380V50Hz转3000V200Hz无局放变频电源800KVA变压器局放量测试仪器
济南航进电子科技有限公司 2025-11-07 10:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
无局放变频电源作为电力电子领域的尖端设备,其技术内涵与应用价值正随着现代工业发展而日益凸显。这种采用高频开关技术与先进控制算法的电源装置,通过精密的PWM调制实现电能的高效转换,在保持输出电压/频率精准可调的同时,从根本上消除了传统电源系统中难以避免的局部放电现象。其核心技术突破体现在三个方面:首先,采用多层屏蔽与分段绝缘结构设计,使内部电场分布达到纳米级均匀度;其次,创新的谐振软开关技术将开关损耗降低至传统硬开关的1/5以下;再者,基于DSP的全数字闭环控制系统可实现0.01%级的输出精度调节。在特高压试验、航天器地面测试等对电磁环境要求严苛的领域,该设备展现出的技术优势尤为显著——其输出谐波畸变率可控制在0.5%以内,电磁兼容性达到CISPR 32 Class A标准,连续工作温升不超过25K的卓越性能指标,使其成为精密电力测试领域不可替代的核心装备。
wKgZPGj7D-2AMw_TAATaVPbEr6M228.pngHJJF-800KVA外观展示
无局放变频电源技术参数:
名称无局放变频电源
型号HJJF-800K
容量800kVA
输入相数三相三线+地线
电压380V±10%
频率50/60Hz±5Hz
交流输出
相数三相四线+地线 ,变压器隔离输出
输出电压0-3000V (L-L)
电压稳定度≤±1%
频率45-200Hz
调节幅值0.1Hz
频率稳定度≤±0.01%
源电压效应≤±1%
波形失真度≤3%(阻性负载)
波形正弦波
负载效应≤±1%
局放放电量≤10PC
三角相位角120°±1°
显示装置显示10吋彩色液晶LCD触摸屏
输出相电压分辨率0.1V,精度:±(0.5%读数+(±0.2%量程)
输出频率分辨率0.1Hz,精度:±0.02%读数
输出电流分辨率0.1A,精度:±(0.5%读数+(±0.5%量程)
输出功率分辨率0.1KW,精度:±(0.5%读数+(±0.5%量程)
效率≥85%
控制输入分闸/合闸,输出分闸/合闸,按钮控制(采用电动操作机构),
具有电源故障输出,指示灯及急停按钮;
保护功能输出:过流、短路、过载、过热等保护
抗电强度输入、输出,对机壳:AC1500V/1min,漏电流<20mA
绝缘电阻输入、输出,对机壳:≥20M (DC500V)
使用环境温度:-20℃~45℃,湿度:10%~90%(25℃,无凝露)海波高度≤2000m
外形尺寸(W*H*D)㎜电源本体:4500(宽)*2200(高)*1400(深)
重量㎏6500Kg
wKgZO2j7DuuAFyToAASUhoNoKw8517.pngHJJF-800KVA外观展示
无局放变频电源作为高精度电力电子设备,其操作规范直接关系到设备寿命与测试数据的可靠性。为确保安全高效运行,需重点关注以下核心要点:
wKgZPGkNSgaAPywVAADzXfyIii4127.png工作原理1wKgZPGkNSiaAA4j2AAJbs7Wcp0Y436.png工作原理2
首先,环境适配性不容忽视。设备应安置于通风良好、湿度低于70%且无导电粉尘的洁净环境中,如同精密仪器需要无菌操作空间般,任何微小的环境异常都可能导致绝缘性能下降。建议配置防震工作台,避免机械振动引发内部元件谐振,如同小提琴琴弦需要稳定基座才能奏出纯净音色。
其次,电气连接需遵循"三重验证"原则。输入端子必须采用截面积≥6mm²的多股铜芯线,接线后需进行接触电阻测试(标准值<50mΩ),如同心脏搭桥手术对血管吻合的精密度要求。输出端与被试品间距应保持1.5倍安全距离,必要时加装均压环,这就像为高压电场构筑避雷针般的防护体系。
操作流程上,建议建立"预检-梯度升压-实时监测"的标准化流程。开机前需用2500V兆欧表验证绝缘电阻(合格值>1000MΩ),升压过程采用10%额定电压阶梯递增,每个台阶停留不少于3分钟,如同登山者需要阶段性适应海拔变化。监测系统须同步观察局部放电量(背景噪声需控制在5pC以下),其灵敏度堪比医学PET-CT的病灶扫描能力。
特别强调,异常工况处理需立即执行"三级响应":初级报警(电压波动±3%)可尝试自动稳压,中级报警(温升超过65℃)需启动强制风冷,高级报警(放电量突增200%)必须执行毫秒级断电保护,这套应急机制犹如人体神经系统的条件反射般迅捷可靠。
维护保养方面,建议建立"3+1"维保周期:每3个月清理散热风道(使用压缩气体逆向吹扫),每年更换一次干燥剂(硅胶变色超过50%即需更换),如同定期为精密钟表上油保养。关键器件如IGBT模块需每500小时进行热成像检测,其温度分布均匀性偏差不应超过15%,这项检测的严苛程度堪比航天器部件的验收标准。
wKgZPGkNSnCASpNgAAJKisMjHxs482.pngHJJF-800KVA外观展示
  • 测试仪器
  • 变频电源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    变频变压电源50HZ60HZ
    定义与功能 110V60HZ380V50HZ频率电压转换:是一种电力电子设备,用于将110V60HZ
    发表于 12-06 19:53
    变频电源哪家做的比较好?
