DDC3256 256 通道电流输入模数转换器技术总结
科技绿洲 2025-10-28 13:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
该DDC3256是一款 24 位、256 通道、电流输入模数 (A/D) 转换器。它结合了通过电流积分进行的电流到电压转换和 A/D 转换。
多达 256 个单独的低电平电流输出设备(例如光电二极管)可以直接连接到其输入并并行(同时)数字化。
*附件:ddc3256.pdf
对于 256 个输入中的每一个,该器件都有一个低噪声和低功耗积分器,旨在捕获来自传感器的所有电荷。积分时间可在 50 μs 至 1.6 ms 之间调节,允许以出色的精度连续测量 fA 至 μA 量级的电流。积分器的输出由片内低功耗ADC数字化,转换后的数字代码通过单个LVDS对传输,旨在最大限度地减少高通道数环境中的噪声耦合
该DDC3256采用1.85V单电源供电。该器件的工作额定温度范围为 0°C 至 70°C,采用 13.2 × 17.2 mm 2 336 焊球 0.8 mm 间距 BGA 封装。片内基准电压缓冲器和旁路电容器(在BGA上)有助于最大限度地减少外部元件要求,并进一步减少电路板空间。
特性
  • 单芯片解决方案,可直接同时测量 256 个低电平电流
  • 可调节的满量程充电范围高达 320 pC
  • 输入电流:1 μA(最大值)
  • 可调速度,积分时间低至 50 μs(每通道 20 KSPS)
  • 分辨率:24 位
  • 低功耗:1.2 mW/通道
  • 积分非线性度:读数的 ±0.025% ±满量程范围的 1 ppm(所有通道均处于活动状态)
  • 低噪声:320 pC FSR 时为 0.26 fCrms,传感器电容为 20 pF
  • 无电荷损失
  • 片上温度传感器
  • 串行LVDS输出接口
  • 1.85V 单电源
  • 封装内旁路电容和基准电压缓冲器,可减少PCB面积和设计复杂性
参数
方框图
DDC3256 是德州仪器(Texas Instruments)推出的 高集成度 256 通道电流输入模数转换器ADC) ,专为多通道低电平电流同步采集场景设计,通过集成电流积分与 ADC 转换功能,实现对光电二极管、X 射线探测器等器件输出电流的高精度数字化,适用于 CT 扫描仪、X 射线检测、光纤功率监测等对通道密度与采集精度要求严苛的领域。以下从核心特性、性能参数、功能架构、应用设计及订购信息等方面展开总结。
一、核心特性与产品定位
1. 基础参数与架构
  • 通道与转换架构
    • 通道数量:256 路并行电流输入(IN [255:0]),支持同时采集 256 个低电平电流信号,无需外部多路复用器,减少信号延迟与失真。
    • 转换原理:采用电流积分 + 内置 ADC架构,每通道独立低噪声积分器捕获传感器电荷,积分输出直接由片内 ADC 数字化,避免外部信号调理电路引入的误差。
    • 分辨率与速率:24 位分辨率,积分时间可配置(50μs-1.6ms),对应每通道采样率 20KSPS(50μs 积分)至 625SPS(1.6ms 积分),适配从高速动态信号到低速高精度信号的采集需求。
  • 输入与电荷范围
    • 输入电流:最大 1μA,支持飞安(fA)级至微安(μA)级电流测量,兼容光电二极管、电流输出传感器等低电流器件。
    • 满量程电荷(FSR):可调至 320pC,配合 20pF 传感器电容时噪声仅 0.26fC_rms,保障微弱电荷信号的高精度转换。
  • 供电与封装
    • 供电:单 1.85V 电源(AVDD_1V85),每通道功耗仅 1.2mW,总功耗低至 307.2mW(256 通道全激活),适配低功耗系统。
    • 封装:336 引脚 NFBGA(17.2mm×13.2mm,0.8mm 引脚间距),内置旁路电容(5 个 1μF)与基准缓冲器,减少外部元器件数量,节省 PCB 面积;工作温度范围 0°C 至 70°C,满足工业与医疗设备常温工况需求。
  • 接口与同步
    • 数据接口:串行 LVDS 接口(DOUTP/DOUTM),单对差分线传输 256 通道数字码,降低多通道布线复杂度与噪声耦合,适配高通道密度系统的信号传输需求。
    • 控制接口:SPI 接口(SEN/SCLK/SDATA/SDOUT),用于配置积分时间、满量程范围等参数,支持灵活调整采集模式。
2. 典型应用场景
  • 医疗影像 :CT 扫描仪数据采集系统,256 通道同步采集探测器阵列输出电流,高分辨率与低噪声保障断层图像清晰度。
  • 射线检测 :X 射线检测系统,适配多像素 X 射线探测器,实时捕获射线强度对应的电流信号,实现高精度剂量测量与成像。
  • 光学监测 :光纤功率监测、光电二极管阵列应用,256 通道并行采集光功率对应的电流信号,支持大规模光学阵列的同步监测。
  • 工业仪器 :多通道电流 / 电压测量仪器,无需外部调理电路即可直接接入多个电流输出传感器,简化多参数监测系统设计。
二、关键性能指标
1. 核心电气性能(典型值,0°C 至 70°C,AVDD=1.85V)
性能参数测试条件典型值 / 范围单位
动态与精度性能
分辨率无失码设计24 Bits
积分非线性(INL)全通道激活,任意通道读数±0.025% 读数 ±1ppm 满量程
