STMicroelectronics L99LDLH32 32通道LED驱动器是一款单片线性电流调节器,优化用于汽车外部OLED后照明应用。L99LDLH32驱动器输出通道的高侧配置使得该器件能够驱动具有共阴极的OLED面板。L99LDLH32具有高达35V的输出驱动能力,非常适合用于满足OLED正向电压的宽范围要求。该器件 具有32个稳压电流源,能够提供1mA至15mA可单独编程的电流,从而独立驱动OLED面板的每个像素。
数据手册:*附件:STMicroelectronics L99LDLH32 32通道LED驱动器(符合CAN FD Light规范)数据手册.pdf
L99LDLH32驱动器集成了符合CAN FD Light规范的稳健纯汽车通信接口,可实现高数据传输速率(高达1Mbit/s),采用CAN FD结构实现长帧。除了符合CAN FD Light规范的物理层外,该器件还集成了协议处理程序,因此无需额外的外部设备来促进与Commander ECU之间的通信。L99LDLH32可使用CAN FD Light兼容接口在总线模式下工作,也可使用内部几次可编程 (FTP) 存储器寄存器在独立/故障安全模式下工作。
STMicroelectronics L99LDLH32 32通道LED驱动器采用QFN48L封装,具有裸露焊盘,可提高散热性能。该器件符合AEC-Q100标准,可用于汽车应用。
特性
- 符合AEC-Q100标准
- 有关CAN FD Light兼容串行接口、协议处理程序、规范建议草案 (DSP),可从CAN in Automation (CiA)获得
- 集成高精度振荡器,无需外部石英
- 带Limp Home的超时看门狗
- 低待机电流
- 可在独立、故障安全和总线模式下工作
- 直接驱动(1个直接输入),用于支持ASIL要求的1个功能组
- 通过嵌入式非易失性和易失性内存实现最广泛的可配置性
- 工作电源电压范围:5.5V至40.0V
- 32个恒流输出通道,高边配置
- 输出电流:1mA至15mA,可并联输出
- 输出电压高达35V
- 通过8位DAC实现每通道电流设置
- 反馈电压至外部前置稳压器,优化调节电压,最大限度地降低整体功耗
- 模拟调光、8位PWM通道独立指数亮度控制和8位全局PWM调光
- 可编程PWM频率
- 慢速开启/关闭时间,逐步输出延迟和抖动时钟,以实现更卓越的EMC性能
- 集成8位ADC,实现全面灵活的诊断
- 用于故障总线的专用线路
- 温度警告(1个阈值)
- 过热关断
- 短路和开路负载检测与保护
- 根据外部NTC测量和设备结温(
TJ)实现自动 LED电流降额 - 工作温度范围:-40 °C至+150 °C
- 带裸露焊盘的7.0mm x 7.0mm QFN48L封装
框图
典型应用电路
L99LDLH32:面向汽车OLED照明的32通道高精度LED驱动器
概述
L99LDLH32是意法半导体推出的一款专为汽车外部OLED尾灯设计的高集成度32通道线性电流驱动器。该器件支持高达35V的输出电压,每通道可提供1mA至15mA的可编程电流,适用于共阴极OLED面板驱动。其内置的CAN FD Light兼容接口和丰富的诊断保护功能,使其成为新一代智能汽车照明系统的理想选择。
主要特性
1. 高精度电流输出
- 32路高压侧恒流源,每通道电流通过8位DAC独立可调
- 输出电流范围:1mA ~ 15mA
- 支持通道并联以提供更大电流
2. 灵活的亮度控制
- 每通道支持8位指数PWM调光,适应人眼视觉特性
- 支持8位线性全局调光,可与通道独立调光叠加
- PWM频率可编程(200Hz ~ 1400Hz)
3. 强大的通信接口
- 集成CAN FD Light协议处理器,支持最高1Mbps通信速率
- 支持广播与单播通信模式,适用于多设备级联
- 无需外部晶振,集成高精度振荡器
4. 全面的诊断与保护机制
- 开路、短路(对地、对电源)检测
- 温度警告与过热关断
- 基于NTC或结温的LED电流自动降额
- 可配置的故障响应模式(单通道或整组关闭)
5. 多种工作模式
- 总线模式 :通过CAN FD Light接口由外部ECU控制
- 独立/安全模式 :通过直接输入控制,支持FTP配置
- 看门狗与limp-home功能 ,提升系统安全性
系统架构与典型应用
L99LDLH32采用QFN48L 7x7封装,具备良好的散热性能。其典型应用电路包括:
- 外部预稳压器反馈引脚(VREF_PRE_REG),用于优化系统能效
- 同步I/O引脚(SYNC_I/O),支持多设备PWM同步
- 故障总线引脚(FAULT),支持多设备故障联动
适用于:
- 汽车OLED尾灯
- 汽车氛围灯
- 其他多通道高精度LED驱动场景
通信协议:CAN FD Light
L99LDLH32采用Commander-Responder架构的CAN FD Light协议:
- 广播帧 :用于同时更新多个设备的PWM或电流设置
- 单播帧 :用于读写寄存器、诊断信息与状态查询
- 全局状态字节 :提供设备状态概览,便于快速故障定位
配置与存储
器件内置2Kbit FTP存储器,支持用户配置:
- 通道映射、PWM频率、故障阈值等参数
- 支持多次编程(需注意锁定机制)
- 可通过CAN接口或CS引脚进行编程
OLED
121文章
6372浏览量
234311 -
led驱动器
13文章
1453浏览量
76004 -
电流调节器
31浏览量
12089
L99LDLH32评估板修改ID后无法使用怎么解决?
三通道高侧恒流汽车线性LED控制器解决汽车照明问题
MAX16823 线性高亮度LED驱动器,高压、3通道、具有
STMicroelectronics L99MH98汽车用八通道半桥前置驱动器技术解析
