TE Connectivity (TE) 带MATE-AX同轴端子的AMPSEAL 16连接器采用易于使用的灵活设计,采用广泛供应的汽车标准同轴电缆。这些连接器可提供高达6GHz的模拟信号和数字数据传输,从而可靠地连接重型商业和工业车辆中的天线、摄像头、传感器和显示器。TE AMPSEAL 16连接器采用各种通信协议,包括APIX 2/3、FPD Link III、GMSL 2/3、GNSS、GPS、4G和LTE。 典型应用包括雷达/激光雷达、相机系统、遥测单元、信息娱乐、天线、车联网 (V2X) 和高级驾驶辅助系统 (ADAS)。
数据手册;*附件:TE Connectivity AMPSEAL 16连接器(带MATE-AX同轴端子)数据手册.pdf
特性
- 采用标准50Ω RTK031和RG174同轴电缆
- IP67/IP69K(带后壳)防尘防水
- 简单的闩锁和锁定设计,便于连接器插接
- 4种颜色编码键控选项可选
- 支持各种通信协议,具有15m链路和2种直插式连接
- 锁定连接器位置保证 (CPA) 闩锁和一次闩锁增强 (PLR) 有助于确认触点定位并避免错位
- 集成系列密封有助于避免使用昂贵的热缩管,并可节省时间
- 抗振动和抗机械冲击性
- 工作温度范围:-40 °C至+105 °C
- 连接:
- 电缆对电缆
- 隔板安装
- 线对板/器件
概述
工业与商用运输数据连接解决方案:TE Connectivity AMPSEAL 16连接器技术解析
一、产品核心特性与设计优势
1. 灵活便捷的设计架构
- 采用标准50欧姆RTK031与RG174同轴电缆,兼容现有同轴架构
- 简化的闭锁设计确保连接器快速对插,配备四种彩色编码键位选项
- 支持最远15米链路传输,最多2个在线连接,适配多种通信协议
2. 成本优化与可靠性保障
- 集成式家族密封设计替代传统热缩管,显著降低组装成本
- 配备CPA(连接器位置保证)锁闩和PLR(主锁闩加固)结构,防止接触错位
- 通过IP67/IP69K防护等级认证(配合后壳使用),具备抗振动与机械冲击能力
二、技术参数与性能指标
电气与机械特性
- 工作温度范围:-40°C至+105°C,适应严苛环境
- 连接类型:线缆对线缆、穿板安装、线缆对电路板/设备
- 信号传输:支持最高6GHz模拟信号及数字数据传输
通信协议兼容性
- 全面支持FPD-LINK II/III/IV、GMSL 2/3、Apix2/3等视频传输协议
- 兼容GNSS、GPS、4G、LTE等无线通信标准
三、应用场景与行业覆盖
核心应用领域
- 高级驾驶辅助系统(ADAS):雷达、摄像头、LiDAR传感器连接
- 车辆通信系统:V2X通信单元、信息娱乐系统、天线阵列
- 商用车队:卡车、巴士的传感与显示系统集成
关键行业布局
- 农业机械与工程车辆的重载连接解决方案
- 工业运输车辆的可靠数据通道构建
四、产品选型指南
连接器类型配置
| 类型 | 位置数 | 键位 | 料号示例 |
| 插头组件(母头) | 4 | A | 2355843-1 |
| 在线组件(公头) | 4 | A | 2374559-1 |
| 穿板连接器(公头) | 4 | A | 2338212-1 |
| 180°PCB安装插头 | 4 | A | 2339729-1 |
线缆组件选型表
- RTK031型同轴线(通常为DACAR 302-3)
- 母对母配置:0.5m(2362355-1)至5.0m(2362355-5)
- 公对母配置:0.5m(2362356-1)至5.0m(2362356-5)
- RG174型同轴线(通常为DACAR 462-2)
- 母对母配置:0.5m(2362358-1)至5.0m(2362358-5)
- 公对母配置:0.5m(2362359-1)至5.0m(2362359-5)
五、工程实施要点
1. 安装注意事项
- 后壳组件提供三种电缆出口选项:平滑出口(-1)、波纹管适配(-2/-3)
- 安装夹件提供20.5mm标准款、20.5mm防旋转款及11mm紧凑款选择
2. 质量控制标准
- 应用规范:114-94667
- 产品规范(连接器):108-94799
- 产品规范(端子):108-94515
六、技术创新价值
该连接器系统通过MATE-AX微型同轴端子与成熟的AMPSEAL 16外壳设计相结合,实现了:
- 比同类产品更高的封装密度
- 优化的信号完整性保持
- 全生命周期成本控制
举报投诉
连接器
107文章
16493浏览量
148175 -
TE
11文章
738浏览量
135643 -
Mate
2文章
57浏览量
5230
热点推荐
TE Connectivity新推出 Stripline 射频连接器和端子
支持3种针角和端头:1、2和HYB2。TE为支持全球定位系统(GPS)、全球移动通讯系统(GSM)、WiFi和移动电视的车载天线设备提供了同轴链路连接解决方案。TE的
发表于 11-07 16:55
•1529次阅读
TE Connectivity推出新SOLARLOK连接器 安装快速简便
TE Connectivity推出了新的SOLARLOK 2.0连接器,使太阳能安装人员能够更加轻松,快速且经济高效地建立可靠的连接。
发表于 05-28 13:50
•983次阅读
TE Connectivity重载连接器家族又添新成员
各位机器人朋友你们好,见到你们太开心了!我的名字叫HDC Dynamic 混合芯件 HK-HDW3/1/1-23/16/47连接器,是TE Connectivity(以下简称“
DisplayPort 2.1连接器技术解析:开启80 Gbps超高带宽新时代
TE Connectivity (TE) 的DisplayPort 2.1连接器是连接器插座,与上一代DisplayPort 1.4 (32
TE Connectivity微型MATE-N-LOK盲插连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) 242548x-1微型MATE-N-LOK盲插连接器采用导入式漏斗结构,集成了符合人体工学的高效连接
TE Connectivity HDMI 2.1连接器技术解析:下一代视讯接口的关键特性与应用
TE Connectivity HDMI 2.1连接器具有高达10K的较高视频分辨率和高达48Gbps的带宽,可提供卓越的视觉体验。这些连接器可在具有独立板设计的电路板上立式安装,并无
基于TE Connectivity易锁塑料信号连接器的技术分析与应用指南
TE Connectivity(TE)易锁塑料信号连接器(PSC)基于简单应用理念。TE易锁PSC支持高达5A电流,可在
TE Connectivity RJ45现场安装电缆连接器技术解析
TE Connectivity(TE)的RJ45现场可安装电缆连接器是工业级IP20连接器装配件
TE Connectivity MULTIGIG RT 焊尾连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) MULTIGIG RT焊尾连接器是下一代轻质、坚固耐用的高速背板连接器,符合VITA 46
