可靠的电源是所有自动化解决方案的核心基础。当前工业生产面临着日益严苛的要求:控制柜体积需更紧凑、环境温度需耐受更高、维护周期需进一步缩短,且智能系统对传统电源装置的性能限制也更为严格。因此,规划人员与用户愈发将电源视为整个自动化系统的有机组成部分 —— 其附加功能、使用寿命及操作便捷性均被纳入考量范畴。
工厂自动化中电源装置的选型标准
选择合适的电源装置,对自动化系统的效率、可用性及安全性具有重大影响。在现代制造环境中,需综合考量多方面技术与经济因素,以确保系统无故障运行,具体包括:
稳定性与可靠性:即便在负载波动或恶劣环境条件下,仍能维持稳定的输出电压。
保护功能:具备过载、过压及短路保护,同时保障电源装置与终端设备的安全
高能效:效率超过 90%,可减少能量损耗并降低发热量。
模块化与可扩展性:DIN 导轨设计支持灵活扩展,且便于维护。
认证合规:需符合 UL(美国保险商试验所标准)、CE(欧洲统一标准)、RoHS(限制有害物质指令)等标准,这是产品全球流通的前提。
远程监控:远程监控与诊断功能可提升系统可用性。
功率储备:除满足所有用电设备的总功率需求外,还应预留至少 25% 的功率储备。
峰值负载承受能力:需能承受短期负载峰值(如电机或执行器启动时产生的峰值)。
环境适应性:设计时需考虑温度、湿度、振动及粉尘暴露等环境因素。
安装与维护便利性:紧凑型设计、免工具安装及简易诊断功能,可缩短安装与维护时间。
使用寿命:采用高品质元器件,平均无故障时间(MTBF)需超过 80,000 小时,以确保经济运行。
图 1:RACPRO1 系列于2025 年荣获红点产品设计奖,印证了该系列在技术创新与外观设计上的成功融合
显然,现代电源装置的功能已远超 “供电” 本身 —— 它们需在单一系统中整合高能效、高保护性、高灵活性与高诊断能力。
紧凑型、高性能且具备峰值负载应对能力
RECOM 推出的RACPRO1系列电源专为满足上述需求而研发,集超高效率、纤薄设计与便捷操作于一体。该系列采用 25° 倾斜角推入式接线端子,可实现 DIN 导轨免工具安装;紧凑型设计(最小宽度仅 43 毫米)能节省控制柜空间;优化的外壳集成 “烟囱效应”,可实现高效对流散热 —— 即便在环境温度高达 60°C 的场景下,也无需额外冷却装置。
图 2:RACPRO1 系列提供适用于自动化解决方案的 DIN 导轨电源产品
(图片内容说明:RACPRO1 系列包含单相交直流电源与三相交直流电源,涵盖 0-5A、0-10A 负载规格,输入电压支持 1AC 110V/230V 及 3AC 400V/480V,输出电压为 24V,部分型号输出电流达 20A;系统组件包括电源装置、冗余二极管、含电池组的直流不间断电源(DC UPS)系统、选择性保护电子断路器(e-Fuse),并标注了具体型号如 RACPRO1-4SP/24V、RACPRO1-U240、RACPRO1-U480 等,同时提及支持自动恒流、恒压充电模式。)该系列的功率储备同样亮眼:在环境温度 45°C 时,设备可持续输出 120% 的额定功率;在 60°C 时,可在 5 秒内提供 150% 的峰值功率 ,非常适合负载呈脉冲式变化的应用场景。此外,该系列还提供 4 通道电子断路器(e-Fuse),当某一用电设备发生故障时,可针对性地监控并切断该设备的供电 —— 确保控制器等关键系统持续运行。
采用 MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)技术的二极管电路,支持多台电源装置低损耗并联连接,既可实现冗余备份,也可提升总输出功率。主动式浪涌电流抑制功能可保护上游断路器触点,有助于延长其使用寿命。
RACPRO1 系列各型号对比
该系列包含三款型号,在尺寸、效率及性能参数上各有差异,具体如下表所示:
结语与展望
在工厂自动化领域,电源装置已不再是单纯的被动能源供应设备,而是成为系统不可或缺的组成部分。它们需在紧凑、易维护的设计中,同时整合能效、运行可靠性与诊断能力。RECOM 的 RACPRO1 系列电源解决方案恰好满足这些需求 —— 具备模块化、可扩展性,适用于集中式与分布式两种应用场景。将该系列电源与电子断路器(e-Fuse)、冗余二极管及不间断电源(UPS)系统搭配使用,可构建出完全兼容 DIN 导轨的持续供电系统。
断路器
23文章
2164浏览量
56290 -
RECOM
82浏览量
52717 -
高效电源
30浏览量
6654 -
电源装置
9浏览量
6475
原文标题:技术解析 | 自动化领域的高效电源解决方案
文章出处:【微信号:RECOM,微信公众号:RECOM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
工厂自动化中电源装置的选型标准
