电子发烧友网综合报道,在近日CPSE安博会上,有厂商提到,自家摄像机产品使用北京君正T23系列芯片,原因在于其低功耗设计、高性价比、强大的图像处理能力等技术优势。
T23系列处理器采用了君正自主研发的XBurst-1核心,主频范围高达1.2-1.4GHz,为处理器提供了强劲的计算能力。同时,处理器内置了16KB L1缓存和64KB L2缓存,有效提升了数据访问速度和处理效率。此外,T23系列还集成了512M bit DDR2内存,进一步简化了系统设计,降低了成本。
在视频处理方面,T23系列处理器内置的视频处理单元(VPU)支持H.264编码,最高分辨率可达2308x2048,帧率高达30fps,为用户提供了高质量的视频流处理能力。同时,处理器还集成了JPEG编解码功能,支持高达100Mega-pixels per second的压缩/解压缩速度,满足了各种图像处理需求。
图:北京君正T23系列芯片框图
在低功耗设计方面,T23系列处理器表现卓越。在1080P@30fps+D1@30fps的视频处理模式下,其功耗仅为350mw,远低于同类产品。这一低功耗特性使得T23系列非常适合应用于电池供电的便携式设备,如低功耗门铃、摄像机等,有效延长了设备的使用时间。
在高性价比方面,T23系列处理器支持在64MB内存下实现双摄1080P应用,这一特性使得T23系列在入门级和性价比市场中具有极强的竞争力。无论是单摄安防摄像机还是双摄视频摄像机,T23系列都能提供出色的性能表现,满足用户的多样化需求。
在强大的图像处理能力方面,T23系列处理器内置了图像信号处理器(ISP),支持DVP、BT1120、BT656和BT601等多种接口。通过3A(自动曝光、自动白平衡、自动对焦)功能,以及2D和3D降噪、镜头阴影校正等技术,T23系列能够提供高质量的图像处理效果,确保视频画面的清晰度和色彩还原度。同时,ISP还集成了2D和3D降噪、镜头阴影校正、去雾、缩放、锐化等多种图像处理技术。这些技术能够有效提升画面质量,减少噪声和畸变,为用户提供更加清晰、逼真的视频画面。
此外,T23系列处理器还集成了安全引擎,支持AES、DES、RSA和HASH等多种加密算法,为数据传输和存储提供了全面的安全保障。在多媒体支持方面,处理器内置了音频系统,支持H.264编码的音频流处理,并集成了音频3A功能(AEC/ANR/AGC),为用户提供了高质量的音频体验。
T23系列处理器提供了丰富的接口选项,包括I2C、SPI、UART和GPIO等,方便用户根据实际需求进行外围设备的连接和扩展。同时,处理器还支持SPI NOR/NAND Flash、SD卡和USB等多种存储设备,为用户提供了灵活的数据存储和传输方案。
举报投诉
热点推荐
XS9922D:高性能2路2K+2M DVP RX芯片电路图资料
XS9922D 是一颗 2 通道高标清模拟复合视频解码芯片,支持 HDcctv 高清协议和 CVBS 标清协议,最高支持 2 路 4M@30fps。支持制式CVBS
发表于 01-28 16:51
•5次下载
XS5018C:高性能2D/3D降噪ISP-TX 2K芯片电路图资料
HDcctv/CVBS, 支持多种制式 960H/720P/960P/1080P, ISP 最高支持 1080P@30FPS, 高性能 2D
发表于 01-28 16:50
•0次下载
瑞芯微SOC智能视觉AI处理器
: 支持4K@60fps H.265/H.264解码,以及1080p@60fps编码。丰富接口: 这是其核心优势之一,支持PCIe 2.1, SATA 3.0, USB 3.0, 双千兆以太网等,非常适合
发表于 12-19 13:44
最高50fps!激光雷达进入“高刷”时代
普遍帧率为20fps,而最近,上海芯探科技发布了 XT-M-HF 系列高帧率激光雷达,攻克高帧率带来的数据处理瓶颈与热管理难题,实现了30fps-50fps的业界最高帧率表现。 芯探科技此次实现的50
这款视频处理芯片,1080P@30fps+D1@30fps模式下,功耗仅350mw
电子发烧友网报道(文/李弯弯),在近日CPSE安博会上,有厂商提到,自家摄像机产品使用北京君正T23系列芯片,原因在于其低功耗设计、高性价比、强大的图像处理能力等技术优势。 T23系列处理
12 路 1080P 满负载!米尔 RK3576 补全车载 360° 全景影像视野
,以12 路 1080P@30fps 高清视频流满负载处理能力为核心,搭配低延迟传输、硬件级编解码与 AI 算力,直接解决传统全景影像 “视角覆盖不全、画面延迟卡顿、细节模糊” 三大痛点,成为车载视觉系
发表于 09-11 17:16
【VisionFive 2单板计算机试用体验】开箱+开发环境搭建+点灯
模块,13 TOPS 算力
HDMI
4K@30fps
MIPI-DSI
1080P@60fps 4lane
RGB
1080P@30fps 24bit
MIPI-CSI
4K@30fps
发表于 07-12 10:43
雷卯针对易百纳海思Hi3521D开发板防雷防静电方案
/H.264&JPEG 多码流编解码性能:4x1080p@30fps H.265/H.264 编码+4xD1@30fps H.265/H.264 编码+4x1080p@30fps H.265/H.264 解码
雷卯针对易百纳EB-SS528-DC-175开发板防雷防静电方案
的 API 和工具链 − 支持人脸检测/识别、目标检测/跟踪等多种应用 3 视频编码、解码处理性能 l H.265/H.264&JPEG 多码流编解码性能: − 8x1080p@30fps H.265
雷卯针对易百纳EB-Hi3516DV300-DC-182 开发板防雷防静电方案
处理单元 2 AI算力 1Tops 3 视频编解码 H.264 BP/MP/HP H.265 Main Profile 支持 I/P 帧,支持 Smart
正点原子Linux最小系统板RK3506B资料发布!超低功耗,满载功耗低发热小,实现性能与能效双突破!
/WIFI/蓝牙/音频/百兆网络x2,专为家电显控/手持POS/楼宇对讲/工业HMI/网关场景设计;集成2D硬件加速引擎,3S内LVGL极速开机(来自瑞芯微数据),支持720P 30FPS视频
发表于 05-15 15:27
USB2.0模式无法支持1280*1024@6fps怎么解决?
USB2.0模式无法用该描述符支持1280*1024@6fps,在USB3.0模式下用同样的描述符就可以正常工作。
/* 类别特定的未压缩 VS 帧描述符 1280*1024 */
发表于 05-12 06:35
在Windows上Y8的流媒体FPS低于Y12是什么原因造成的?
我正在尝试在 CX3 中传输支持 Y8 和 Y12 格式的单色相机。 我想要以 30FPS 的速度播放 4k 视频。 我可以在 Linux 和 Windows 上获得 Y12 25FPS,且不
发表于 05-07 08:20
