该DAC63202W是一款 12 位、双通道、缓冲、电压输出和电流输出智能数模转换器 (DAC)。DAC63202W器件支持Hi-Z掉电模式和断电条件下的Hi-Z输出。DAC输出提供力检测选项,用作可编程比较器和电流吸收器。多功能 GPIO、功能生成和可编程非易失性存储器 (NVM) 使这些智能 DAC 能够实现无处理器应用和设计重用。该器件可自动检测I2C、SPI和PMBus接口,并包含内部基准电压源。
该智能DAC的功能集与微型封装和低功耗相结合,是电压裕量和缩放、用于偏置和校准的直流设定点以及波形生成等应用的绝佳选择。
*附件:dac63202w.pdf
特性
- 具有灵活配置的可编程电压或电流输出:
- 电压输出:
- 1LSB DNL
- 收益为 1 ×、1.5 ×、2 ×、3 ×和 4 ×
- 电流输出:
- 1LSB INL 和 DNL(8 位)
- ±25μA、±50μA、±125μA、±250μA输出范围选项
- 电压输出:
- 适用于所有通道的可编程比较器模式
- VDD关闭时的高阻抗输出
- 高阻抗和电阻下拉掉电模式
- 50MHz SPI 兼容接口
- 自动检测 I2C、SPI 或 PMBus™ 接口
- 1.62V VIH,VDD = 5.5V
- 通用输入/输出 (GPIO) 可配置为多种功能
- 预定义波形生成:正弦波、余弦波、三角波、锯齿波
- 用户可编程非易失性存储器 (NVM)
- 内部、外部或电源作为参考
- 工作范围广:
- 电源:1.8V 至 5.5V
- 温度:–40°C 至 +125°C
- 小包装:
- 16 引脚 DSBGA:1.76mm × 1.76mm,标称值
参数
方框图
DAC63202W 是德州仪器(Texas Instruments)推出的 12 位双通道智能数模转换器(DAC),主打电压 / 电流双输出模式、自动协议检测与可编程波形生成功能,适配光模块、高性能计算、笔记本电脑等场景的电源电压调节、信号校准与故障监测需求。其核心优势在于高集成度(内置基准、NVM、比较器)与灵活的功能扩展,结合小尺寸与宽环境适应性,成为精密模拟信号转换的高效解决方案。以下从核心特性、性能参数、功能模块、应用设计及使用信息等方面展开总结。
一、核心特性与产品定位
1. 基础参数与架构
- 分辨率与通道配置 :12 位分辨率双通道 DAC,每通道独立支持电压输出(0-VDD)或电流输出(±25μA/±50μA/±125μA/±250μA 可选),集成 4 路比较器输入(FB0-FB1 复用)与 1 路多功能 GPIO,支持比较器、波形生成等扩展功能。
- 低功耗与宽电压 :工作电压 1.8V-5.5V,电压输出模式静态电流典型值 150μA / 通道,电流输出模式低至 42μA / 通道(±25μA 量程);内部集成低压差稳压器(LDO),CAP 引脚需外接 1.5μF 旁路电容保障稳定性。
- 高集成度 :内置 1.21V 高精度电压基准(温度漂移最大 50ppm/°C)、非易失性存储器(NVM)、可编程比较器与波形生成器,支持参数掉电保存与独立故障管理,减少外部元器件数量。
2. 环境适应性与可靠性
- 工作温度 :-40°C 至 125°C(结温最高 150°C),满足工业级宽温需求,适配恶劣环境下的精密信号转换。
- ESD 防护 :人体放电模型(HBM)±2000V,带电器件模型(CDM)±500V,符合 JEDEC 抗静电标准,降低装配与使用过程中的损坏风险。
- 封装规格 :16 引脚 DSBGA(YBH 封装),尺寸仅 1.76mm×1.76mm,最大高度 0.4mm,底部球栅阵列设计,适配高密度 PCB 布局,尤其适合空间受限的消费电子与工业设备。
二、关键性能指标
1. 电压输出模式性能(典型值,TA=25°C,VDD=5.5V,增益 = 1×)
| 性能参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 积分非线性(INL) | 全量程,代码 32d-4064d | -5 | - | 5 | LSB |
| 微分非线性(DNL) | 全量程,无失码 | -1 | - | 1 | LSB |
| 总未调整误差(TUE) | -40°C 至 125°C,相对于满量程(FSR) | -0.5 | - | 0.5 | %FSR |
| 零码误差 | 外部基准,VDD=5.5V | 6 | - | 12 | mV |
| 输出阻抗(ZO) | 内部基准,增益 = 1.5×/2× | 400 | 500 | 600 | kΩ |
| 建立时间 | 1/4-3/4 量程,settling 至 10% FSR | - | 20 | - | μs |
| 压摆率 | VDD=5.5V | - | 0.3 | - | V/μs |
| 输出噪声(0.1Hz-10Hz) | DAC 中码,内部基准,增益 = 4× | - | 90 | - | μVpp |
2. 电流输出模式性能(典型值,TA=25°C,VDD=5.5V,±250μA 量程)
| 积分非线性(INL) | 全量程,代码 0d-255d | -1 | - | 1 | LSB |
| 偏移误差 | 各量程通用 | - | ±1 | - | %FSR |
| 增益误差 | 各量程通用 | - | ±1.3 | - | %FSR |
| 输出阻抗(ZO) | DAC 中码,VOUT=VDD/2 | 60 | - | - | MΩ |
| 建立时间 | 1/4-3/4 量程,settling 至 1LSB | - | 60 | - | μs |
| 输出噪声(0.1Hz-10Hz) | DAC 中码 | - | 150 | - | nApp |
