电力UPS电源是专为发电厂、变电站等电力行业设计的不间断电源设备,其核心作用、工作原理、产品特点及应用场景如下:
一、核心作用
电力UPS电源的核心功能是为电力行业的关键设备提供稳定、纯净、不间断的交流电,具体包括:
- 应急供电:在市电中断时,立即切换至电池供电,确保DCS(分散控制系统)、监控系统、自动化仪表、调度通信系统等核心设备持续运行,避免数据丢失或硬件损坏。
- 稳压滤波:消除市电中的电压波动(如骤升、骤降)、浪涌、谐波等“电力污染”,为设备提供纯净的交流电,延长设备寿命。
- 隔离干扰:通过输入输出全隔离设计,屏蔽电网中的电磁干扰(EMI)和杂波,保护精密电子元件。
- 安全关机:在长时间停电时,为设备提供足够的缓冲时间,完成数据保存和系统安全关机。
二、工作原理
电力UPS电源采用双变换技术,其工作流程如下:
- 市电正常时:
- 市电中断时:
- 静态开关(由可控硅组成)在毫秒级时间内切断市电通路。
- 逆变器立即启动,将电池的直流电转换为稳定交流电,实现“无缝供电”。
- 维护模式:
- 当UPS需检修时,旁路开关可手动或自动切换至市电直供,确保负载不断电(但此时UPS仅作为普通排插使用,无法提供稳压和滤波功能)。
三、产品特点
- 输入输出全隔离:采用隔离变压器设计,彻底隔离市电与负载,避免干扰。
- 高效率与低失真:采用第6代超低损耗IGBT逆变器,效率高、失真低,输出波形为纯净正弦波。
- 智能化管理:
- 模块化设计:支持热插拔和在线扩容,降低维护成本。
- 适应严苛环境:
- 防护等级高(如IP55),可适应高温、高湿、粉尘等恶劣环境。
- 宽温设计(如-25℃至55℃),满足工业级需求。
四、应用场景
- 发电厂与变电站:
- 为DCS系统、监控系统、自动化仪表、调度通信系统等提供不间断电源。
- 典型案例:某发电厂采用电力UPS电源,在市电中断时确保锅炉控制系统持续运行,避免生产停滞。
- 配电所与电力远动:
- 为RTU(远程终端单元)、电力载波、电力监控等设备提供稳定电力。
- 工业自动化:
- 医疗与金融领域:
- 虽非电力行业专属,但电力UPS的技术原理(如双变换、零切换)同样适用于手术室监护仪、金融交易系统等对电力质量要求极高的场景。
五、选型建议
- 功率匹配:
- 根据负载总功率选择UPS容量,建议预留20%-30%余量。
- 例如:负载总功率为80kVA,可选择100kVA的电力UPS。
- 备用时间:
- 标准型:内置电池,满载供电时间通常不超过25分钟。
- 长效型:外接电池组,可根据需求延长供电时间(如2-8小时)。
- 输出波形:
- 必须选择纯正弦波输出,避免方波或阶梯波对敏感设备造成损害。
- 环境适应性:
- 根据安装环境选择防护等级和温度范围(如工业级UPS需支持-25℃至55℃)。
举报投诉
电源
185文章
19413浏览量
270192 -
蓄电池
20文章
1739浏览量
74800 -
供电
1文章
444浏览量
25645 -
UPS电源
8文章
1228浏览量
32666
热点推荐
电力UPS哪里的生产商最多呢?
生活中很多地方都可以看到关于电力UPS的出现,而现在更加是随着时代的变化以及社会的发展,人们的生活更加就像互联网一样发展非常迅速,电力UPS也是一样离不开我们的生活的。那么,
发表于 11-21 18:37
UPS电源你了解多少?
System),即不间断电源,是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的不间断电源。主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备提供不间断的电力供应。当市电输入
发表于 10-12 16:39
对UPS电源的单体电池监控
机房的智能化建设与管理,随着各种用电设备对电源系统的稳定性、可靠性要求的进一步提高,能够提供不间断、稳定电力供应的UPS电源得到了越来越广泛的应用。目前市面上普遍的中大型
发表于 12-28 08:05
电力专用UPS电源与常规UPS电源的区别
本公司除了专业生产电力系统上使用的微机保护装置外,还生产直流屏、交流屏、UPS电源屏。经常会遇到客户分不清楚电力专用UPS
工频电力UPS电源、电力UPS专用电源、8U工频20-40KVA电力UPS说明书
北京鑫隆源科技有限公司推荐工频电力专用UPS电源,分为:单进单出,三进单出,三进三出;具体参数请查看附件
发表于 09-27 14:11
•0次下载
电力ups电源
