前言
高频医疗器械,通常指的是高频电外科设备及其配套的附件。其核心原理是利用高频电流通过人体组织时,产生的热效应来完成切割、凝血等外科操作。这类设备通常具有高频率(200kHz-3MHz)和高电压(部分在3kV及以上)的特点。
在这类高频医疗器械的研发阶段,产品性能和安全性需要研发工程师需要重点关注。参考GB 9706.202-2021《医用电气设备 第2-2部分:高频手术设备及高频附件的基本安全和基本性能专用要求》,福禄克可为研发人员提供部分专业的电气和温度测试方案。
应用场景
1器械的绝缘性能检测
高频医疗器械内部设置有大量的通讯和工作电缆,并且通常需要较高的工作电压。因此电缆的绝缘介电性能在研发阶段是需要重点关注的参数。
用户使用Fluke 1555 10kV绝缘电阻测试仪,设置4000V的测试电压,器械实际工作电压3000V,测试器械内部线路绝缘性能。
支持250/500/1000/2500/5000/10000V绝缘测试电压挡位,并且支持手动自定义测试电压;
最高2TΩ绝缘电阻量程;
具有CAT IV 600V安全等级。
2器械的常规电气指标测试
研发阶段,器械内部的电路设计和电气元件参数指标是需要通过不断地测试来优化设计。
使用Fluke 287真有效值电子记录万用表,其丰富的功能和强大的性能参数,可更好地帮助研发人员精准定位问题,提高工作效率。
4位半高分辨率,电压准确度 0.025 %,带宽高达100kHz;
趋势捕获 (Trend Capture) 功能可以图形趋势记录测量数据,帮助用户更好地分析;
拥有多达29种测量功能,研发测试不在话下。
3试验温度测试
器械通过高频电流切割组织,这一过程中将产生高温。为确保器械切割时对周围组织的温度影响,需要在模拟试验时精准检测被测物切割区周边的温度变化。
Fluke iSee手机热像仪-TC01,其小巧的体积和便捷的操作方式,可帮助研发人员快速获取试验的准确温度。
Fluke iSee手机热像仪
256x192像素,25Hz帧频
高温可达550℃,±2%或±2℃精度
手机连接,自动生成检测报告
医疗器械
19文章
917浏览量
53426 -
福禄克
6文章
394浏览量
66702
原文标题:应用案例 | 福禄克在高频医疗器械研发中的应用
文章出处:【微信号:福禄克公司,微信公众号:福禄克公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
福禄克18B+数字万用表的应用案例
福禄克PG7000系列基准级活塞式压力计产品概述
新品热像仪发布:福禄克Fluke TiS55 65 75 PRO
福禄克与京东工业签署战略合作协议
智芯传感亮相第92届中国国际医疗器械博览会
福禄克5530A多产品校准器的核心优势
福禄克产品的核心优势和典型应用案例
福禄克小型固定点装置的实际应用案例
福禄克在高频医疗器械研发中的应用