三、电源与功耗
1. 电源需求
| 电源类型 | 电压范围(MIN-NOM-MAX) | 典型电流(TA=25°C,VDD=3.3V) | 单位 |
| VDD(主电源) | 1.8-3.3-5.5V | 150(电压输出)/42(电流输出) | μA / 通道 |
| IOV(数字接口) | 1.71-3.3-5.5V | 6 | μA |
| VREF(基准) | 1.21V(固定,内部) | 10 | μA |
2. 功耗分布
- 正常模式 :电压输出模式总功耗约 0.5mW / 通道(VDD=3.3V),电流输出模式低至 0.14mW / 通道(±25μA 量程)。
- 睡眠模式 :内部基准关闭时功耗 28μA,仅保留必要电路供电,适配设备待机场景。
四、应用设计要点
1. 电源与基准设计
- 供电架构 :VDD 推荐使用线性稳压器(如 TPS7A02)或低噪声 DC/DC(如 TPS62803),避免开关噪声耦合至模拟信号;CAP 引脚需靠近器件放置 1.5μF X7R 陶瓷电容,VDD 引脚旁并联 0.1μF 去耦电容。
- 基准选择 :优先使用内部 1.21V 基准(需设置 EN-INT-REF=1),若需更高精度可外接 1.8V-VDD 范围的外部基准(VREF 引脚),注意外部基准需在 VDD 稳定后上电,避免损坏器件。
2. PCB 布局
- 信号分区 :将模拟信号(OUT0-OUT1、FB0-FB1、VREF)与数字信号(SCL/SYNC、SDA/SCLK、GPIO)分开布线,模拟地(AGND)与数字地单点连接,减少串扰;VREF 引脚旁放置 0.1μF 去耦电容,保障基准稳定性。
- 封装焊接 :DSBGA 封装需采用激光钢网(厚度 0.075mm),焊盘直径 0.2mm,焊接后需检查焊点完整性,避免虚焊导致的基准漂移或通信故障。
3. 初始化与配置
- 模式切换 :通过 COMMON-CONFIG 寄存器配置通道工作模式:
- 电压输出:设置 VOUT-PDN-X=00,IOUT-PDN-X=1,短接 OUTx 与 FBx 构成闭环。
- 电流输出:设置 IOUT-PDN-X=0,VOUT-PDN-X=11(高阻),FBx 引脚悬空。
- 关键寄存器配置 :
- 波形生成:通过 DAC-X-FUNC-CONFIG 配置 FUNC-CONFIG-X(波形类型)、CODE-STEP(步长)与 SLEW-RATE(步长时间)。
- 比较器:设置 DAC-X-VOUT-CMP-CONFIG 的 CMP-X-EN=1,配置输入阻抗(CMP-X-HIZ-IN-DIS)与输出模式(推挽 / 开漏)。
- NVM 保存:配置完成后,设置 COMMON-TRIGGER 的 NVM-PROG=1,将参数写入 NVM,掉电后自动加载。
举报投诉
存储器
39文章
7769浏览量
172434 -
dac
44文章
2858浏览量
197769 -
数模转换器
14文章
1602浏览量
86148 -
GPIO
16文章
1336浏览量
56587 -
吸收器
23浏览量
2340
热点推荐
总结DAC——数模转换器
#来自学渣的问候这个是一个学完之后的总结DAC——数模转换器,将数字信号转换成模拟信号(电压、电流)。模拟信号:信号的频率、幅值、相位随时间连续变化。在一定时间内,任意取值都能得到一个
发表于 07-26 07:18
数模转换器是什么
数模转换器,又称D/A转换器,简称DAC,它是把数字量转变成模拟的器件。D/A转换器基本上由4个部分组成,即权电阻网络、运算放大器、基准电源和模拟开关。模数
发表于 07-26 06:44
介绍DAC数模转换器以及DMA的使用
对于STM32的ADC模数转换器的介绍以及配置在文章《STM32单片机(六). 传感器的使用》中已经详细介绍,在本章节中主要介绍DAC数模转换器以及DMA的使用。1、
发表于 08-12 07:16
DAC数模转换器的主要特点有哪些
DAC:数模转换器,即将数字量(数字123)转化为模拟量(电压值1v2v3v)。STM32的DAC模块主要特点有:① 2个DAC转换器2个输
发表于 01-11 07:01
一文看懂理想数模转换器 (DAC) 的重要属性
本文首先介绍了数模转换器(DAC)原理,其次介绍了集成电路数模转换器的原理及作用与二进制数模转换器电路图,最后介绍了理想数模转换器 (
发表于 04-20 12:39
•2.1w次阅读
DAC3152/DAC3162数模转换器(DAC)数据表
电子发烧友网站提供《DAC3152/DAC3162数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
发表于 06-20 14:15
•0次下载
DAC63204.DAC53204.DAC43204数模转换器(DAC)数据表
电子发烧友网站提供《DAC63204.DAC53204.DAC43204数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-15 10:06
•0次下载
DAC63202和DAC53202智能数模转换器(DAC)数据表
电子发烧友网站提供《DAC63202和DAC53202智能数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-16 10:46
•0次下载
DAC3154 双通道、10位、500MSPS数模转换器(DAC)技术手册
DAC3154/DAC3164是双通道 10/12 位、引脚兼容系列,频率为 500 MSPS 数模转换器 (DAC)。DAC3154/
DAC63202W 智能数模转换器(DAC)技术总结
