传感器多引脚缺陷检测需要反复调焦?自聚焦系统一键搞定,精度和效率一个都不少
维视智造官微 来源:维视智造官微 作者:维视智造官微 2025-11-03 11:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在之前的分享中,我们详细介绍了维视智造 DDS-DOF 系列 “自聚焦视觉融合缺陷检测系统” 的核心优势 —— 以液态聚焦镜头与智能算法为基石,轻松应对各类高度差场景下的检测需求。今天,我们将聚焦精密零件制造领域,通过真实案例,展现该系统如何攻克 “有高度差的引脚测量检测” 痛点,为企业带来精度与效率的双重突破。
一、引脚测量:精密制造的 “精度生命线”
汽车电子工业控制等高端领域,连接器传感器等精密零件的引脚,是实现电路导通、信号传输的核心部件。其高度、间距、垂直度等尺寸参数的精度,直接决定了零件装配兼容性、信号传输稳定性,甚至影响终端产品的使用寿命与安全性能。例如,某汽车发动机传感器引脚若高度偏差超过 0.02mm,可能导致与主板接触不良,引发故障报警;工业连接器引脚间距误差过大,会造成插合困难,增加设备停机风险。引脚本身也会存在诸多需要检测的微小缺陷,包含划痕、倒角不良、加工不良等等,检测精度往往要求较高。
然而,当前精密零件引脚测量却面临多重技术瓶颈,成为制约企业品质升级的 “拦路虎”:
高差特征无法同时检测:受冲压、注塑工艺影响,同一零件上的引脚常存在 0.1-0.5mm 的高度差,需要检测的划痕、杂质、加工不良等特征分布在这些引脚上,都需要检测。而传统光学测量设备在检测精度要求较高的场景中,往往需要配备放大倍率较大的镜头,相应的景深就会受到限制,单次拍照的有效景深往往只有 0.05-0.1mm,无法同时清晰捕捉不同高度的引脚特征,需分多次调整焦距测量,不仅延长检测周期,还易因重复定位产生累计误差。
多规格切换低效:下游终端产品迭代加速,零件型号更新频率从 “月级” 压缩至 “周级”。不同型号引脚的数量、高度、间距差异显著,传统设备需人工重新校准焦距、设定测量区域,每次切换耗时 15-25 分钟,严重拖累生产线柔性化能力,难以适配 “多品种、小批量” 生产需求。
人工测量短板:部分企业仍依赖人工使用千分尺、二次元影像仪测量,不仅效率低下,还易受人员操作手法、视觉疲劳影响,数据重复性差;且人工记录数据易丢失、错填,无法实现全流程质量追溯。
微小特征捕捉不足:部分微型引脚(直径<0.2mm)的倒角、划痕等细节特征,传统镜头分辨率不足,难以精准识别,易导致 “合格件误判” 或 “不良件漏判”。
二、破局方案:DOF 核心技术打造 “高精度检测新范式”
针对精密零件引脚高度差检测的核心痛点,维视智造定制化部署 DDS-DOF 系列自聚焦系统,以四大核心技术为支撑,结合工业化落地设计,实现 “一次成像、全高清晰、精准检测”,重新定义精密零件检测标准。
(一) 核心技术赋能,直击测量痛点
液态聚焦镜头:采用高响应液态镜头模组,焦点调整速度达 5 毫秒 / 次,可快速适配不同高度范围内的引脚高度差,无需更换镜头或调整零件位置,一次拍摄即可覆盖全高度引脚,彻底解决 “分多次测量” 的效率与误差问题。
多帧景深融合技术:支持 3-20 张不同景深处的图像智能融合,系统通过 AI 算法筛选每张图像的 “最清晰区域”(如高引脚的顶端、低引脚的根部),最终合成一张全高度引脚清晰的测量图,测量精度达微米级(±0.005mm),即使 0.2mm 直径的引脚倒角,也能清晰呈现边缘特征。
智能参数绑定算法:创新 “工程文件 - 参数绑定” 功能,可将不同型号引脚的测量参数(焦距、测量区域、公差阈值等)预设为独立工程文件。生产线切换型号时,只需扫码调用对应文件,系统自动加载参数,全程无需人工干预,切换时间从 “分钟级” 降至 “毫秒级”。
全链路数据集成:内置 IO、TCP/IP、Modbus 等通讯模块,可直接对接产线 PLC、MES 系统,测量数据(如引脚高度、间距、合格状态)实时上传,自动生成《批次测量报表》《良率趋势图》,实现 “测量 - 数据 - 追溯” 全链路打通,杜绝人工记录漏洞。
