突波电流。这种突波电流可能超过上百安培,具有很大危害性,可能导致保险丝熔断、烧毁组件或产生噪声干扰。NTC热敏电阻的电阻值随温度升高而降低,因此它可以通过减小阻抗来抑制开机瞬间的浪涌电流,确保电源的安全启动。
4.X电容:吸收EMI电路的高压脉冲,当电路中出现异常电压或电流时,X电容能够吸收部分能量,防止其对电路元件造成损害。
5.放电电阻:当电容器充电后,如果不及时放电,可能会带来安全隐患。放电电阻的存在可以确保电容器在需要时能够迅速放电,避免电击等危险情况的发生。
光耦反馈部分
之前提到过:
Vout的计算公式如下:
I = 2.5V/R2 且 I = V+ /(R1+R2)
故V+ = 2.5*(R1+R2)/R2
TL431会把R2上方电压Vref稳定在2.5V,假如Vout是5V,那么R1两端承受的电压为2.5V,那么就知道R1与R2的比值为1:1。
假如输出电压变高,由于R2上的电压Vref高于2.5V,那么会导致流经TL431的电流变大,光耦PC817的灯变亮,导致晶体管阻值变小,CR6885的FB端电压变小(FB内部有一个电阻),GATE输出的占空比变小,使电压稳定在5V。
电压电流控制部分
如果V_CTRL输出高电平,就可以打开三极管,就可以让R5和R6并联,此时就可以将输出电压进行抬升。如果输出V_CTRL输出PWM,就可以动态地调节输出的电压。
注意看,这里光耦的导通强度由电压环和电流环共同决定。
I_CTRL输出电压和电流采样电阻的电压进行比较,当I_CTRL大于I_SENSE时,也就是输出电流还没到设定的电流时,此时比较器输出高电平,相当于二极管不导通,也就是电流环此时不起作用,而是由电压环控制。
当I_CTRL小于I_SENSE时,也就是输出电流大于设定的电流时,此时比较器输出低电平,二极管导通,也就是电流环此时起主导作用, 导致流经TL431的电流变大,光耦PC817的灯变亮,导致晶体管阻值变小,CR6885的FB端电压变小(FB内部有一个电阻),GATE输出的占空比变小,抑制输出电流的增大,使电流保持在设定的值。
CC模式和CV模式的补充说明
假设充电器输出电压为21V,设定的最大输出电流为2A。如果充电器此时来充18V,2Ah的电池包,开始刚开始充电时,充电器的输出电压并不是21V,而是比18V大一点,可能是18.5V。这并不是说充电器的电压环不起作用,也不是电流环把充电器输出电压拉低。
在CV模式下,输出电压等于电压设定值,输出电流由负载决定;在CC模式下,输出电流等于电流设定值,电压由负载决定。也就是说,CV和CC模式,由负载和电源共同决定。
但是这个也很难理解。
给出的观点是,轻载时,也就是充电器(输出21V,2A)未插入电池包,此时电流环不动作,电压环起主导作用,电压环抑制了电压的上升,使得输出电压恒定,这个很好理解。
18V电池包刚插入时,此时充电器为重载(CC 2A,也就是输出电流保持在设定的最大值),此时电压环不动作,因为输出电压一直小于21V。如果此时没有电流环来控制,充电器的输出电压会被电池包拉低(相当于两个电容并联),输出电流瞬间可能极大,这不是理想的充电过程。
两个不同电压的充满电的电容并联,可以理解为两个不同水位的水箱中间的隔板被抽走。
下面是画的示意图,充电前,变压器输出到次级电容的电流几乎为0,也就是维持次级电容电压保持在21V。充电时,如果没有电流环,充电器的次级电容是可以由变压器持续进行电流供应的,理论上可以持续增大(这取决于电源芯片的PWM输出最大的占空比)。正常来说,有电流环时,刚开始充电时处于CC模式。当输出电压接近21V,此时电流环不动作,由电压环进行控制。这就是
适配器的输出
适配器一般是需要保持CV模式输出的,也就是说适配器是没有电流环的,也就是说电流理论上可以很大,但是也不能无限大,电源芯片有过流保护,也就是说电流超过一定值且持续一段时间,电源芯片会产生一个保护的动作,防止电流持续增大而对设备进行损坏。
声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,
链接:https://blog.csdn.net/weixin_45817947/article/details/136991736
  • 充电器
  • 保险丝
  • 反激电源
原文标题:反激电源进阶及充电器基础认知
文章出处:【微信号:zfdzszy,微信公众号:张飞电子实战营】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    开关电源QR模式的工作原理与计算
