在智能交通向精细化、智能化升级的浪潮中,高清、稳定、全天候的视觉感知是核心支撑。索尼FCB-EV9500M作为一款高性能一体化摄像机芯,凭借STARVISTM CMOS传感器、30倍光学变焦等技术,精准破解交通监控中的低光模糊、动态拖影、远距离识别难等痛点,为交通管理数字化转型注入强劲动力。
核心技术优势:破解交通监控核心痛点
高灵敏度成像:全天候清晰捕捉无死角
FCB-EV9500M搭载1/1.8英寸STARVISTM CMOS传感器,具备超高画面质量和高灵敏度特性。在夜间道路、隧道出入口等低光照环境下,无需依赖红外补光灯即可输出清晰彩色图像,有效还原车辆特征、车牌信息和道路标识细节。配合宽动态功能,可智能平衡逆光、强光对比场景的光比差异,避免桥面、路口等区域因光线直射导致的画面过曝或欠曝,确保全天24小时成像稳定。
30倍光学变焦:远近兼顾的精准监控
模组配备30倍加强光学变焦镜头,焦距覆盖6.5mm(广角)至162.5mm(长焦),结合稳定聚焦技术,实现从全局监控到局部特写的平滑切换。广角模式下可覆盖整个路口、收费站等大范围场景,长焦端能精准捕捉远距离行驶车辆的车牌、驾驶员行为等细节,无需额外增加设备即可扩大监控覆盖范围,降低部署成本。
防抖与灵活适配:复杂环境稳定运行
针对户外交通监控中的振动干扰,FCB-EV9500M内置图像超级防抖功能,可大幅降低低频振动导致的画面摇晃,适配高速公路旁立杆、桥梁等易受环境影响的安装场景。其支持MIPI信号输出,通过一根电缆即可传输视频、控制信号和供电,简化安装部署流程,同时支持视频模式快速切换,无需断电即可调整分辨率,适配不同交通监控系统的需求。
典型应用场景:全维度赋能交通管理
城市道路智能管控
在城市路口、主干道等场景,FCB-EV9500M可实时捕捉车辆闯红灯、逆行、压线等违法行为,凭借高清成像能力确保车牌识别准确率,为交通执法提供可靠证据。针对早晚高峰车流密集的情况,设备能清晰记录车辆行驶轨迹和路口通行状态,为交通流量分析、信号灯配时优化提供数据支撑,缓解道路拥堵。
高速公路精准监测
高速公路上,设备通过30倍光学变焦可远距离监测超速、占用应急车道等违规行为,60帧高帧率输出能力有效避免车辆高速行驶时的画面拖影,确保违章抓拍精准无误。在夜间或恶劣天气下,其低光成像优势可穿透雾气、夜色,实时监测道路状况,及时发现交通事故、车辆故障等异常情况,助力快速处置。
技术赋能未来:推动交通智能化升级
索尼FCB-EV9500M以“高清感知+稳定运行+灵活适配”的核心优势,不仅满足当前交通监控的基础需求,更能适配智能交通系统的升级趋势。其高清视频输出可与AI算法深度融合,实现车辆类型分类、行人轨迹追踪、交通事件自动预警等智能化应用,推动交通管理从“被动响应”向“主动预判”转变。从城市道路到交通枢纽,从日常管控到应急处置,索尼FCB-EV9500M通过技术创新破解交通监控中的核心难题,为构建安全、高效、智能的现代交通体系提供坚实的视觉感知支撑,成为智能交通领域不可或缺的核心设备。
索尼
18文章
3690浏览量
107602 -
智能交通
12文章
851浏览量
45213
智能视觉方案:FCB-EV9500M&CM2001M,AI识别领域的影像革命
索尼FCB-EV9500L+CM2001M赋能水下机器人
极细同轴线束在Sony FCB-EV9500M MIPI接口EMI抑制中的应用解析
智能安防可视化升级:索尼模组FCB-EV9500M MIPI输出解锁精准监控新体验
索尼官方授权 超稳之眼:FCB-EV9500L+CM2001M铸就智能交通新防线
索尼FCB-EV9500M MIPI输出:机器人视觉系统的革新引擎
FCB-EV9500M视频输出规格详解——Sony官方技术规格书
索尼4K模组FCB-ER9500与USB编码板CM2002U:构建智能交通全链路超高清技术方案
索尼FCB-EV9500M分辨率:硬件与算法共筑高清画质基石
CM2001M编码板+索尼FCB-EV9500L:构建智能交通视觉感知体系
超清视界+稳定传输,索尼FCB-ER9500 4K模组与HDMI编码板赋能智能交通精准管控
双芯驱动:CM2001M+索尼FCB-EV9500M赋能无人机视觉新高度
HDMI编码板CM2001H与索尼FCB-EV9500L驱动工业检测智能升级
工业视觉新引擎:索尼FCB-EV9500M与CM2001M编码板的协同进化
MIPI转IP编码控制板,助力索尼FCB-EV9500M实现网络输出
索尼FCB-EV9500M:赋能智能交通,构建全场景视觉感知体系
