仁懋电子(MOT)推出的MOT13005DA是一款 NPN 硅晶体管,凭借 400V 高耐压、8A 大电流及 1700V 击穿能力,广泛适用于荧光灯、电子变压器、开关模式电源等领域。以下从器件特性、电气参数、封装应用等维度展开说明。
一、产品基本信息
- 核心参数:
- 集电极 - 发射极耐压(\(V_{CEO}\)):400V
- 集电极连续电流(\(I_C\)):8A
- 封装形式:TO-220F,包装规格为 50 片 / 管。
二、核心特性
- 高耐压与大电流:400V 耐压可适配高压开关场景,8A 连续电流满足中功率负载需求,脉冲电流达 12A,支持短时大电流冲击;
- 1700V 击穿能力:具备优异的反向击穿冗余,在异常过压工况下可靠性强;
- TO-220F 封装散热优:适配常规散热设计(如散热片、PCB 敷铜),保障大功耗工况下的结温控制。
三、关键电气参数(\(T_A=25^\circ\text{C}\),除非特殊说明)
- 绝对最大额定值:
- 集电极 - 基极电压(\(V_{CBO}\)):600V
- 发射极 - 基极电压(\(V_{EBO}\)):5.0V
- 集电极脉冲电流(\(I_{CM}\)):12A
- 功耗(\(P_D\)):60W
- 热特性:
- 结壳热阻(\(R_{JC}\)):1.6℃/W
- 结环境热阻(\(R_{JA}\)):62℃/W
四、封装与应用场景
- 封装形式:TO-220F 直插封装,引脚布局适配常规功率晶体管电路;
- 典型应用:
五、信息来源
仁懋电子(MOT)官方产品手册(注:以上参数基于手册标注整理,实际应用需以最新版手册及器件批次测试数据为准。)
举报投诉
晶体管
78文章
10594浏览量
152012 -
MOS
32文章
1860浏览量
103285 -
仁懋电子
193浏览量
781
热点推荐
什么是PNP和NPN晶体管?PNP和NPN有什么区别?
PNP 和 NPN 是两种类型的双极结型晶体管 (BJT)。BJT由可以放大电流的掺杂材料制成。它具有PNP和NPN配置选项。PNP 和 NPN晶体
发表于 02-03 09:50
NPN晶体管的基本原理和功能
两个N型半导体和一个P型半导体组成。通常,NPN晶体管将一块P型硅(基极)夹在两块N型(集电极和发射极)之间。排列如图1所示。NPN晶体管如
发表于 02-08 15:19
选型手册:MOT13005DA NPN 硅晶体管
