在现代制造业中,车间高温与设备产热都是制约设备“满血运行”的一大因素。而风扇散热器便担当了“驱热控温”的角色。那么风扇散热器对电源连接器具体有哪些硬指标呢?
工业级风扇散热器
车间标配,驱热担当
工业级风扇散热器是工厂与车间的常备设施,它通过主动强制风冷,保障工业设备在恶劣、高负荷工况下的稳定性、可靠性与持续运行。
01
昂贵智能设备“不耐热”:
运行“易降频”
目前很多工业设备,尤其是智能设备与车床,其控制系统采用了各种CPU、GPU等芯片。这类芯片极为“不耐热”,如果温度过高,就会自主降频减少自身发热,其结果就会导致运算变慢,系统卡顿,生产精度滑坡。
工业级风扇散热器通过散热能让芯片温度持续处在安全阈值内。
车间散热对于设备极具重要性
02
电子元器件“易减寿”:
长期高温扛不住
设备中的电子元器件虽说部分为工业级,但在长期高温环境下也会缩短其使用寿命。使用一定年限后设备会经常出现死机、重启等,造成意外停机。
借助工业级风扇散热器降温,可大幅延长设备使用寿命,减少停机维修时间。
03
风扇散热器“展身手”:
工业连接器少不了
能在复杂的车间环境中叱咤风云,工业级风扇散热器自然在硬件方面都是作了工业级的强化设计。
不过在关注散热器整体性能时,配套的电源连接器也不能“减配”,否则也是会造成整个风扇散热器“拉胯”,为此选择更为高性能与高可靠的工业级电源连接器便是业界共识。
风扇散热器
对电源连接器有何要求?
风扇散热器在复杂工业场景应用中面临诸多挑战,为确保电源传输的可靠性,对电源连接器提出多重要求,具体如下:
风扇散热器对电源连接器有着严苛要求
01
具备大电流稳定传输能力
工业级风扇散热器功率较大,通常需要大电流输入支持。所用电源连接器要能满足大电流持续稳定连接,且产热少,温升不宜过高。
02
恶劣环境耐受性与防护性能
风扇散热器用连接器要求具备优异环境性能:1、能耐受高温,才能保障散热器稳定运行;2、要能耐受冷却液、切削液等腐蚀环境;3、最重要的是要具备IP65以上防护等级,以抵御车间可能存在的水液与粉尘侵袭。
03
耐久性及易维护性
需支持高插拔寿命,满足设备经常插拔断连的要求;需满足快速插拔要求,便于大幅缩短停机时间,提升维护效率。
04
紧凑布线“加分不少”
工厂车间各设备在空间布设上都非常紧凑,尽量要求连接器安装与布线占用空间更小,这样留给人员或车间运载设备通行的空间就更大。
凌科LP20系列90°连接器
匹配风扇散热器电气连接诉求
凌科LP20系列90°工业级3芯电源连接器,兼具性能和结构空间优势,高度适配风扇散热器电源传输连接诉求。其优异表现如下:
1
大电流传输
澎湃大动力
风扇散热器属于大功率设备,要求电源连接器支持大电流传输。
该方案中的LP20系列90°连接器(3芯)支持20A大电流传输,可满足风扇散热器工作对大功率、大电流的动力电源传输要求。
2
高配防护等级
无惧恶劣环境
风扇散热器处于工业等环境相对恶劣的应用场景,面临水尘、环境高温与腐蚀等因素影响的概率极高。
凌科LP20系列90°工业级连接器,通过IP68/IPX9K等级测试,无论是防较长时间浸水,还是防高温高压喷水,都能稳稳拿捏住;宽域耐高低温:-40℃~+120℃;耐盐雾测试≥72H。这些优异的性能,能确保连接器在复杂环境下为风扇散热器提供稳定供电支持。
3
≥2000次插拔寿命
久用性能不“拉胯”
随着上下班风扇散热器接电与断电,电源连接器也要相应的连接与断开,因而要充分考量高频次断连连接器的可靠性。
凌科LP20系列90°工业级连接器,其插拔寿命高达2000次以上,远高于行业常规500次标准,使用寿命更长,适宜于风扇散热器这种需高频插拔连接器的场景。另外按扣式插拔方式,也便于用户快捷高效操作。
4
90°结构设计
更省安装空间
对于工业车间等场所,普遍要求空间利用度高,无论是设备或配套元器件都力求做到结构紧凑、不贪占过多宝贵空间。
这款LP20系列90°工业连接器,整体结构呈现垂直状形态,出线相对于180°连接器占用风扇散热器外部安装空间更小,能有效节省宝贵的外部布线空间,同时也能避免线缆直接弯折布线导致的线缆损坏现象。
一款兼顾空间紧凑布线和连接器可靠性的90°工业级连接器一直是市场上用户非常期盼的产品。凌科该款90°工业连接器的发布将为市场带来新选择与新方案。
散热器
2文章
1143浏览量
39799 -
风扇
4文章
453浏览量
39548 -
工业连接器
346浏览量
19861
光伏逆变器“生命线”如何守护?凌科LP12系列90°连接器给出满分答案!
智简连接!凌科LP-12 系列90°工业级连接器开启高效运维新时代
不止性能“能打”!凌科90°工业连接器为风扇散热器“精打细算布线空间”
