ADS85x8 包含八个低功耗、12位、14位或16位的连续近似寄存器(SAR)转换器,具有真正的双极输入。这些信道分为四对,从而实现最高650 kSPS的同时高速信号采集。
设备支持可选的并行或串行接口,并具备菊花链功能。可编程参考系统允许处理振幅高达±12 V的模拟输入信号。
ADS85x8系列支持自动睡眠模式以实现最小功耗,并提供64针VQFN和LQFP两种封装。整个家族的温度范围为-40°C至+125°C。
*附件:ads8528.pdf
特性
- 12位、14位和16位的引脚和软件兼容ADC家族
- 每信道最大数据速率:
- ADS8528:650千每秒(PAR)或
480千每秒(SER) - ADS8548:600千每秒(PAR)或
450千每秒(比分) - ADS8568:510千每秒(PAR)或
400千千每秒(比分)
- 卓越的交流表现:
- 信噪比:
ADS8528:73.9 dB,ADS8548:85 dB,ADS8568:91.5 dB - 总谐波失真:
ADS8528:–89 dB,ADS8548:–91 dB,ADS8568:–94 dB
- 信噪比:
- 可编程缓冲内部参考:
0.5 V–2.5 V 或 0.5 V–3.0 V 支持最高±12 V的输入电压范围 - 可选并行或串行接口
- 使用自动睡眠模式实现可扩展低功耗作:仅32毫瓦,转速10千每秒
- 在扩展工业温度范围内完全指定
参数
方框图
ADS85x8 系列是德州仪器(TI)推出的 12/14/16 位 8 通道同步采样 ADC 家族,包含 ADS8528(12 位)、ADS8548(14 位)、ADS8568(16 位)三款引脚与软件兼容产品,支持并行 / 串行接口切换,具备可编程参考电压与低功耗自动休眠模式,专为工业数据采集、电力质量监测、多轴电机控制等场景设计。
一、芯片基础信息与核心特性
1. 基础规格
- 文档与型号 :文档编号 SBAS543C,2011 年 8 月发布、2016 年 2 月修订,三款产品引脚与软件完全兼容,仅分辨率和性能指标有差异。
- 供电与温度 :模拟电源(AVDD)4.5V-5.5V,数字电源(DVDD)2.7V-5.5V,高压输入电源(HVDD/HVSS)±5V-±16.5V;工作温度 - 40°C 至 125°C,存储温度 - 65°C 至 150°C。
- 封装与散热 :提供 64 引脚 VQFN(9mm×9mm)和 LQFP(10mm×10mm)两种封装,VQFN 封装结到环境热阻 22°C/W,LQFP 封装 48.5°C/W,底部热焊盘需焊接至 PCB 接地平面。
2. 核心性能指标
- 分辨率与采样率 :ADS8528(12 位)并行接口 650 kSPS、串行 480 kSPS;ADS8548(14 位)并行 600 kSPS、串行 450 kSPS;ADS8568(16 位)并行 510 kSPS、串行 400 kSPS。
- AC 性能 :ADS8528 SNR 73.9 dB、THD -89 dB;ADS8548 SNR 85 dB、THD -91 dB;ADS8568 SNR 91.5 dB、THD -94 dB,通道间隔离度 120 dB,保证多通道同步采集精度。
- 参考与输入特性 :内置 2.5V/3.0V 可编程参考电压(10 位 DAC 调节,步长 2.44mV/2.93mV),支持外部参考输入(0.5V-3.025V);输入电压范围 ±2VREF/±4VREF,最大支持 ±12V 输入,输入电容 10pF(±4VREF 模式)/20pF(±2VREF 模式)。
- 功耗优化 :最大采样率下功耗 259.7mW-430.1mW(因型号而异),自动休眠模式下 10 kSPS 采样率仅 32 mW;支持单通道 / 全芯片掉电,掉电功耗低至 0.03 mW。
二、关键功能模块与工作原理
1. 核心功能模块
- 8 通道同步采样架构 :
- 8 个 SAR 架构 ADC 分为 4 组通道对(CH_A0/A1~CH_D0/D1),每组支持独立同步采样,通道对间可异步触发,保留信号相位关系。
- 采样触发由 CONVST_A~CONVST_D 引脚独立控制,A 通道对为 master 通道,需运行在最高采样率,确保数据输出时序一致性。
- 灵活接口与扩展 :
- 支持并行(16 位)或串行接口切换,串行接口支持 1/2/4 路 SDO 输出,支持菊花链级联扩展通道数。
- 数据格式为二进制补码,12/14 位产品输出时自动进行符号扩展,适配 16 位数据总线。