    开关电源QR模式的工作原理与计算
    的头像 发表于 01-24 07:50 6.7w次阅读
    <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>式<b class='flag-5'>开关电源</b>QR模式的<b class='flag-5'>工作原理</b>与计算
    开关电源占空比计算方法
    开关电源是一种常见的电源供应器件,在电子设备中广泛应用。它的工作原理是通过周期性地开关电源
    的头像 发表于 12-08 14:14 9874次阅读
    开关电源全方位讲解(设计、制作、调试)
    本资料所涉及的内容是基本变换器中的式变换器,也称为“开关电源”。面向实际电路设计的应用背景,针对如何
    发表于 10-29 16:19
    开关电源主电路工作原理及分析
    本文对开关电源电路的工作原理进行详尽分析,尤其对DCM和CCM两个模式下的分析比较提供分析比较以及计算。
    发表于 01-15 14:09
    【书籍】开关电源设计、制作、调试
    开关电源设计、制作、调试~主要讲述了式变换器原理,如何获得隔离演化及隔离,
    发表于 08-06 13:31
    电源篇】开关电源
    等;3、反馈环路避免受到功率部分的干扰;三、小结开关电源是低功率低成本常用的隔离电源,需要我们深入
    发表于 08-25 11:41
    开关电源工作原理
    这里写自定义目录标题一:开关电源1.1 开关电源1.2
    发表于 10-28 06:08
    开关电源开关电源的区别在哪呢
    ”与“”的区别式:
    发表于 12-29 07:17
    式单端开关电源工作原理
    式单端开关电源工作原理说明。
    发表于 06-17 09:55 27次下载
    开关电源主电路D的工作原理
    开关电源主电路D的工作原理(通信电源技术 期刊查稿)-
    发表于 08-31 15:15 51次下载
    <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>开关电源</b>主电路D的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    开关电源设计的几个难点
    开关电源设计的几个难点(肇庆理士电源技术有限公司待遇怎么样)-
    发表于 09-27 12:50 131次下载
    <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>开关电源</b>设计的几个难点
    开关电源芯片是什么?如何对开关电源mos管选型?
    的情况下,当输入为高电平时输出线路中的串联的电感为充电状态。与之相对的是“正”式开关电源,当输入为高电平时输出线路中串联的电感为充电状态,相反当输入为高电平时输出线路中的串联的电感为放电状态,以此驱动负载。2.
    发表于 10-21 15:21 83次下载
    <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>式<b class='flag-5'>开关电源</b>芯片是什么?如何对<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>开关电源</b>mos管选型?
    开关电源工作原理
    开关电源工作原理 开关电源,也称为
    的头像 发表于 12-08 10:10 8199次阅读
    开关电源工作原理图介绍
    开关电源是一种广泛应用于电子设备中的电源转换技术,以其高效率、高可靠性和低成本等优点而受到广泛应用。 一、
    的头像 发表于 06-21 16:53 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>式<b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>工作原理</b>图介绍
    开关电源工作原理及波形分析
    开关电源是一种常见的电源转换器,其工作原理和波形分析对于理解其性能和应用至关重要。以下是对
    的头像 发表于 10-06 16:40 1w次阅读
