对于一些人而言,3D打印仍然可能被视为快速但粗糙的原型或塑料模型,然而这一刻板印象正在迅速被打破。作为一种增材制造 (AM) 技术,3D打印能够快速制造复杂的、多材料的电子零部件——从定制外壳到功能性电路元件。
但是,随着增材制造从实验室走向生产车间,新的问题随之出现。新材料的性能如何?打印的导电材料能否与传统制造的同类产品媲美?AM零部件是否足够可靠,适用于高频、高电压或安全关键型应用?
本文将探讨增材制造在电气设计中的潜力以及随之而来的技术挑战和局限性。首先,让我们简要回顾一下行业现状:
Part 1
增材制造的现状
现代3D打印机可以加工高性能聚合物、金属、陶瓷,甚至功能性复合材料,实现功能性最终使用零部件的制造。制造商利用增材制造技术生产从轻量化航空零部件、定制医疗植入物到复杂电子外壳和连接器等各类产品。此外,增材制造拓展了设计的可能性,有望实现传统制造技术难以完成或成本过高的高度复杂结构。
与注塑成型或计算机数控 (CNC) 加工等技术相比,增材制造具有多项优势。因为零部件通过逐层堆叠方式制造,几乎无多余材料,因此大幅减少材料浪费。生产周期可从数周缩短至数天,尤其适用于定制或小批量零部件。最重要的是,增材制造赋予了设计更大的灵活性,使得产品设计可以围绕性能进行快速迭代和优化,而不再受限于可制造性。
尽管这些通用优势为采用AM提供了坚实的依据,但电气工程领域还能从更具针对性的技术进步中获益。值得注意的是,新材料的快速发展为寻求改进传统制造方法的电气设计工程师带来了新机遇。
Part 2
电气应用领域的新型材料
虽然增材制造技术的演变为更广泛的采用奠定了基础,但新材料的快速发展也为电气设计工程师带来了新的创新机会。使用先进的聚合物、金属和功能复合材料进行打印,使工程师能够创建以前在性能和设计灵活性方面难以企及的零部件。
先进聚合物
聚醚醚酮 (PEEK) 和聚醚酰亚胺(PEI,也以其品牌名称Ultem而广为人知)等高温聚合物已成为增材制造工具箱中的标配材料。这些材料提供了理想的电气绝缘性能,可耐受电力电子设备、连接器及外壳等应用场景中常见的高温环境。其化学稳定性和机械强度使其成为制造需保护敏感电路的耐候性外壳的理想选择。这使工程师能够打印定制、坚固的绝缘组件,而这些组件以前需要复杂的加工或模具制造。
金属打印创新
在导电性和机械强度至关重要的应用中,金属材料具有显著优势。铜以其导电性而闻名,现在可以将其打印成复杂的形状,用于定制母排、散热器和电气接触件——这些都是配电和热管理中必不可少的组件。
铝因其轻质、耐用、成本低和散热性能好,常用于智能手机、笔记本电脑、电视和其他电子产品的外壳。然而,铝的热膨胀系数较高(比铜高35%),可能在电气应用中引发机械应力、接头及可靠性问题,尤其是在温度变化频繁的环境中。对于需要尺寸稳定性和长期可靠性的应用,铜通常是更好的选择。
功能材料
或许最令人兴奋的是为增材制造设计的全新功能材料。导电丝材(如掺入碳、银或其他导电添加剂的聚合物)使得在一次打印过程中实现电路走线、天线和传感器成为可能。磁性复合材料则可用于制造定制的电感器、变压器或电磁屏蔽,以满足特定设备的需求。这些材料使电气功能能够直接集成到组件结构中,简化了装配流程并开辟了新的设计可能性。
随着可打印材料种类的不断丰富,设计工程师如今正以前所未有的方式掌控组件的性能与集成方式。这一材料科学领域的创新不仅在探索可能性,更在重新定义电气系统设计的边界。
Part 3
技术进步推动增材制造
虽然创新材料开辟了新的可能性,但先进打印技术决定了这些材料能被有效利用的程度。打印过程的精度、速度和可靠性直接影响电子元件的性能。近期出现的多项关键技术突破,使在生产环境中使用这些复杂材料成为可能且切实可行。
Part 4
人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 被用于优化增材制造过程的每个阶段。这意味着更智能的软件可以自动优化打印参数,以提高导电性、强度和精度。通过分析复杂的几何形状和材料行为,基于AI的系统能够减少试错次数,确保可靠结果,从而加速开发周期并降低浪费。
高精度和微尺度打印
