算力在激增
能耗也在狂飙
据美国能源部预测,到2028年,数据中心的用电量将占全美电网的12%,这一数字超过了德国一年的全国用电量。
《福布斯》更指出,未来三年IT基础设施的功耗将激增6倍。而到2030年,约70%的新设备都将围绕高密度GPU和智能加速器设计,对能源供应与散热系统提出前所未有的挑战。
当每一瓦电力都被放大计算,每一度能耗都关乎成本,如何才能驯服数据中心的能耗怪兽?
作为全球领先的IT解决方案提供商,戴尔科技凭借高效可靠的PowerEdge服务器,为行业提供了可落地的降耗之道。
*新一代戴尔PowerEdge服务器搭载英特尔 至强 6处理器,其拥有强大性能,内置多种加速技术,可满足多种要求严苛的工作负载需求,同时提供最佳的云选择和应用程序可移植性。
告别能耗黑洞
谈到数据中心能耗,人们往往聚焦在服务器运行的电力消耗,却忽略了另一大能耗黑洞:散热。麦肯锡的分析显示,散热系统的能耗占到了数据中心总能耗的40%。
面对计算密集型工作负载的持续增长,数据中心运营者迫切需要经济且有效的散热方法。
风冷部署相对简单,成本较低;液冷具有卓越的导热性,意味着更大比例的能源可以用于IT工作负载,不少大型的数据中心尝试用液冷技术解决散热问题。
但对很多中小企业来说,完全转换到液冷方式可能会增加复杂性并造成高昂的成本,他们需要的是兼顾成本与效率的方案:既能满足服务器的散热需求,又不用投入过多资金改造现有基础设施。
以客户为中心,根据不同规模用户的散热需求,戴尔科技打造了全面的、可定制的冷却方案,为数据中心提供多种不同的冷却方式,包括风冷、冷板式液冷、浸没式液冷以及它们的组合。
让风更“聪明”
在风冷领域深耕多年的戴尔始终处于行业前列,其创新的冷却算法能够在确保性能稳定的前提下,以尽可能低的风扇转速维持机架的最佳温度,实现性能与能效的平衡。
首先是精准的温度感知。PowerEdge服务器内部部署了50-70个高精度传感器,这些传感器不仅监测CPU、GPU的温度,还会实时追踪电源模块、I/O模块等组件的热量变化。基于这些数据,系统能够以最低必要的风扇转速维持最佳运行温度,既节约能源,又延长设备寿命。
其次是动态的风扇控制。冷却算法能够根据传感器收集的温度数据,动态调整风扇转速。在一次内部测试显示:服务器在80℃和90℃运行时,CPU的可靠性几乎一致,但能耗却相差22W。基于这一洞察,算法智能地放宽温度阈值,在不影响可靠性的前提下降低风扇功率,从而实现整机能效提升。
为了在性能与功耗之间取得更佳平衡,戴尔推出了Smart Flow技术。该技术通过在服务器内部优化气流设计,构建独立的散热通道,从而提升整体冷却效率。
这一创新使客户在继续采用风冷系统的同时,也能灵活部署高性能处理器。Smart Flow机箱会根据系统硬件配置自动启用相关气流优化机制,为数据中心带来更高的能效与灵活性。
引领液冷新纪元
然而,随着服务器计算密度的持续攀升,仅依靠风冷技术已逐渐逼近物理极限,一些大型数据中心对更高效的散热方式产生迫切需求。
在这一背景下,戴尔开始将冷却创新从“风的智能”拓展到“液的革命”——通过更先进的热交换设计与液冷架构,进一步突破散热瓶颈。
戴尔在冷却技术上的创新并不限于算法层面。RDHx解决方案通过让机架排出的热空气流经热交换器(由循环冷冻水吸热),显著降低返回数据中心的空气温度,无需在机箱内部直接使用液冷,即可提升冷却效率。
在2025年戴尔科技全球峰会上,戴尔更是独家推出了具有革新意义的封闭式后门热交换器系统PowerCool(eRDHx)。
与传统热交换器需要20℃的冷水才能正常工作不同,PowerCool通过将冷却空气再循环到服务器机架前部,使其在32℃水温下即可实现同等冷却效果,能耗需求显著下降。
相较标准后门热交换器,该方案节能达60%,并可在相同功率下部署的机架数量增加16%。
并且,戴尔在服务器创新与热设计领域的成果广受肯定,在2025年全球专利300强榜单中位列第15名,超越多家同行。
能效落地
技术的价值,最终要在真实场景中被验证。在持续的产品迭代中,戴尔通过硬件架构与热设计的双重优化,让PowerEdge服务器在过去两代产品中实现了约65%的每瓦性能提升,这一成果在行业基准测试中得到印证。
如今,这种能效革新已经在众多行业用户中落地,帮助他们在有限空间和预算下释放更强算力、实现更低能耗。
Taboola
高效算力支撑全球内容分发
全球知名广告技术公司Taboola借助PowerEdge服务器构建了高效而稳定的计算平台,为超过1.5万家客户提供内容推荐服务,每秒推送量高达50万条。
Taboola信息技术与网络安全副总裁Ariel Pisetzky:“PowerEdge 服务器凭借紧凑外形中的极致算力,让我们的业务运行更加顺畅。”
通过部署PowerEdge服务器集群,Taboola在无需扩建数据中心的情况下,实现了30%–76%的性能提升。这一显著提升得益于戴尔在功率密度与散热效率上的持续创新。
马里科帕县
公共服务的节能样本
在公共部门,同样有不少客户从PowerEdge的能效优势中受益。美国马里科帕县记录员办公室每天为3000到5000名用户提供文件检索等数字化服务,总文件量约达4900万份。
通过部署PowerEdge服务器,他们将服务器数量从50台锐减至6台,硬件成本节省高达90%。
马里科帕县记录员办公室IT总监Nathan Youngb:“PowerEdge服务器让我们能根据业务需求灵活调配资源,同时显著节约能耗与机架空间。”
写在最后
从单台服务器的风扇优化,到整个数据中心的热管理体系,戴尔科技以持续的技术创新证明:高性能与低能耗并非此消彼长,而是一种可以被精确平衡的能力。
在能耗挑战与技术进步并行的时代,企业真正需要的,是在效率与成本之间找到更明智的解决方案。那些能够以更少资源创造更大价值的技术,将引领下一阶段的行业进步。
戴尔
5文章
688浏览量
41429 -
数据中心
16文章
5519浏览量
74654 -
算力
2文章
1385浏览量
16566
原文标题:如何驯服数据中心能耗怪兽?
文章出处:【微信号:戴尔企业级解决方案,微信公众号:戴尔企业级解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
液冷散热时代:AI服务器如何重构磁元件设计
新一代戴尔PowerEdge服务器助力数据中心降本增效
数据中心液冷服务器该配什么样的 UPS 不间断电源?
Innovative Power Products (IPP) ——高精度微波组件,驱动未来通信新纪元
戴尔PowerEdge R7715服务器性能评测
戴尔PowerEdge R770服务器的性能测试
戴尔PowerEdge XR7620边缘服务器的性能实测
AI服务器液冷散热如何实现动态平衡?
深蓝汽车携手华为开创全民智驾新纪元
探索未来算力新纪元——带你体验 Kafka、Zookeeper 集群安装
华为云征文 云计算新纪元:Flexus 云服务器 X 实例引领柔性算力时代,部署 Zabbix 运维监控
Flexus 云服务器 X,云上性能新飞跃,开启业务增长新纪元
首个液冷整机柜服务器行业标准发布,兰洋科技核心参编!
戴尔科技PowerEdge服务器引领液冷新纪元
