自动驾驶为什么要重视轨迹预测?
智驾最前沿 来源:智驾最前沿 作者:智驾最前沿 2025-11-20 10:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
[首发于智驾最前沿微信公众号]谈到自动驾驶,我们通常会更关注如传感器与感知系统这类“看得见”的部分,以及如规划与控制这类“怎么走”的部分。但其实在这两者之间,有一个常被低估却至关重要的环节,那便是轨迹预测。
轨迹预测要做的是,在几秒到十几秒的时间范围内,判断出“其他交通参与者可能会怎么移动”。如果缺少这个能力,自动驾驶系统更像是一个被动的跟随者,只能针对当前状况做出反应;一旦前方出现突发状况,很容易应对不及。真实道路环境复杂、参与者众多、互动频繁,只有系统化地预测未来的各种可能性,车辆才能做出既安全又流畅的决策。
图片源自网络
什么是轨迹预测以及它在系统中的位置
轨迹预测本质上是从“当前状态”推演出“未来可能状态”的过程。感知模块告诉我们周围有哪些物体,它们的位置、方向和速度是多少;预测模块则要基于这些信息,计算出这些物体在未来一段时间内可能的移动轨迹和行为。
我们可以把自动驾驶系统大致划分为几个主要环节,感知负责认识环境,预测负责预判未来,规划负责选择安全高效的路径,控制负责执行具体的车轮、转向和刹车动作。预测在其中扮演桥梁的角色,它将感知输出的信息转化为带有时间维度的未来场景,供规划模块进行优化和决策。如果没有预测,规划只能基于当前瞬间的“快照”来制定轨迹,一旦遇到旁车突然变道或行人横穿马路,就容易出现刹车不及或避让不充分的情况。
预测并不是“按当前速度画一条直线”这么简单。短短几秒之内,交通参与者的行为会受到车道结构、交通信号、与前车的距离、驾驶员是否有变道意图、行人是否准备过马路、周围车辆是否礼让或压线,甚至天气和路面状况等多种因素影响。因此,高质量的轨迹预测必须综合考虑物理约束(如车辆动力学与道路几何)、场景语义(如车道线、禁止掉头标志、红绿灯)以及多主体交互(比如邻车意图和行人行为),最终输出一组合理的未来轨迹及其概率分布,而不是单一的一条“平均路径”。
对自动驾驶系统来说,提供多种可能性并标注其发生概率,比只给出一条模糊的平均轨迹更加安全。因为所谓的“平均轨迹”常常落在两条合理路径之间,而那个中间位置在实际中可能是不可行甚至危险的。
预测所涉及的时间尺度也很关键。短期预测(0.5 s–3 s)通常影响能否及时刹车或微调方向,对误差容忍度低、实时性要求高;中期预测(3 s–10 s)更多用于策略级决策,例如是否提前变道或避开拥堵路线;长期预测(10 s以上)则更偏向路径规划和效率优化。因此在工程中常采用分层预测策略,短期使用轻量高精度的模型保证实时响应,长期则使用更复杂的模型评估策略影响。
总的来说,预测的作用是将“不确定的未来”转化为可操作的信息,从而让规划系统在复杂的交互环境中提前布局,这正是它不可或缺的核心原因。
轨迹预测的技术路线与工程挑战
轨迹预测有多种方法,不仅有基于物理规律和模型驱动的传统方案,也有大量依赖数据的机器学习深度学习模型。
最简单的物理方法是假设目标按当前速度和加速度继续运动,或基于车辆动力学做短期外推。这类方法解释性强、计算量小,短期预测也较稳定,但在需要考虑行为意图或复杂交互的场景中就显得不足。基于特征的机器学习方法,则通过手工提取速度、加速度、相对位置、车道偏离等特征,输入传统回归或分类模型,能在一定程度上识别行为模式,但依赖人工设计特征。
近年来,深度学习方法逐渐成为主流,特别是使用图网络、注意力机制、时序模型和生成模型,直接从轨迹数据、图像和高精地图中学习复杂的交互特征。
图片源自网络
其中一个重要方向是多模态预测,其实现实交通的发展往往不止一种可能,如路口停着的车辆可能直行也可能左转,行人可能等待也可能突然穿行,多模态模型会输出多条可能的轨迹并分别给出概率。自动驾驶系统在处理这些候选轨迹时,需要制定相应策略,是采用最坏情况下的保守策略?还是基于概率加权优化期望效用?这直接决定了系统的驾驶风格是保守还是激进。
同时,区分不确定性的来源也很重要,模型应能分辨交通行为本身固有的不确定性(例如行人本来就有多种选择),和因感知噪声、遮挡等导致的认知不确定性。对于后者,可以通过传感器冗余或改进感知算法来降低;对于前者,则必须在规划阶段以概率形式和安全边界来处理。
轨迹预测还面临实时计算的压力。现代深度模型虽然强大,但对算力要求也高。车载平台的推理时间通常被限制在几十到几百毫秒之内,预测必须在这个时间预算内完成,否则会拖慢规划与控制环节。常见的可以应对方式包括模型压缩、蒸馏、量化,或采用分层策略,前端运行轻量模型处理实时需求,后台用大模型持续更新权重。