    变频电源 放量
    发表于 12-26 16:49
    UHV(J) 耐压试验装置
    提示 5、试验结束,降压回零、 四、系统组成 1、试验变压器 YDQW-25kVA/100kV 2、
    发表于 02-18 08:58
    试验变压器知识大全
    气压表或密度计。f)应有可靠的接地螺栓,接地处应有明显的接地符号或标明接地字样。g)50kVA及以下的试验变压器应装有移动滚轮。串级式
    发表于 08-26 22:22
    NDXZ-W串联谐振的特点
    NDXZ-W变频串联谐振由
    发表于 09-10 15:56
    380V50HZ480V60HZ电力电子变压变频器可程控变频电源
    的头像 发表于 11-23 15:33 1549次阅读
    三相220V50HZ三相380V60HZ变频变压电源
    三相220V50HZ三相380V60HZ变频变压电源是一种特殊的电力设备,它能够将三相220V
    的头像 发表于 11-28 19:08 1595次阅读
    三相220<b class='flag-5'>V50HZ</b><b class='flag-5'>转</b>三相<b class='flag-5'>380V60HZ</b><b class='flag-5'>变频</b><b class='flag-5'>变压电源</b>
    变频变压器380V50HZ60HZ480v460v440v
    50Hz60Hz电源转换是一种将50Hz的交流电转换为60
    的头像 发表于 12-21 09:52 1634次阅读
    <b class='flag-5'>变频</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>380V50HZ</b><b class='flag-5'>转</b>60<b class='flag-5'>HZ480v460v440v</b>
    60hz50hz变频转换 电源转换 变频电源
    一、380V60HZ380V50HZ变频变压电源转换 定义: 380V60HZ
    的头像 发表于 12-20 17:09 2812次阅读
    60<b class='flag-5'>hz</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>50hz</b><b class='flag-5'>变频</b>转换<b class='flag-5'>器</b> <b class='flag-5'>电源</b>转换<b class='flag-5'>器</b> <b class='flag-5'>变频</b><b class='flag-5'>电源</b>
    60HZ50HZ变频电源240V60HZ220V50HZ
    的头像 发表于 12-21 12:54 2216次阅读
    60<b class='flag-5'>HZ</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>50HZ</b><b class='flag-5'>变频</b><b class='flag-5'>电源</b>240<b class='flag-5'>V60HZ</b><b class='flag-5'>转</b>220<b class='flag-5'>V50HZ</b>
    变频变压电源150KVA 460V380V 60hz变频50hz 三进三出
    变频变压电源:150KVA 460V380V 60Hz
    的头像 发表于 12-26 11:06 1360次阅读
    <b class='flag-5'>变频</b><b class='flag-5'>变压电源</b>150<b class='flag-5'>KVA</b>  460<b class='flag-5'>V</b>变<b class='flag-5'>380V</b> 60<b class='flag-5'>hz</b><b class='flag-5'>变频</b><b class='flag-5'>50hz</b> 三进三出
    HJJF-630KVA变频电源
    变频电源装置630KVA
    的头像 发表于 12-27 10:23 1092次阅读
    HJJF-630<b class='flag-5'>KVA</b><b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>局</b><b class='flag-5'>放</b><b class='flag-5'>变频</b><b class='flag-5'>电源</b>
    单相变频电源600KVA-济南航进电子科技有限公司
    变频电源输出纯净正弦波,达到
    的头像 发表于 02-06 15:09 806次阅读
    单相<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>局</b><b class='flag-5'>放</b><b class='flag-5'>变频</b><b class='flag-5'>电源</b>600<b class='flag-5'>KVA</b>-济南航进电子科技有限公司
    变频电源系列
    变频电源装置、放量
    的头像 发表于 12-31 11:41 1230次阅读
    <b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>局</b><b class='flag-5'>放</b><b class='flag-5'>变频</b><b class='flag-5'>电源</b>系列
    380V50Hz1000V300Hz三相变频电源300KVA型号HJJF-300K
    HJJF-300KVA变频电源外观展示一、设备概述及用途HJJF-300k
    的头像 发表于 08-20 15:42 708次阅读
    <b class='flag-5'>380V50Hz</b><b class='flag-5'>转</b>1000<b class='flag-5'>V300Hz</b>三相<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>局</b><b class='flag-5'>放</b><b class='flag-5'>变频</b><b class='flag-5'>电源</b>300<b class='flag-5'>KVA</b>型号HJJF-300K