噪声水平320pC 满量程,20pF 传感器电容0.26 fC_rms
电荷损失积分与转换过程中-
输入与积分特性
最大输入电流连续输入1 μA
满量程电荷(FSR)可调范围0-320 pC
积分时间配置范围50 μs-1.6 ms
每通道采样率对应积分时间625 SPS-20 KSPS
供电与功耗
供电电压模拟 / 数字统一供电1.85 V
每通道功耗全激活状态1.2 mW
总功耗256 通道全激活307.2 mW
辅助功能
温度监测片内温度传感器支持-
基准电压内置 1.25V 低噪声基准 + 缓冲器1.25 V
三、核心功能架构
1. 模拟前端与积分系统
(1)通道级积分器
  • 每通道独立设计
    • 低噪声积分器:256 个独立积分器,每个积分器优化输入噪声与偏移,支持捕获传感器输出的微弱电荷,积分电容与反馈电阻参数匹配,保障 256 通道一致性。
    • 电荷保持:积分过程中无电荷损失,确保积分结果准确反映输入电流的累积量,尤其适配低速长时间积分场景(如 1.6ms 积分时间的高精度测量)。
  • 积分时间配置
    • 通过 SPI 接口配置积分控制寄存器,调整积分周期(50μs-1.6ms),实现采样率与精度的权衡 —— 短积分时间(50μs)适配高速动态信号,长积分时间(1.6ms)提升电荷采集量,降低噪声影响。
(2)片内 ADC 与数据传输
  • ADC 与多路复用
    • 内置 ADC:片内集成低功耗 ADC(ADC [1:0]),配合 256:2 多路复用器(MUX),对 256 通道积分输出依次数字化,24 位分辨率确保积分结果的高精度转换。
    • 数据序列化:ADC 输出数字码经 LVDS 序列化模块处理后,通过单对 LVDS 差分线(DOUTP/DOUTM)传输,减少 PCB 布线数量(仅需 2 根线传输 256 通道数据),降低电磁干扰(EMI)。
  • 时钟与同步
    • 时序生成(TG):片内时序发生器提供积分控制(CONVP/CONVM)、主时钟(MCLKP/MCLKM)、数据时钟(DCLKP/DCLKM)等信号,确保积分、ADC 转换、数据传输的同步,无需外部时序控制器
2. 辅助功能与系统集成
(1)基准与电源管理
  • 基准电路
    • 内置 1.25V 低噪声电压基准,配合基准缓冲器(VREF BUFFER),为积分器与 ADC 提供稳定参考电压,减少外部基准引入的噪声与漂移。
    • 片内 LDO:集成低噪声低压差稳压器(LDO),优化电源噪声抑制,保障模拟电路供电稳定性,尤其适配 1.85V 单电源系统。
  • 旁路电容
    • BGA 封装内置 5 个 1μF 旁路电容,直接并接于模拟电源(AVDD_1V85)与地之间,无需外部大容量电容,节省 PCB 面积并提升电源噪声抑制能力。
(2)监测与测试功能
  • 温度监测 :片内集成温度传感器,可实时采集器件温度,用于温度漂移补偿或系统热管理,提升宽温环境下的测量精度。
  • 测试点(TP) :提供测试点(如 DIG_TP、TP_SEL)与测试电压输入(VTESTC),支持生产测试与系统调试,验证通道功能与性能一致性。
四、应用设计要点
1. 电源与布局设计
  • 供电配置
    • 电源滤波:AVDD_1V85 引脚需外接 0.1μF 陶瓷电容(靠近引脚),配合片内内置电容,进一步抑制电源噪声;电源路径采用宽铜皮(≥0.5mm),降低压降。
    • 接地设计:模拟地(AGND)与数字地(QGND)采用 “星形单点连接”,避免地环流;积分器与 ADC 区域铺完整地平面,减少外部噪声耦合。
  • 布局原则
    • 输入路径:电流输入引脚(IN [255:0])与传感器之间采用短路径、低阻抗布线(铜皮宽度≥0.2mm),避免寄生电阻 / 电容影响电流采集;输入路径远离数字信号线(如 SPI、LVDS),减少串扰。
    • LVDS 链路:DOUTP/DOUTM 差分对采用等长布线(长度差≤0.5mm),阻抗控制 50Ω,远离电源迹线与高频时钟线,降低 EMI 干扰。
    • 散热设计:336 引脚 BGA 底部热焊盘需与 PCB 地平面良好焊接,配合散热过孔,确保 256 通道全激活时的热量有效散出,避免结温过高影响性能。
2. 接口与配置设计
  • SPI 控制接口
    • 引脚连接:SEN(片选)、SCLK(时钟)、SDATA(数据输入)、SDOUT(数据输出)需配置上拉电阻(1kΩ-10kΩ 至 1.85V),确保空闲状态稳定;时钟频率建议不超过 10MHz,避免高频噪声影响模拟电路。
    • 核心配置:通过 SPI 写入寄存器配置积分时间(如 50μs 对应 20KSPS 采样率)、满量程电荷(如 320pC),读取通道转换数据与温度传感器值,实现系统动态调整采集参数。
  • LVDS 数据接口
    • 接收端匹配:LVDS 输出(DOUTP/DOUTM)需在 FPGA / 处理器接收端并联 100Ω 差分匹配电阻,减少信号反射;传输距离建议≤10cm(板级),如需长距离传输需增加 LVDS 中继器。
  • 转换器
  • 电压转换
  • 光电二极管
  • 低电平
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    什么是光学模数转换器?原理是什么?有哪些技术指标?
