如何校准微型导轨的平行度与直线度?
科士威传动 2025-11-08 17:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
微型导轨作为精密传动核心部件,安装后若未校准易导致滑动卡滞、定位偏差等问题,直接影响设备加工精度。校准需聚焦导轨平面度、平行度及直线度三大指标,通过专业工具与分步调整,将误差控制在±0.01mm以内,为后续运行提供稳定基准。
1、确立基准与安装面预处理:必须确保安装导轨的机械基准面本身是平直和洁净的;使用精密水平仪、大理石平台或三坐标测量机检验并确认安装平面的平面度和直线度符合要求。
2、分步紧固螺栓:将导轨放置到位后,应按顺序分步拧紧固定螺栓,例如从中间向两端交替进行;此举可以避免因安装应力导致的导轨扭曲和强制变形,保证导轨自然贴合基准面。
3、使用杠杆百分表检测直线度:将磁力表座固定在滑块上,杠杆百分表的表头抵住一个已知精度的参考基准面;手动移动滑块,在全行程内观察百分表读数,通过局部微调安装螺栓来修正直线度误差。
4、检测平行度:当有两根导轨需要平行安装时,在确认首根导轨的直线度后,以它为基准;使用块规、塞尺或百分表测量两根导轨对应位置间的距离,确保全程平行度在允许公差范围内。
5、利用专业光学工具进行高效校准:对于超高精度或长行程应用,推荐使用自准直仪或激光干涉仪等光学测量仪器;这些工具能提供远超机械仪表的精度和效率,直接测量并生成导轨的直线度、俯仰、扭摆等误差数据,指导精准调整。
6、预紧力调整与最终锁紧:校准完成后,按设计要求检查并调整滑块的预紧力;最后,使用扭力扳手按规定的扭矩值,以正确的顺序对所有固定螺栓进行最终锁紧,并复检精度以确保锁紧过程未引起新的变形。
完成静态校准后,需让导轨在带负载的情况下进行全行程往复运行;运行结束后,再次复测关键精度指标,以确认在真实工作条件下精度依然稳定合格。有其他的疑问或者选购需求欢迎联系我们科士威传动传动咨询!
  • 导轨
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    案例 | 生产制造中的直线度测量
    关键词:直线度测量仪,直线度 生产中不仅需要评价产品的外观尺寸,还需要对直线度(弯曲度)等尺寸加以测量。作为一种评价产品直的重要指标——直线度
    发表于 08-20 17:32
    国产直线度测量仪品牌及介绍
    科技有限公司提供的电子光电自准直仪双轴双向导轨高精度精密光学直线度平行测试仪,具有高精度的测量能力,适用于精密制造和科研领域。 除了蓝鹏测控和上海标卓科学仪器等上述企业外,还有众多其
    发表于 12-11 14:22
    全长直线度和米直线度如何测量?
    的高平行和干涉原理,可以非常精确地测量直线度。适用于高精度要求的直线度检测,如机床导轨、光学平面的检测。 三坐标测量机(CMM):可以进行
    发表于 01-16 14:19
    测出直线度数据后 如何评估直线度误差的大小、分布和趋势?
    关键字:直线度检测设备,直线度测量仪,在线直线度检测,离线型直线度测量仪, 评估直线度误差的大小、分布和趋势是确保产品质量和精度的关键步骤。
    发表于 02-05 16:35
    直线度测量仪如何测量钛合金钢管的全长直线度
    能够精确测量钢管边缘或表面的位置数据,并通过内置的数据处理系统计算出钢管的直线度误差。 二、测量步骤 1.准备阶段: o确保直线度测量仪处于良好的工作状态,校准准确。 o将钛合金钢管放置在测量仪的测量
    发表于 03-10 14:52
    直线度测量仪的精度如何评估?
    关键字:直线度测量仪,直线度评估,直线度检测,直线度校准 直线度测量仪的精度的评估是一个综合性的
    发表于 04-21 16:26
    松原直线度测量仪的款式和类型
    。 2.应用:精密机床导轨检测(如HYRS-5电子数显仪,2025年新款)。 三、特殊应用类型 内孔直线度检测仪 1.原理:以激光束为参照,测量圆管内孔弯曲方向及偏移量。 复合功能型 1.示例:蓝鹏智能
    发表于 06-19 14:54
    直线度测量的方法
    的位置连线,计算出中间设备的在直线度为0时的理论位置,与中间一台所获的的位置数据比较,差值即为被测工件在当前位置的直线偏差。  2、自准直法  自准直法直线度检测仪可用于圆管外径的直线度
    发表于 12-25 10:33
    干货分享:直线度测量发展及几种方法详解
      主要是测量圆柱体和圆锥体的素线直线度误差、机床和其他机器的导轨面以及工件直线导向面的直线度误差等。直线度测量是长度计量技术的重要内容之一
    发表于 04-02 16:25
    直线度测量仪能对钛棒进行直线度的检测
    `  对生产中的钛棒直线度进行测量,采用的光电非接触法测量,通过测量位置,经过计算得到钛棒的直线度尺寸,对运动中的钛棒测量也能准确得到直线度。  直线度测量仪:
    发表于 04-08 15:59
    直线度测量仪的研发意义
    中的一个基本测量项目,它是平面平行、垂直、同轴等测量项目的基础,因而历来受到世界各国计量学领域学者的重视。
    发表于 04-12 16:18
    直线度测量仪的介绍
    本文主要从三方面对直线度测量仪进行了介绍。直线度测量都用什么方法;直线度测量仪的发展与直线度测量仪的应用。
    发表于 08-14 16:05 5231次阅读
    直线度测量仪的基本构成及应用范围
    直线度测量仪可检测直线度误差,下面介绍一下直线度测量仪,它是由3台测径仪组成的设备。
    的头像 发表于 08-31 16:27 5309次阅读
    <b class='flag-5'>直线度</b>测量仪的基本构成及应用范围
    激光干涉仪sj6000高精度测量直线度、垂直和平面
    SJ6000激光干涉仪具有测量精度高、测量范围大、测量速度快、高测速下分辨率高等优点,结合不同的光学镜组,可实现线性测长、角度、直线度、垂直平行、平面
    的头像 发表于 08-11 11:17 5027次阅读
    激光干涉仪sj6000高精度测量<b class='flag-5'>直线度</b>、垂直<b class='flag-5'>度</b>和平面<b class='flag-5'>度</b>
    精密机床导轨直线度的常用检查方法
    导轨直线度是精密机床精度的基础精度,导轨直线度对精密机床精度都有着直接的影响,其检测仪器和检测方法较多也较为复杂,并应根据不同情况采取不同的检测仪器和不同的检测方法。
    的头像 发表于 11-27 17:46 2048次阅读
    精密机床<b class='flag-5'>导轨</b><b class='flag-5'>直线度</b>的常用检查方法