当前的3D打印机具有足够的精度,能够在微尺度上制造诸如电路走线、连接器和传感元件等微小结构。这一能力支持在空间受限的应用场景中发挥作用,如消费电子、可穿戴设备和医疗器械。微尺度打印的能力有助于在紧凑设计中集成电气功能。
嵌入式电子和多材料集成
多材料打印技术可将导电材料与绝缘材料在单一构建过程中结合。这一技术能力支持制造集成导电通路、绝缘层及嵌入式功能元件的零部件。实际优势包括减少装配步骤及开辟新设计可能性,例如内置布线的壳体或直接集成屏蔽层的电路板。
监测和质量控制
新型增材制造设备配备了基于热成像和传感器反馈的质量保证系统。这些监测系统可实时跟踪打印过程,并在制造过程中识别潜在缺陷。生产过程中检测问题的能力有助于制造商满足电气组件所需的质量标准。
增材制造在电气应用中的采用并非一蹴而就,而是逐渐推进的。技术挑战在关键电气应用中的实施进程中起到了一定阻碍作用,但近期发展已开始解决这些限制。
Part 5
解决电气应用领域的
普遍挑战
增材制造在电气系统方面一直面临持续的挑战,但如前所述,用户现在拥有更先进的材料和技术来帮助克服这些障碍。由于这一领域正在迅速发展,解决过去的重要挑战,并探讨近期技术进展所带来的深远影响,显得尤为重要。
挑战:后处理要求
当零部件从增材制造系统中取出时,常伴随明显缺陷,如阻碍流体流动的粗糙表面、威胁机械强度的内部孔隙,或因构建方向不同而异化的材料性能。尽管工程师可通过优化打印参数来减缓这些问题,但此类方法往往具有技术局限性且不全面。
因此,虽然某些材料的后处理自动化已取得显著进展,但这一挑战仍未解决。行业普遍认为,在后处理工作流程中实现更高程度的自动化是提升制造效率的关键。
挑战:监管与可靠性问题
增材制造零部件在疲劳性能、吸湿性、电磁干扰 (EMI) 以及缺乏通用标准方面一直面临质疑。因此,这些问题使工程师在安全关键和高可靠性电气应用中使用增材制造时更加谨慎。
疲劳性能
最近在表面处理方面的进步显著延长了金属增材制造零部件的寿命。诸如喷丸和低塑性抛光等技术可产生压缩残余应力,使这些组件的耐用性与传统锻造材料相媲美。
喷丸处理通过高速将小球形介质(通常为金属、陶瓷或玻璃)撞击表面,以产生均匀的压缩应力。低塑性抛光则使用高度抛光的球形工具施加受控压力,使表面变形,同时尽量减少塑性流动。这两种技术通过在金属3D打印零部件表面形成压缩层,抑制裂纹的形成和扩展,从而增强其强度,解决了电气应用受周期性载荷影响的关键可靠性问题。
吸湿性
新的吸湿策略包括疏水涂层、优化打印参数以减少孔隙率、打印前干燥以及先进的后处理(例如退火)。所有这些方法都能提高基于聚合物的电气组件的耐久性。
EMI屏蔽
先进的3D打印复合材料(如碳纳米管填充的聚乳酸 (PLA) 与聚苯胺涂层)现在在10GHz时可实现超过50dB的电磁干扰屏蔽效果,成为传统金属屏蔽材料的可行替代品。
行业标准
监管环境日益成熟,针对增材制造零部件的新标准和认证方法正陆续出台。相关组织正建立材料性能、热处理及工艺控制的全面数据集,而政府与行业倡议则在加速关键应用的认证流程。
挑战:生产速度与可扩展性
增材制造传统上受限于复杂或高产量零部件的生产速度较慢,这限制了其与传统制造业的竞争力。最近的技术进步,如多激光增材制造系统,通过允许多个激光器同时在不同区域工作,提高了生产速度。然而,效率提升的程度尚不明确。虽然增加激光器数量可提升速度,但提升幅度并非完全成正比;例如,四激光器系统可能仅比单激光器系统快三倍,因为重新涂覆的时间没有改变。
多激光器系统的成本效益因应用场景和投资规模而异。此外,这类系统还面临激光器精准对准和复杂惰性气体流管理等挑战,需严格控制以确保零部件质量与单激光器系统相当。
挑战:材料性能的局限性
增材制造电气材料在导电性方面落后于铜和铝等传统材料,且适合的高质量绝缘体和耐热聚合物匮乏。聚合物通常缺乏功率电子设备所需的热性能。
导电性
使用氧化物分散强化 (ODS Cu) 的新型3D可打印铜合金的导电性可达纯铜的80%,同时具有高屈服强度和精细的特征分辨率。该工艺将纳米级的氧化物颗粒均匀分布在铜基体中,防止在高温下发生位错运动和晶粒生长,同时保持出色的电气性能。该材料结合了射频和天线应用所需的导电性,以及纯铜所不具备的机械强度和耐热性。
介电材料与热性能