此外,数据和评估也是一大挑战。常用的如ADE(平均位移误差)、FDE(最终位移误差)和多模态覆盖率等评估指标,虽然能提供量化参考,但并不能完全反映安全性。一个在平均指标上表现良好的模型,仍有可能在少数危险场景中失效。公开数据集推动了研究进展,但其数据分布可能与实际部署地区的道路类型、交通习惯差异很大,导致模型迁移性差。因此往往需要大量本地化数据、场景合成与仿真测试来弥补不足。
最后就是交互建模的问题。真实交通中行为是相互影响的,我方加速可能影响你方变道,你方让行意图也可能影响我方是否切入。这种双向耦合关系,使得单向的“预测-规划”流程容易出错。可行的一个解决办法就是采用联合学习或闭环设计,让预测模块考虑到自车意图对他车的影响,或让规划在决策时将他车可能的反应纳入考量。这类联合建模能显著降低“预测与规划不一致”带来的风险,但实现上需要更多计算资源,系统验证也更为复杂。
保证预测可靠性的系统设计与安全策略
只要是预测,就难免会出错,其中的关键在于系统如何预防和缓解错误带来的影响。为防止轨迹预测出错,常见的策略包括冗余设计、保守决策、规则约束和快速异常检测。
冗余指的是使用多传感器、多模型并行运行,以提高安全保障。如激光雷达与雷达在恶劣天气中互补,视觉模型与轨迹模型互相验证,不同预测模型同时运行以提高可靠性。保守策略指在不确定性高时自动增大安全边际,当预测置信度较低时,规划模块会选择更远的跟车距离,或避免冒险变道。规则约束则是用基于规则的方法覆盖核心安全边界,比如禁止穿越实线区域、对突然出现的行人优先采取避让动作等;即使学习模型给出不同建议,也会被规则层过滤。
此外,闭环仿真和在线检测也非常关键。现实中极端场景很难遇到,因此需要通过仿真平台生成这些稀有情况,用于训练和回归测试。在车辆上路后,还需建立异常检测机制,当模型预测结果与传感器观测或实际轨迹出现显著偏差时,系统应能发出警报并触发安全预案。模型更新也必须经过离线评估、仿真回放测试、小范围灰度发布、线上监控与回滚机制等严格流程,任何一步出错都可能带来安全风险。
可解释性与可验证性也是系统设计的重要部分。出于监管与责任厘清的需要,系统在事故后必须能够回溯并证明其行为的合理性。因此,轨迹预测模块不仅要输出轨迹和概率,还应提供影响预测的关键因素或置信度指标,便于事后分析。此外,在高风险场景中,应优先采用那些在语义层面有明确限制的规则来保障安全,比如遇到乱穿马路的行人时,优先减速停车,而不是完全依赖数据驱动的预测结果。
最后的话
轨迹预测的作用是将“看到的世界”转化为“可能发生的未来”,为规划和控制提供时间维度上的决策依据。在多主体、强交互、规则驱动的道路环境中,没有预测,自动驾驶只能被动应对,反应迟缓或过于保守,难以在效率和舒适性方面与人类驾驶竞争。
  • 自动驾驶
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    自动驾驶端到端为什么会出现黑盒现象?
    自动驾驶领域,端到端(End-to-End)是指从感知环境的原始数据到车辆实际控制指令,全部交给一个统一的深度学习模型来完成。这和传统的模块化自动驾驶系统不一样,模块化自动驾驶系统会先识别道路和障碍物,再做行为
    的头像 发表于 02-20 09:25 9652次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b>端到端为什么会出现黑盒现象?
    自动驾驶汽车如何完成超车?
    在我们日常开车时,别人想要超车,只要确认后方、旁边有没有车,打个灯、稍微加速、换个车道就完成了。这一动作乍一看非常简单,但对自动驾驶汽车来说,这个过程需要多方协调。 自动驾驶车辆完成超车动作,必须
    的头像 发表于 02-16 17:37 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b>汽车如何完成超车?
    自动驾驶汽车如何实现自动驾驶
    人类驾驶员而言是非常直观且有效的指令,但对于自动驾驶汽车来说,则意味着需要一套极其复杂的感知、理解与决策链路。 自动驾驶如何看清文字? 自动驾驶汽车感知汉字的第一步是场景文本识别技术,
    的头像 发表于 02-10 08:50 908次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b>汽车如何实现<b class='flag-5'>自动驾驶</b>
    自动驾驶汽车为什么会发生轨迹漂移?