- 参考与功耗控制 :
- 内置参考缓冲器,支持外部参考输入,参考引脚需并联 10μF decoupling 电容;10 位 REFDAC 可精细调节参考电压,适配不同输入范围需求。
- 支持自动休眠(ASLEEP 引脚)、通道对单独掉电、全芯片待机(STBY 引脚)三种低功耗模式,休眠模式唤醒时间仅 7 个时钟周期。
2. 工作原理
- 模拟信号经 8 路输入通道同步采样后,由 SAR ADC 转换为数字信号,通过并行或串行接口输出;采样触发、输入范围、参考电压等参数可通过硬件引脚或配置寄存器设置。
- 同步采样确保 8 通道信号相位无偏差,适用于多通道相位敏感测量场景;自动休眠模式在采样间隔内关闭部分电路,降低低采样率下的功耗。
三、应用场景与设计建议
1. 典型应用
- 电力质量监测 :同步采集 3 相电压、3 相电流及中性线信号,支持谐波分析与功率计算,高 SNR 保证微弱信号检测精度。
- 工业数据采集 :适配 PLC、保护继电器等设备,8 通道同步采样满足多传感器数据同步获取需求。
- 多轴电机控制 :同步采集多轴电流、位置传感器信号,低延迟特性保障控制算法实时响应。
2. 设计注意事项
- 电源与接地 :模拟地(AGND)与数字地(DGND)共地,各电源引脚就近并联 0.1μF 陶瓷电容,HVDD/HVSS 需额外并联 10μF 电解电容;AVDD 建议使用线性稳压器供电,降低电源噪声。
- 输入匹配 :模拟输入需 AC 耦合,源阻抗需满足采样电容充电要求(±4VREF 模式最大 2.7kΩ),高频场景建议使用运算放大器缓冲。
- 参考电路设计 :内置参考模式下,REFIO 引脚需并联 100nF-470nF 电容;外部参考模式需保证参考源噪声低、输出阻抗小,参考缓冲器使能需通过硬件引脚或寄存器配置。
- ESD 防护 :芯片 ESD 额定值为人体放电模型(HBM)±2500 V、带电器件模型(CDM)±500 V,存储和操作时需采取防静电措施。
四、关键配置与操作要点
1. 核心功能配置
- 输入范围配置 :通过 RANGE 引脚(硬件模式)或配置寄存器 RANGE_A~RANGE_D 位(软件模式)选择 ±2VREF 或 ±4VREF,配合 2.5V 参考时对应 ±5V/±10V 输入。
- 接口与数据输出 :
- 并行模式:16 位数据总线,最高采样率高于串行模式,需占用更多 IO 引脚。
- 串行模式:支持 1/2/4 路 SDO 输出,可通过 SEL_B/SEL_CD 引脚选择输出通道组合,菊花链模式支持多芯片级联。
- 参考电压配置 :通过 VREF 位选择 2.5V 或 3.0V 内置参考,REFDAC [9:0] 位可精细调节参考电压,范围 0.5V 至满量程。
- 功耗管理 :ASLEEP 引脚置高启用自动休眠模式,低采样率下降低功耗;通过 PD_B~PD_D 位可关闭闲置通道对,进一步节省功耗。
2. 操作流程
- 上电序列 :无严格供电顺序要求,但建议先通 AVDD 再通 HVDD,避免 ESD 结构导通;上电后需等待参考电压稳定(约 10ms)再启动采样。
- 采样触发 :通过 CONVST_A~CONVST_D 引脚触发对应通道对采样,A 通道对触发会重置输出时序,确保数据输出从 A0 通道开始。
- 寄存器配置 :软件模式下通过并行或串行接口写入 32 位配置寄存器,设置输入范围、参考模式、功耗模式等,配置后需等待 1 个转换周期生效。
转换器
27文章
9365浏览量
155103 -
寄存器
31文章
5588浏览量
129051 -
SAR
3文章
443浏览量
47725 -
串行接口
3文章
504浏览量
44995 -
信号采集
6文章
258浏览量
68941
ADS981x 18位2MSPS/通道双通道同步采样ADC数据表
ADS8588H 16位、500kSPS、8通道、同步采样ADC数据表
ADS131M08 8通道、同步采样、24位Δ-Σ ADC数据表
ADS8598H 18位、500kSPS、8通道、同步采样ADC数据表
ADS8588S 16位、高速8通道、同步采样ADC数据表
ADS85x8 12位、14位和16位8通道同时采样ADC数据表
ADS117L18 512kSPS、16位、8通道、同步采样、宽带宽、Δ-Σ ADC技术手册
ADS127L18四通道 / 八通道同步采样 24 位 ADC 产品文档总结
ADS85x8 系列 8 通道同步采样 ADC 技术文档总结
