一、什么是3C认证派生
3C认证派生(CCC派生),是指在已有3C认证证书的基础上,企业新增与原型号结构、原理相同或差异较小的产品型号,通过简化程序办理附加认证。
简单来说,就是:
如果你的新型号产品与已获证型号基本一致,只是外观、颜色或微小参数变化,就可以不重新申请整套CCC认证,而是通过“派生”方式将新型号追加进原证书中。
这种方式能节省检测费用和时间,广泛应用于电子电器、灯具、电源等产品领域。
二、可以申请派生的典型情况
只有当新型号产品与原认证产品在安全性能方面无实质性差异时,才能申请派生。常见可派生情形包括:
外观变化(如颜色、外壳材料变更但结构相同);
型号命名规则变化(同一系列新增后缀或字母);
小功率差异或参数微调(如输出电流、电压范围微调,但不影响安全性能);
制造厂变更但生产一致性确认无差异;
结构件供应商变更,但关键零部件符合原标准要求。
⚠️ 注意:
若涉及电气原理改变、关键安全元件变更、结构设计改变(如电路板、电源方案不同),则不能办理派生,需重新申请新的3C认证。
三、3C认证派生的办理流程
办理3C派生主要分为以下五个步骤:
1. 提交派生申请
企业向原发证机构(如CQC、中国质量认证中心、CCAP等)提出派生申请,说明新增型号及差异点。
所需资料包括:
原3C证书复印件;
新增型号清单;
型号差异说明(与原型号对比表);
新产品技术资料(电气原理图、结构图、铭牌、说明书等);
关键零部件清单及变更说明。
2. 资料审核
认证机构对提交的资料进行技术评估,判断是否符合派生条件。
若差异较小且不影响安全性能,一般可直接进入派生流程;若差异较大,机构可能要求补充试验或重新检测。
3. 补充测试(如有需要)
当新型号涉及部分功能或材料变更时,实验室可能会要求做差异验证测试(Partial Test),以确认安全一致性。
例如:
电源输出参数变化 → 可能需做温升或负载测试;
外壳材料变更 → 需提供阻燃报告。
4. 工厂检查(如适用)
若制造厂有变更或认证机构认为有必要,可能安排简化版工厂检查,确认一致性管理体系。
5. 签发派生证书
审核通过后,认证机构会在原证书上追加新型号或签发新的证书编号,备注“由××型号派生”。
派生证书与原证书具有同等法律效力与有效期。
四、3C派生办理周期与费用
| 项目 | 内容 |
| 办理周期 | 通常 2–4 周(无补测) |
| 测试时间 | 若需补测,约 1–2 周 |
| 费用 | 远低于新申请,约为原认证的 20%–40% |
| 证书有效期 | 与原3C证书保持一致 |
五、办理3C派生的优势
节省时间 —— 无需重新送检整机;
降低成本 —— 只针对差异部分评估或测试;
提高市场响应速度 —— 新型号可快速上市;
保持证书连续性 —— 与原证书共用管理体系。
六、企业注意事项
在申请前,务必确认新型号与原型号的差异范围是否符合派生要求;
保留好设计变更记录及差异说明,方便认证机构评估;
若未来产品改动较大,应主动与机构沟通,避免违规使用证书;
保证所有派生产品生产一致性,避免工厂审核不通过。
七、总结
3C认证派生是企业在原有认证基础上新增型号的一种高效方式。
只要新产品与原型号结构、原理基本相同,通过提交资料、技术评估、差异测试即可完成认证追加。
对于产品系列较多、更新频率高的企业,合理利用派生机制能显著降低认证成本并加快产品上市周期。
CCC认证
102浏览量
10098 -
3C认证
79浏览量
14150
淘宝灯具3C认证去哪儿办理?
电子产品办理3C认证多少钱?安磁检测为您解答
LED灯具办理3C认证需要准备些什么资料,了解一下!
一文浅析路由器办理3C认证标准、流程、测试项目等
音视频产品怎么办理3C认证呢?本文值得收藏!
电池3C认证怎么办
一文看懂3C认证派生怎么办理