    一种异常的驾驶行为,那就是轨迹漂移。这种现象通常表现为车辆在直线行驶时产生细微的蛇形摆动,或是在弯道处无法紧贴中心线,甚至在某些特定环境下出现显著的横向位移偏离。是什么原因导致自动驾驶汽车出现
    的头像 发表于 01-30 09:16 815次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b>汽车为什么会发生<b class='flag-5'>轨迹</b>漂移?
    如何设计好自动驾驶ODD?
    为确定自动驾驶的可使用范围,会给自动驾驶设置一个运行设计域(Operational Design Domain,ODD)。ODD的作用就是用来明确自动驾驶在什么情况下能工作,在什么情况下不能工作,给车设定“工作范围”。
    的头像 发表于 01-24 09:27 1929次阅读
    自动驾驶汽车如何检测石头这样的小障碍物?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]最近有一位小伙伴留言,想让我聊聊自动驾驶汽车对于石头这样的小障碍物,是使用什么视觉任务检测的。在直接回答“如何检测”之前,其实思考一个更根本的问题,对于一个像石头这样
    的头像 发表于 12-24 16:53 1352次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b>汽车如何检测石头这样的小障碍物?
    世界模型是让自动驾驶汽车理解世界还是预测未来?
      [首发于智驾最前沿微信公众号]世界模型在自动驾驶技术中已有广泛应用。但当谈及它对自动驾驶的作用时,难免会出现分歧。它到底是让自动驾驶汽车得以理解世界,还是为其提供了预测未来的视角?
    的头像 发表于 12-16 09:27 1099次阅读
    世界模型是让<b class='flag-5'>自动驾驶</b>汽车理解世界还是<b class='flag-5'>预测</b>未来?
    语言模型是否是自动驾驶的必选项?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]自动驾驶的发展并非一成不变,在传统自动驾驶系统中,通常采用分层的体系架构。最底层是感知层,负责将摄像头、雷达、激光雷达等传感器数据转化为车辆能够“看到”的环境信息;其上
    的头像 发表于 11-14 16:23 3838次阅读
    语言模型是否是<b class='flag-5'>自动驾驶</b>的必选项?
    不同等级的自动驾驶技术要求上有何不同?
    谈到自动驾驶,不可避免地会涉及到自动驾驶分级,美国汽车工程师学会(SAE)根据自动驾驶系统与人类驾驶员参与驾驶行为程度的不同,将
    的头像 发表于 10-18 10:17 2953次阅读
    无引导线的左转场景下,自动驾驶如何规划轨迹
    场景下,想要很好地处理好无引导线左转是一个非常大的挑战。但想要让自动驾驶汽车满足所有的出行需求,这一场景必须解决,那在无引导线的左转场景下,自动驾驶是如何进行轨迹规划的? 无引导线的左转需要哪些技术? 首先
    的头像 发表于 09-18 09:12 1002次阅读
    无引导线的左转场景下,<b class='flag-5'>自动驾驶</b>如何规划<b class='flag-5'>轨迹</b>?
    自动驾驶汽车如何处理“鬼探头”式的边缘场景?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]自动驾驶遇到“鬼探头”式的边缘场景时应该如何处理?其实对于自动驾驶汽车来说,无论是常规场景,还是边缘场景,它都是先看见、再理解、再预测、然后在约束条件下
    的头像 发表于 08-29 11:11 1005次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b>汽车如何处理“鬼探头”式的边缘场景?
    卡车、矿车的自动驾驶和乘用车的自动驾驶在技术要求上有何不同?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]自动驾驶技术的发展,让组合辅助驾驶得到大量应用,但现在对于自动驾驶技术的宣传,普遍是在乘用车领域,而对于卡车、矿车的自动驾驶发展,却鲜有提及。其实在卡车、
    的头像 发表于 06-28 11:38 1938次阅读
    卡车、矿车的<b class='flag-5'>自动驾驶</b>和乘用车的<b class='flag-5'>自动驾驶</b>在技术要求上有何不同?
    自动驾驶是为了“增强人”,还是为了“替代人”?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]随着自动驾驶技术的日益成熟,人们对它的定位也在不断演进,究竟是打造一个能为驾驶者提供更佳体验的“智能副驾”,还是完全替代人类驾驶员,让汽车在任何道路环境
    的头像 发表于 06-25 11:07 947次阅读
    自动驾驶技术落地前为什么先测试?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]自动驾驶技术之所以被大家关注,不仅在于它看似能够彻底改变人们的出行方式,更在于其背后所承载的“智能”与“安全”理念。与人类驾驶员开车相比,自动驾驶系统需要通过
    的头像 发表于 06-09 09:42 940次阅读