专有的介电油墨和先进的聚合物复合材料(如PEEK和Ultem)提供了高绝缘性和机械稳定性,从而能够打印出复杂、高性能的电子设备。PEEK具有出色的电气绝缘性能,体积电阻率为1016Ω·cm,即使在高达250℃的温度下也能保持其电介质性能,因此非常适合高功率应用。Ultem是一种高性能的热塑性塑料,具有出色的介电强度和阻燃性(UL94 V0等级),这对于安全至关重要的电气部件来说是必要的。
材料、工艺和可靠性方面的进步,正在推动那些曾被认为无法实现的应用逐步落地。
Part 6
增材制造突破性成功案例
尽管理论上的进展听起来很美好,但实际应用才真正展现了增材制造在电气工程领域的潜力。这些开创性的应用不仅仅是渐进式的改进,它们代表了在设计限制被解除、增材制造全部潜力得以释放的情况下,对可能性的根本性重塑。
Optisys:重新定义航空航天天线设计
航空航天技术公司Optisys利用金属3D打印改变了卫星天线的设计与制造。通过将100多个单独的部件整合为一个单一的集成结构,大幅缩短了组装时间、减少了潜在故障点,同时提升了电气性能并减轻了重量,所有这些都是航空航天应用的关键因素。这种方法实现了快速设计与定制化,并展示了增材制造如何在高风险环境中解决工程与运营挑战。
SLM 500增材制造系统在实际应用中,实现高精度金属3D打印,为先进射频 (RF) 和天线解决方案提供支持。
麻省理工学院:为医疗设备3D打印电磁铁
麻省理工学院 (MIT) 的研究人员开发了一种方法,利用先进的多材料打印技术,一步完成紧凑型磁芯电磁线圈的3D打印。与传统制造的电磁铁相比,这些电磁铁体积更小、效率更高、功率更强,因此非常适合用于呼吸机和成像设备等医疗设备。这一突破不仅简化了生产流程,还使在紧急情况或资源匮乏的环境中快速生产救命组件成为可能。
安捷伦马来西亚:通过自动化提升系统韧性并降低成本
安捷伦的马来西亚工厂面临着在潜在供应中断的情况下生产高风险零部件的挑战。该工厂通过开发一个低成本、开源的3D打印平台,集成IIoT传感器、人工智能视觉技术进行实时质量控制,以及企业资源计划 (ERP) 系统进行自动化任务调度,成功转型为卓越中心。这个增材制造生产系统将零部件成本降低了83%,生产周期缩短了75%,这一成果充分证明了增材制造在现代电子制造中提升效率的潜力。
这些案例仅是增材制造成熟过程中涌现的无限可能的冰山一角。从技术发展与应用实践的双重视角,我们已能清晰勾勒出电气工程应用领域的发展前景。
Part 7
未来发展
增材制造从原型制作技术向生产就绪解决方案的转变,标志着电气工程领域的一次重大变革。随着材料创新、打印技术及质量控制方法的不断成熟,增材制造有望从根本上改变电子系统设计、制造与部署方式。
从节省空间的天线到集成电磁组件,本文中提到的成功案例表明,增材制造不仅仅是传统技术的替代品,它为解决电气工程挑战提供了全新的方法。
在材料导电性、热性能和可靠性方面取得的持续进展解决了历史限制,为在关键应用中更广泛地采用开辟了道路。对于工程师来说,增材制造供了他们梦寐以求的独特组合:设计自由、快速生产和增强功能。
3D打印
28文章
3687浏览量
122309 -
增材制造
277浏览量
13832
原文标题:超越原型制作:电气工程中的增材制造
文章出处:【微信号:贸泽电子,微信公众号:贸泽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
增材制造零件表面粗糙度测量:台阶仪 vs. 白光干涉仪 vs. 显微镜 vs. XCT
西门子某产品电气设计参数解析
3D 打印品质不稳?ZEISS INSPECT 全程把关,增材制造零瑕疵更靠谱!
联泰科技TCT Asia 2026首发FX380,驱动增材制造规模化落地
【新闻中心】中国石油和化工勘察设计协会电气设计专业委员会年度工作会议
【新闻中心】安科瑞参加全国建筑电气设计技术协作及情报交流网2025年工作会
德力西电气携手Eplan引领工业电气设计新范式
用于金属增材表面形貌测量的共聚焦显微技术
友思特应用 | 增材制造中的高精度过程监控与误差
共聚焦显微镜如何检测半导体增材膜形貌与缺陷
增材制造在电气设计中的潜力和挑战
