实现更高效、更紧凑、更稳定的绿色电力转换,是家用光伏逆变器持续进化的核心方向。在家用光伏系统的安装中,过往家用光伏逆变器留给人们的印象是“大个头、高发热、难安装”。如今,这些难题正被东芝半导体高性能芯片解决方案所彻底改写。
为什么家用光伏逆变器非得“又小又强”?
如今电费涨、空间贵,用户既要发电效率高,也得设备不占地方。传统逆变器体积大、散热差,装阳台嫌丑,放屋里吵人。
东芝的方案瞄准的正是这些痛点——高效率转换降低能量损耗,小型化封装适应紧凑安装,同时保持安静、低温、稳定运行。
东芝家用光伏逆变器解决方案系统框图
东芝“神器”让DC-DC转换电路既小又高效
升压转换器电路中,推荐使用东芝光耦TLP2719。它采用超薄SO6L封装,最大高度只有2.3mm,比传统封装薄45%!可以轻松“藏”在电路板背面,减小系统尺寸。更厉害的是,它支持5kVrms高隔离电压,符合国际安全标准,绝缘性能妥妥的。
栅极光耦:同时实现强驱动+高安全
推荐的智能栅极驱动器光耦TLP5231(同系列还有TLP5214/TLP5214A)是一款2.5A双输出IGBT栅极驱动光耦。它的功能强大:支持去饱和检测、软关断、欠压锁定(UVLO),还能反馈隔离故障信号。用了它,系统安全性和控制精度都将大幅提升,还能保持高低压间安全隔离。
电流检测:更准、更稳
隔离放大器TLP7820专为电流传感设计。它在电机驱动和逆变器中实时检测电流,通过外接电阻生成模拟电压信号,适用电机相位、轨电流、直流母线电压等多种检测场景,精度高、响应快。
降低系统噪音:功耗低、尺寸小
低噪声运算放大器TC75S67TU噪声低至6nV/√Hz,功耗仅430μA!更吸引人的是它的极小封装——只有2.0mm×2.1mm×0.7mm,非常适合对尺寸敏感的家用光伏产品。
一套物料:多处使用,省心省钱
逆变器电路是一个全桥DC-AC转换器,其推荐的输出光耦也是东芝TLP2719、TLP5231、TLP5214、TLP5214A。
隔离放大器是TLP7820,和上面的相同,低噪声运算放大器也是TC75S67TU。
功率开关器件:低阻高速是关键
东芝DTMOS系列MOSFET,如TK090E65Z,导通电阻仅0.075Ω,开关速度快、电容低,是高频开关电源的理想选择。同系列还有TK090U65Z、TK090A65Z等多款型号,灵活匹配不同功率等级。
控制核心:既通用,又节能
微控制器(MCU)TX03系列基于ArmCortex-M3内核,功耗低、处理能力强,支持广泛的应用场景——从数字电视、数字音频、电机应用设备、厨房电器、家用电器到工业设备、办公自动化设备、车载系统全部通吃。它具备多种省电模式,可通过时钟和中断灵活控制功耗,非常适合家庭光伏系统长时间运行的需求。
东芝为你打造了怎样的
一站式逆变器解决方案?
从DC-DC转换→逆变输出→电流检测→信号放大→功率开关→核心控制,东芝提供全链路半导体支持:
高效率、低发热;
极小封装,节省布局空间;
高隔离、高可靠性,符合安规;
低噪声、低功耗,适合家用;
型号统一、系统兼容性强
不管你是研发工程师还是系统厂商,用东芝,不再为“小型化vs高性能”而纠结!
关于东芝电子元件及存储装置株式会社
东芝电子元件及存储装置株式会社是先进的半导体和存储解决方案的领先供应商,公司累积了半个多世纪的经验和创新,为客户和合作伙伴提供分立半导体、系统LSI和HDD领域的杰出解决方案。
东芝电子元件及存储装置株式会社十分注重与客户的密切协作,旨在促进价值共创,共同开拓新市场,期待为世界各地的人们建设更美好的未来并做出贡献。
东芝
6文章
1511浏览量
124722 -
逆变器
305文章
5228浏览量
217685 -
光伏
56文章
4798浏览量
76310 -
DC-DC
30文章
2488浏览量
87695
原文标题:芝芯方案|家用光伏逆变器设计又卡在体积和效率上了?东芝替你支招
文章出处:【微信号:toshiba_semicon,微信公众号:东芝半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
基于LLC隔离的光伏并网逆变器设计方案
基于东芝产品的家用光伏逆变器设计方案