( 二 ) 实施亮点突出,落地更易上手
快速部署:采用模块化设计,无需改造现有产线,仅需在流水线旁加装检测工位,2 天内即可完成设备安装、调试与人员培训,快速投入生产,降低企业升级成本。
极简操作:搭载可视化操作界面,将复杂的参数设置简化为 “扫码调用 - 一键测量” 两步操作,检测人员仅需 10 分钟即可掌握基本流程,无需专业光学或编程背景,大幅降低培训门槛。
异常预警:系统内置实时良率监控功能,当某批次引脚测量误差超出公差范围(如连续 3 件高度偏差>0.01mm),立即触发声光报警,并推送异常信息至管理人员手机端,助力企业及时追溯工艺问题(如冲压模具磨损),减少不良品流转。
三应用成果:精度与效率双突破,推动全场景升级
维视 DDS-DOF 系统在精密引脚测量场景的落地,不仅解决了企业当下的检测难题,更成为其智能化升级的 “催化剂”,带来全方位价值提升。
引入 DOF 自聚焦系统后,企业引脚测量的效率、精度、成本实现 “三优化”,具体数据如下:
指标 使用前 使用后 变化幅度
单件测量时间 8秒/件 2.1秒/件 ↓73.7%(效率提升 280%)
测量误差 ±0.03mm ±0.005mm ↓83.3%
型号切换时间 15-25分钟/次 ≤80 毫秒 / 次 近乎“零等待” 切换
检测工位需求 4人+2台传统设备 1个自动化工位 减少5 个工位,节省空间 60%
人均日检测量 500件/人 8000件/设备(无人值守) 效率提升15 倍
(二)带动多场景智能升级
凭借在引脚测量场景的出色表现,客户进一步认可维视智造的技术实力,后续将微型电机换向器引脚检测、消费电子连接器间距测量、汽车传感器引脚垂直度检测等 3 个场景的升级需求交由维视,从 “单一痛点解决” 拓展为 “全品类检测升级”,加速企业从 “人工质检” 向 “智能质检” 转型。
四总结:以引脚测量为起点,开启精密制造智能新征程
在工业制造向 “高精度、高柔性、高追溯” 转型的浪潮中,精密零件检测作为品质管控的核心环节,直接决定企业的核心竞争力。维视智造 DDS-DOF 系列自聚焦系统,以液态聚焦、景深融合等核心技术,打破了高度差测量的技术瓶颈,不仅为企业解决了 “效率低、误差大、切换难” 的当下难题,更搭建了 “数据驱动” 的智能检测框架。
事实上,除了精密零件引脚,DOF 系统还能轻松应对更多高度差检测场景:如电机转子多极引脚测量、LED 灯珠阵列高度检测、半导体封装引脚共面度测量等。
  • 传感器
  • 引脚
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    从单一传感器技术融合 蓝鹏打造工业测量站式解决方案
    1X1X0.5mm(长X宽X深)缺陷。 从单一传感器的精准应用,到技术融合的系统级方案,蓝鹏以品类
    发表于 12-08 14:57
    精度效率传感器技术如何重塑汽车制造竞争力
    传感器技术作为汽车制造智能化的核心支撑,正在重塑产业全流程。从光电传感器准确识别工件有无、到安全光幕保障人员安全、再到视觉系统完成车身缺陷检测
    的头像 发表于 11-13 09:25 156次阅读
    从<b class='flag-5'>精度</b>到<b class='flag-5'>效率</b>:<b class='flag-5'>传感器</b>技术如何重塑汽车制造竞争力
    攻克 PCB 高低差字符检测痛点!维视自聚焦系统解锁电子制造智能新范式
    前面的系列文章中咱们介绍了维视智造最新的DDS-DOF系列“自聚焦视觉融合缺陷检测系统,它以液态聚焦镜头、智能融合算法为核心技术,特别适用于
    的头像 发表于 10-24 13:50 230次阅读
    告别设备!揭秘QM系列闪测仪如何一键搞定多元检测
    QM 系列一键闪测仪作为方案核心,搭载双视野双远心镜头与 2000 万像素 CMOS 传感器,测量精度可达 ±1μm。其内置的 AI 深度学习系统经过海量工业样本训练,能
    的头像 发表于 08-11 13:43 858次阅读
