安科瑞刘鸿鹏172一6972一 5322
乡村屋顶光伏的崛起
近年来,随着国家“双碳”战略的持续推进,越来越多的乡村地区开始建设屋顶分布式光伏发电系统。这种模式不仅能实现清洁自发电、节省用电成本,还能将多余电能并入电网,为村集体带来收益。然而,随着光伏设备在农村电网的普及,并网安全、能量管理与逆流控制成为影响系统稳定运行的重要课题。
乡村屋顶光伏计量装置
ADL400W系列外置互感器双回路无线电能表,是主要针对于光伏并网系统、微逆系统、储能系统、交流耦合系统等新能源发电系统而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、响应速度快、安装方便等优点。
可以对实时功率等电力参数进行监测计量,支持Modbus-TCP、http等协议,通过Wi-Fi、Lora通讯方式与逆变器或者能量管理系统(EMS)进行通讯,实现防逆流、调节发电量、电池充放电等功能。可双向计量,实现户用分布式光伏能量管理。
计量,智慧控制——ADL200W/ADL400W助力光伏系统管理
ADL200W/ADL400W系列外置互感器双回路无线电能表,正是面向分布式光伏、储能与微逆系统等新能源场景而设计的高性能计量设备。
它能够监测光伏发电系统的电压、电流、功率、功率因数及正反向电能等关键参数,实现对屋顶光伏发电量、用电量以及回馈电网电量的双向计量,为乡村光伏电站的能量流向提供真实数据支撑。
在乡村用户普遍采用“自发自用、余电上网”的运行模式下,ADL200W/ADL400W能通过WiFi、LoRa或RS485通讯方式,与逆变器或能量管理系统(EMS)对接,实现以下智能功能:
防逆流控制:防止多余电能回送至电网,避免对农村弱电网造成冲击;
发电量调节:根据负载需求动态调节光伏输出;
储能联动:与储能系统配合,实现电池的智能充放电管理;
远程监控:通过ModbusTCP或HTTP协议接入上位机平台,实现远程数据采集与分析。
设备规格
小巧可靠,适应农村复杂环境
乡村电气环境复杂,对设备的抗干扰性与安装灵活性要求较高。ADL200W/ADL400W具备以下特点,使其能够在农村屋顶光伏项目中长时稳定运行:
体积小、安装便捷:导轨式结构设计,适合配电箱、控制柜内快速安装;
高精度与高速响应:0.5级计量精度,响应时间仅50ms,确保电能数据实时准确;
多层安全防护:具有AC3kV绝缘耐压、UL94V0阻燃等级及IP51防护等级;
适应宽温差环境:25℃至+55℃正常工作,满足高温暴晒、冬季严寒等乡村气候需求。
助力乡村能源数字化转型
在“光伏+储能+智慧用能”趋势下,乡村能源体系正从分散、粗放向智能、可视化、可调控转变。
ADL200W/ADL400W不仅是一块电能表,更是连接光伏、储能与能管系统的核心节点。它通过数据采集与通讯,为乡村能源监管平台提供实时数据支撑,实现:
能源生产与消耗的动态平衡;
光伏
56文章
4994浏览量
76574 -
电能管理
122浏览量
8895
什么是光伏四可?2026年工商业光伏四可项目有何变化?如何改造?
从“用上电”到“用好电”:安科瑞智慧能源绘就零碳乡村新画卷
淘宝京东拼多多API:电商营销的秘密武器
从发电到运维,安科瑞Acrel-2000MG微电网能量管理系统全程护航光伏农业发展
从发电到卖电,乡村光伏电能管理的“秘密武器”
