8位DAC43508、10位DAC53508和12位DAC63508(DACx3508)是低功耗、8通道、电压输出、数模转换器(DAC)。DACx3508 在 1.8V 至 5.5V 的宽电源范围内设计为单调。DACx3508使用外部基准电压源,可提供1.8V至5.5V的满量程输出电压范围,同时每通道消耗0.1mA静态电流。DACx3508 还包括每通道、用户可编程、掉电寄存器。这些寄存器有助于DAC输出缓冲器在10kΩ-AGND掉电状态下启动,并保持该状态,直到向这些输出缓冲器发出上电命令。
*附件:dac53508.pdf
低静态电流、宽电源范围、八通道和每通道掉电选项使 DACx3508 成为高密度、低功耗、电池供电系统的绝佳选择。
这些器件通过3线(只写)串行外设接口(SPI)进行通信。这些器件还具有负载DAC(LDAC)和清除(CLR)输入。
特性
- ±1LSB DNL
- 工作范围广:
- 电源:1.8V 至 5.5V
- 温度范围:–40°C 至 +125°C
- 3线串行外设接口(SPI)
- VIH = 2.4V,用于 2.7V ≤ VDD ≤ 5.5V
- VIH = (VDD – 0.3V) 用于 1.8V ≤ VDD ≤ 2.7V
- 用于同步输出更新的 LDAC 引脚
- 极低功耗:1.8V 时 0.1mA/通道
- 低功耗启动模式:输出以 10kΩ 断电至 AGND
- 微型封装:3mm×3mm,16引脚WQFN
参数
方框图
DACx3508 系列(DAC43508/53508/63508)是德州仪器推出的八通道电压输出数模转换器,核心优势为低功耗、小尺寸与宽适配性,适用于高密度电池供电系统。
核心参数与特性
- 分辨率分级:DAC43508 为 8 位、DAC53508 为 10 位、DAC63508 为 12 位,均满足 ±1LSB DNL 线性度。
- 工作条件:供电电压 1.8V-5.5V,工作温度 - 40°C 至 + 125°C,单通道静态电流仅 0.1mA(1.8V 时)。
- 封装与接口:采用 3mm×3mm 16 引脚 WQFN 封装,配备三线 SPI 写接口,支持 LDAC 同步更新和 CLR 异步置零功能。
关键功能设计
- 工作模式:支持正常模式与掉电模式,掉电时输出通过 10kΩ 电阻接 AGND,全局掉电电流低至 50µA(1.8V)。
- 寄存器配置:包含设备配置寄存器(控制掉电)、状态触发寄存器(支持 1010b 软件复位)、广播寄存器(全局数据更新)及 8 个通道数据寄存器。
- 信号特性:输出电压范围 0V 至 VDD,电源抑制比(DC)0.25mV/V,输出噪声低(0.1Hz-10Hz 带宽下 40µVpp),支持轨到轨输出。
典型应用场景
- 可编程 LED 偏置:通过控制 MOSFET 电流,实现 0mA-20mA LED 电流调节,适配打印机、投影仪等设备。
- 可编程窗口比较器:监测电源总线电压(支持 ±10% 阈值设置),适用于服务器、光模块等电源监控场景。
- 其他场景:涵盖 TV 显示面板、虚拟现实设备、ATM 机、货币计数器等,可用于偏移校准、电源裕量调节等功能。
设计与使用建议
数模转换器
14文章
1272浏览量
85181 -
基准电压源
1文章
384浏览量
22280 -
静态电流
3文章
445浏览量
22101 -
电压输出
149浏览量
26102
八通道10位并行加载数模转换器AD7809
DAC53xAxW具有I2C或SPI的10位三通道和双通道电压输出和电流输出智能DAC数据表
DACx0508八通道16/14/12位SPI电压输出DAC数据表
DAC088S085通用八通道、8位电压输出数模转换器(DAC)数据表
DAC53508 带SPI的八通道、10位、缓冲电压输出DAC技术手册