    什么是光学模数转换器?光学模数转换器的主要技术指标光学模数转换器的研究进展光学模数转换器的应用
    发表于 04-20 06:52
    电流积分模数转换器(ADC),什么是电流积分模数转换器(AD
    电流积分模数转换器(ADC),什么是电流积分模数转换器(ADC) 模数转换器(Analog to digital Converter,简称
    发表于 03-24 13:31 3688次阅读
    DDC232 电流输入模数AD转换器的详细英文数据手册(免费下载)
    DDC232是一个20位,32通道电流输入模数(A/D)转换器。它结合了
    发表于 05-28 11:08 8次下载
    <b class='flag-5'>DDC</b>232 <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>模数</b>AD<b class='flag-5'>转换器</b>的详细英文数据手册(免费下载)
    DDC264电流输入模数转换器的数据手册资料(免费下载)
    DDC264是一个20位,64通道电流输入模数(A/D)转换器。它结合了
    发表于 05-28 11:22 24次下载
    <b class='flag-5'>DDC</b>264<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>的数据手册资料(免费下载)
    DDC316电流输入模数转换器的详细资料
    DDC316是一个16位,16通道电流输入模数转换器(ADC)。它将电流-电压和
    发表于 05-28 14:39 7次下载
    <b class='flag-5'>DDC</b>316<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>的详细资料
    DDC118八路电流输入、20位模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《DDC118八路电流输入、20位模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-20 15:58 0次下载
    <b class='flag-5'>DDC</b>118八路<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>输入</b>、20位<b class='flag-5'>模数转换器</b>数据表
    DDC316电流输入模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《DDC316电流输入模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-16 11:49 0次下载
    <b class='flag-5'>DDC</b>316<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>(ADC)数据表
    DDC3256 256通道电流输入模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《DDC3256 256通道电流输入模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-22 11:36 2次下载
    <b class='flag-5'>DDC3256</b> <b class='flag-5'>256</b><b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>数据表
    DDC2256A 256通道电流输入模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《DDC2256A 256通道电流输入模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-22 11:17 3次下载
    <b class='flag-5'>DDC</b>2256A <b class='flag-5'>256</b><b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>数据表
    DDC1128 128通道电流输入模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《DDC1128 128通道电流输入模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-31 10:45 1次下载
    <b class='flag-5'>DDC</b>1128 128<b class='flag-5'>通道</b>,<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>数据表
    DDC3256 256通道24位电流输入ADC技术解析与应用指南
    Texas Instruments DDC3256 24位256通道模数转换器(ADC)结合了通过电流积分进行的
    的头像 发表于 08-19 10:01 1325次阅读
    <b class='flag-5'>DDC3256</b> <b class='flag-5'>256</b><b class='flag-5'>通道</b>24位<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>输入</b>ADC<b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南
    DDC2256A 256 通道电流输入 ADC 核心信息总结
    DDC2256A是一个 24 位、256 通道电流输入 模数 (A/D)
    的头像 发表于 11-10 16:33 1917次阅读
    <b class='flag-5'>DDC</b>2256A <b class='flag-5'>256</b> <b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>输入</b> ADC 核心信息<b class='flag-5'>总结</b>
    DDC264 64 通道电流输入模数转换器产品总结
    DDC264 是一款 20 位、64 通道电流输入模数(A/D)转换器。它 结合
    的头像 发表于 11-19 15:24 959次阅读
    <b class='flag-5'>DDC</b>264 64 <b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>产品<b class='flag-5'>总结</b>
    DDC316 16通道电流输入模数转换器技术文档总结
    DDC316 是一款 16 位、16 通道电流输入的模拟数字转换器(ADC)。它结合了电流到电
    的头像 发表于 11-26 09:42 1190次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DDC</b>316 16<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>模数转换器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档<b class='flag-5'>总结</b>
    德州仪器DDC112:20位双电流输入模数转换器的深入解析
    德州仪器DDC112:20位双电流输入模数转换器的深入解析 在电子设计领域,高精度、高性能的模数转换器一直是工程师们追求的目标。德州仪器(T
    的头像 发表于 12-10 10:20 761次阅读