    告别<b class='flag-5'>多</b>设备!揭秘QM系列闪测仪如何<b class='flag-5'>一键</b><b class='flag-5'>搞定</b>多元<b class='flag-5'>检测</b>
    当CAN握手EtherCAT:视觉检测系统的“双芯合璧”时代来了
    数据打包成EtherCAT的“快递”,毫秒级送达,误差缩到微秒级。 某车企发动机装配线上,通过耐达讯通信技术CAN转EtherCAT网关,老式温度/压力传感器(CAN)与新型视觉检测系统
    发表于 07-15 15:37
    GLAD应用:高斯光束的吸收和自聚焦效应
    ,此时介质折射率的横向分布也是钟形的,从而对入射光束产生会聚作用,这就是高斯光束的自聚焦效应。 系统描述 本例重点展示了beer以及sfocus两命令的使用,给出了经过吸收之后高斯光束的强度分布轮廓图
    发表于 06-17 08:52
    闪测仪开机放件按一键,尺寸测量报告秒生成
    闪测仪以“开机放件按一键,尺寸报告秒生成”的简易操作模式,解决了传统测量设备操作复杂、效率低下、数据致性差等问题,提高了工业检测效率
    的头像 发表于 06-13 11:43 722次阅读
    闪测仪开机放件按<b class='flag-5'>一键</b>,尺寸测量报告秒生成
    发表于 05-16 08:47
    开关柜一键顺控在智能配电运管系统扮演什么角色?
    蜀瑞创新为大家科普在智能配电运管系统中,开关柜一键顺控扮演着自动化操作优化、安全效率提升的核心角色
    的头像 发表于 05-08 09:54 597次阅读
    开关柜<b class='flag-5'>一键</b>顺控在智能配电运管<b class='flag-5'>系统</b>扮演什么角色?
    U盘一键制作
    在电脑维修中启动盘很重要,靠谱的u盘一键启动制作方法
    发表于 05-06 16:10 44次下载
    ProfibusDP转Profinet,一键搞定
    在工业自动化领域,Profibus DP和Profinet是两种常见的通信协议。Profibus DP(Decentralized Peripherals)是种现场总线标准,主要用于PLC、传感器
    的头像 发表于 04-12 09:53 549次阅读
    ProfibusDP转Profinet,<b class='flag-5'>一键</b><b class='flag-5'>搞定</b>!
    三一挖掘机一键启动开关易坏的原因及更换注意事项
    三一挖掘机一键启动开关易坏的原因虽然三一挖掘机的一键启动系统设计旨在提高便利性和安全性,但在实际使用中,可能会出现些问题导致开关易坏。这些问题可能包括:频繁使用:挖掘机在施工过程中频
    发表于 03-12 09:29
    两轮车PKE无钥匙进入PKG一键启动系统设计
    两轮车无钥匙进入PKE 一键启动系统PKG
    的头像 发表于 03-04 10:20 827次阅读
    两轮车PKE无钥匙进入PKG<b class='flag-5'>一键</b>启动<b class='flag-5'>系统</b>设计
    开关柜一键顺控在一键停电、一键送电中的作用
    蜀瑞创新为大家科普,开关柜一键顺控技术在一键停电和一键送电中发挥了快速响应、减少人为错误、提高安全性、简化操作流程、降低操作风险、提高送电成功率等综合优势,对于提升电力系统的运行
    的头像 发表于 02-27 09:13 1271次阅读
    石油行业中,开关柜一键顺控的作用
    蜀瑞创新为大家科普:在石油行业中,开关柜的一键顺控技术可以显著提高操作的安全性、效率和可靠性。一键顺控指的是通过简单的操作指令(如按下按
    的头像 发表于 12-26 09:37 974次阅读
    石油行业中,开关柜<b class='flag-5'>一键</b>顺控的作用
