华昕|如何测量晶振好坏-最后一种最实用
华昕电子 2025-10-31 18:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
网传很多晶振的测量方法,都说的头头是道,可是经华昕FAE实际实验发现,很多没有效果,万用表,测电笔,示波器到底哪种才是最准确的。
我们测试一下网上说的几种测试晶振好坏的方法,看一下他们是否好用。
01
电阻测量法
将万用表打到欧姆档,然后红黑表笔接触晶振的两个引脚,如果电阻显示无穷大,说明晶振是好的,但是这种测量方法只能说这个晶振在产生短路等情况时,能够比较容易测量,如果说这个晶振产生了断路是测不出来的,所以这个方法只能概率性的猜测晶振的好坏,不值得推广
02
电容测量法
将万用表打到电容档,用两个表笔测量晶振的两个引脚,他的容量会出现明显的变化,但是经过测量3个晶振,发现它的容量没有明显的变化,所以这个方法也是无效的
无容值变化
03
电笔测量法
将电笔插在插排的火线孔中,这时我们用收接触电笔的尾部,会发光;如果这个晶振是好的,我们手接触晶振的一个脚,另一个脚触碰电笔金属尾部,验电笔也会发光,说明这个晶振也是好的,但是通过对3个晶振的不同方位的测试,对没有让这个验电笔发光,所以这个方法也是无效的
04
示波器测量
这个测量方式是有效的,但是需要更高的成本,因为要用到示波器,我这个示波器是TBS 70兆赫兹的,测量的时候我们需要先把这个板子通上电,然后将示波器的一个鳄鱼夹接在负极,这里选取的一个铜片,板子上所有的铜片都是负极参考点,然后把探针接触在晶振的任意一个频率脚。
我们可以看到这个频率是8MHZ,还有它的波形和电流,然后我们参考板子上面的丝印,上面的丝印是8.000,和示波器上的频率是一致的证明这个晶振是好的。
05
维修员总结
万用表打在电压档,用万用表的红黑表笔,黑表笔接触板子的负极,红表笔接触晶振的任意一脚,然后用镊子接触晶振触碰另外一个脚,万用表会出现明显的电压变化;测试后发现万用表有1V左右的电压变化,出现这个电压变化说明这个晶振是好的,
我听老维修员说这是因为镊子接触到晶振的另一个脚后使它的容量产生了变化,所以呢它的电压和频率有所变化,所以这样也可以判断晶振的好坏。
以上是华昕晶振FAE对网传几种测量晶振好坏方法的实验,示波器是最准确,最后一种也是有效的,其他都是无效的,也可能是我们操作方法有所失误,大家如果有什么意见和想法请多多指证。
  • 晶振
  • 测量
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    怎么测量好坏
    我们可以通过测量的输出波形来判断好坏
    的头像 发表于 05-29 15:16 4199次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>怎么<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>好坏</b>
    好坏的判断
    测量其电容,般损坏的容量明显减小(不同的其正常容量具有
    发表于 06-03 12:30
    怎么来判断检测好坏
      好坏测量不是件容易的事,所以说的检测是主板维修非常重要的
    发表于 10-14 15:50
    教你如何分辨好坏
    ,示波器的对于石英的精准度不够,如何能短时间精准的测试好坏,康比小编为大家出几个小绝招.二、对于初入电子元件行业的人来说
    发表于 01-14 10:18
    如何设计测量电路
    如何设计个简单可行的测量测试电路,以判断好坏
    发表于 02-28 21:06
    如何判断好坏
    请教因为旁边连接2个电容来谐振,所以我判断是无源靠谱吗?还有怎么判断这个
    发表于 11-19 14:17
    怎么测量好坏_如何使用万用表判断好坏
    本文首先介绍了什么是以及功能作用,其次介绍了的应用以及
    发表于 01-13 10:54 16.4w次阅读
    陶瓷怎么判断好坏_陶瓷与金属区别
    用DT890型数字万用表的电容挡检测的容量,能快速准确判断好坏。首先来说是材质上的不同,一种
    发表于 09-14 09:34 8792次阅读
    检测有源好坏的三方法!
    有源和无源统称为,属于同一种电子元件,但
    的头像 发表于 08-16 09:25 4012次阅读
    检测有源<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>好坏</b>的三<b class='flag-5'>种</b>方法!
    怎么测量好坏?怎么选
    其实,对于测试好坏的话,可以直接使用专业仪器进行测试就行了。对于技术人员可以直接使用万能表进行测试,还有的是利用本身的特点进行判断的
    的头像 发表于 07-31 15:29 2179次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>怎么<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>好坏</b>?怎么选
    差分:高性能、低功耗、低相位噪声
    H-YF6 系列差分款为满足高性能时钟信号需求而设计的产品。其低相位早上和低抖动使其成为通讯信息、
    的头像 发表于 11-15 16:41 1668次阅读
    <b class='flag-5'>华</b><b class='flag-5'>昕</b>差分<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>:高性能、低功耗、低相位噪声
    国产之光:电子,品质与技术的完美结合
    客户提供站式技术服务,从而在频率器件行业获得席之地。电子成立于1996年,公司总部位
    的头像 发表于 05-25 08:33 2492次阅读
    国产<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>之光:<b class='flag-5'>华</b><b class='flag-5'>昕</b>电子,品质与技术的完美结合
    电子实现压控温补自主生产的创新之路
    领域。电子,作为行业的佼佼者,成功实现了压控温补的100%自主生产,展现了
    的头像 发表于 07-19 08:34 1146次阅读
    <b class='flag-5'>华</b><b class='flag-5'>昕</b>电子实现压控温补<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>自主生产的创新之路
    如何测量好坏
    辨别方法总体为两:第一种是肉眼识别法(外观识别、印字标识识别、
    的头像 发表于 04-25 15:47 2101次阅读
    如何<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的<b class='flag-5'>好坏</b>
    电子|温补走向P2P替代
    温补即温度补偿晶体振荡器(TCXO),是通过附加的温度补偿电路使由周围温度变化产生的振荡频率变化量削减的一种高精度高稳定性有源
    的头像 发表于 05-09 18:12 1055次阅读
    <b class='flag-5'>华</b><b class='flag-5'>昕</b>电子|温补<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>走向P2P替代
